Наложение изоляции СИП
  • 14.12.2011 в 11:54
    Проблема в следующем: при наложении изоляции силановой сшивки на поверхности изоляции периодически появляются шишки, бугры. Также периодически выскакивают дыры (собственно из-за этих самых шишек). Кроме этого изоляция повторяет форму скрученной жилы, т.е. не идет ровным слоем, а копирует скрученные проволоки. Кто может помочь в решении данной проблемы, прошу откликнуться.
  • 14.12.2011 в 12:01
    Полиэтилен Borealis? Температурные режимы по зонам и на голове? Включена ли станция охлаждения шнека? Какой тип инструмента - обжатие, полуобжатие, вакуум? На каких сечениях? Диаметры ТПЖ и диаметр матрицы? Какой шнек?
    добавлено 14.12.2011 в 12:03
    Шишки идут во всём диапазоне скоростей и сечений или только при запуске и разгоне?
    добавлено 14.12.2011 в 12:28
    Если Borealis, то чем и как дозируете базовую компоненту и катализатор?
    Честно сказать сСИПом не особо знаком...может чем и помогу:
    1. шишки и дыры..смотрите качество скрутки и качество материала изоляции, возможно там есть включения или примеси другого материала, либо просто идет не догрев массы, и как следствие недовальцевание.
    2.Раз после шишек появляются дыры, рискну предположить что изоляцию накладываете трубкой, собственно говоря по этой же причине и идет повторение скрутки.
  • 14.12.2011 в 12:04
    Если разрывы возникают на ровном месте, не из-за шишек, то матрица слишком большая.
  • 14.12.2011 в 12:08
    Саня, чего гадать? Я задал конкретные вопросы человеку, получив на них ответы спокойно дадим рекомендации. улыбка
  • 14.12.2011 в 12:28
    Ждемс ответов..а так да,нагадать можно уйму!
  • 14.12.2011 в 13:36
    «Полиэтилен Borealis? Температурные режимы по зонам и на голове? Включена ли станция охлаждения шнека? Какой тип инструмента - обжатие, полуобжатие, вакуум? На каких сечениях? Диаметры ТПЖ и диаметр матрицы? Какой шнек?добавлено 14.12.2011 в 12:03Шишки ид
    Вот как ведет диалог профессионал!
  • 14.12.2011 в 14:29
    «Вот как ведет диалог профессионал!»
    Завалить вопросами одобрение одобрение одобрение
  • 14.12.2011 в 14:36
    Используется полиэтилен Plasslink 125GN производства Малайзия катализатор и база смешаны уже изначально заводом-изготовителем. Посторонних включений в пластикате не наблюдается, кроме небольшого количества белой пыльцы (видимо того же пластиката), которая отсеивается с помощью фильтра при закачке из мешка в бункер.
    Вот фото пластиката: //imagepost.ru/images/1/41/14122011357.jpgIMG
    Температуры по зонам: 170-190-210-220-235-240(головка)
    Фото инструмента://imagepost.ru/images/1/41/14122011361.jpgIMG
    Диаметр матрицы рассчитывается исходя из наружнего диаметра носика дорна и составляет 2 толщины изоляции + наружный диаметр носика дорна. Шишки выскакивают на любом сечении ТПЖ (от 16 до 120). Линейная скорость на них тоже не влияет.
    При запуске шишки не идут, появляются через какой-то промежуток времени работы экструдера (бывает по-разному - пол-часа, час), и до остановки. Охлаждение зон шнека происходит автоматически после начала перегрева потоком воздуха, причем все зоны проверялись неоднократно на несоответствие показаний прибора и фактической температуры (на место термопары устанавливается контрольный прибор).
    По поводу конструкции шнека не могу сказать определенно, т.к. честно не совсем разбираюсь в этом вопросе.
    Да, перед каждым запуском экструдера шнек достается и вычищается.
    Извините за плохое качество фото, при необходимости завтра смогу выложить в лучшем качестве.
  • 14.12.2011 в 14:52
    Повторение конфигурации ТПЖ - Александр Вам ответил - поменяйте инструмент - поставьте с обжатием.
    Такого материала не встречал. Скорее всего проблема в следующем - посмотрите срок годности материала - при смешивании заранее должен быть совсем уж минимальный срок. Дело в том, что скорее всего происходит предварительная сшивка материала - т.е. он из термопластичного становится термореактивным. И сшивка начинается уже в мешках и затем продолжается в процессе производства непосредственно в экструдере - отсюда и комочки - это уже сшившийся полиэтилен (термореактивный). Ну а голяки при работе с вакуумом - это как раз следствие шишечек, о чём уже сказал Александр.
  • 14.12.2011 в 15:03
    "170-190-210-220-235-240"
    Он у вас поди подсшивается в шнеке-то.
    Мы на сшитой безгалогенке так боролись с шишками - первую порцию материала засыпали без катализатора, чтобы он заполнил застойные зоны.
    Тут можно попробовать сначала пустить обычный ПЭ.
    Если можете, то проверьте на гельфракцию, если нет, то ВНИИКП проверяет и в ТомскПолимере есть установки.
  • 14.12.2011 в 15:11
    Образовавшиеся шишки как то анализировали, разрез их делали..однородны по своему виду?
  • 14.12.2011 в 15:14
  • 14.12.2011 в 15:16
    Насчет сшивки в мешках - завод дает срок годности материала год - 11.11.03 по 12.11.03 (указано на упаковке) формат ГГ.ММ.ДД и он еще не истек. А по поводу температур - более низкие температуры не позволяют разогнать линию выше 50% от ее паспортной скорости...
    добавлено 14.12.2011 в 15:19
    Шишки неоднородны - поначалу думали недогрев, увеличили температуру, стало еще хуже, в результате остановились на указанной как на оптимальной. В лабораториях сделать аналаз не получится ввиду их отсутствия...
  • 14.12.2011 в 15:18
    «[ссылка]
    Блин не дает посмотреть, а фотки бы хорошо увидеть и инструмента и разреза шишек.
  • 14.12.2011 в 15:23
    //s017.radikal.ru/i407/1112/9d/154c5347ddcdt.jpgIMG (//radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i407/1112/9d/154c5347ddcd.jpg.html)
    //s017.radikal.ru/i415/1112/5a/3c72046b6dabt.jpgIMG (//radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i415/1112/5a/3c72046b6dab.jpg.html)
    Фото шишек сделаю завтра фотиком, на сотке ничего не видно
  • 14.12.2011 в 15:30
    При низких температурах шишки исчезают или нет?
    Понятно, что скорость ниже будет, т.к. давление и нагрузка на двигатель вырастет.
    Можно еще попробовать подсушить материал.
    Про термостатирование шнека ничего не ответили.
    Просто на Бореалисе оно и не надо, а вот отечественные полиэтилены никак не хотят без термостатирования перерабатываться.
  • 14.12.2011 в 15:32
  • 14.12.2011 в 15:34
  • 14.12.2011 в 15:35
    Полиэтилена в чистом виде нет, т.к. сырье приходит уже смешанное
