Новый ГОСТ Р 53769–2010 на кабельную
продукцию и проблемы маркировки
  • 28.02.2013 в 17:05
    Дорогие и более опытные в ГОСТах инспектора помогите найти в данном тексте 4 ошибки
    В нашей стране приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 117-ст от 25.06.2010 введен новый ГОСТ на кабельную продукцию
    ГОСТ Р 53769–2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. ОТУ». Данный ГОСТ вводится в действие с 01.01.2011 г. и с этого же срока прекращает свое действие на территории РФ ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» в части выпуска по нему кабелей силовых народнохозяйственного назначения.
    Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства обороны РФ, ГОСТ 16442-80 пока еще остается действующим, так как действует военное дополнение к этому стандарту - ГОСТ ВД 16442-80.
    ГОСТ Р 53769–2010 разработан в связи с необходимостью систематизации и упорядочения требований, предъявляемых к группам силовых кабелей для стационарной прокладки с учетом многообразия областей их применения, и повышения их технического уровня, безопасности и качества на основе обобщения отечественного опыта производства и эксплуатации силовых кабелей, современных норм пожарной безопасности, а также международных требований, установленных в стандарте МЭК 60502-1 и гармонизированных документах CENELEC – HD 603 и НD 604. Стандарт учитывает нормы, действующие в РФ, условия прокладки и режимы эксплуатации электрических сетей в климатических условиях РФ.
    В соответствии с технической терминологией ВНИИКП (Всесоюзного Научно-исследовательский институт кабельной промышленности):
    ГОСТ – это стандарт вида «общетехнических условий» (ОТУ), что и отражено в названии ГОСТа Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. ОТУ». Для выпуска проводов и кабелей для электрических установок на основе требований ГОСТ разрабатываются отраслевые технические условия ТУ. Далее они утверждаются председателем национального технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК 46 «Кабельные изделия». На соответствующие ТУ заводы получают сертификат о соответствии требуемому ГОСТу. Только после того, как ТУ утверждены заводы могут выпускать кабельно-проводниковую продукцию, которая соответствует требованиям ГОСТа, на основе которого они разработаны. В п. 5.1.1. ГОСТа Р 53769-2010 указывается, что стандарты организаций (СТО) и технические условия (ТУ) на конкретные марки кабелей силовых обязаны содержать в себе все требования, которые предусматриваются данными стандартами. Более того, уровень технических требований не может быть ниже, чем это установлено стандартами.
    Теперь рассмотрим условное обозначение кабелей по ГОСТ Р 53769-2010:
    Пункт 4.7. В условное обозначение кабелей должны входить:
    - марка кабеля с добавлением через дефис буквы Т (для кабелей в тропическом исполнении), через пробел - группы цифр (через знак умножения), обозначающих число и номинальное сечение основных токопроводящих жил. Для кабелей с нулевой жилой или жилой заземления меньшего сечения через знак сложения добавляют число и номинальное сечение нулевой жилы или жилы заземления (через знак умножения). Для кабелей с жилами равного сечения допускается не проводить деление жил на группы.
    За цифрами, обозначающими номинальное сечение жил, добавляют буквы: ок, ос, мк или мс по 4.1, перечисление и). Затем (без пробела, в скобках) при наличии в кабелях нулевой жилы добавляют букву N, жилы заземления - РЕ. При наличии в конструкции кабеля и той, и другой жилы в обозначение вводят буквы N, РЕ.
    Допускается не указывать тип конструктивного исполнения токопроводящих жил в кабелях с номинальным сечением жил до 16 включительно;
    - значение номинального напряжения U (через тире);
    - обозначение технических условий на кабель конкретной марки (через пробел).
    Примеры условных обозначений:
    - кабеля марки ВВГнг(А)-LS в климатическом исполнении УХЛ, с пятью однопроволочными круглыми жилами номинальным сечением 4 на номинальное напряжение 0,66 кВ:
    ВВГнг(А)-LS 5 х 4ок(N,РЕ) - 0,66 ТУ 16-705.499-2010
    Подобная маркировка означает, что он выполнен в соответствии с ГОСТом Р 53769-2010 по ТУ 16-705.499-2010. По новому ГОСТу Р 53769-2010 слово ГОСТ в обозначении кабеля отсутствует, в отличие от старого отмененного ГОСТа 16442-80, в котором слово ГОСТ в названии марки могло присутствовать. Конечно некоторые заводы могут чтоб не запутывать покупателя данными нововведениями, так как слово ТУ часто ассоциируется с кабелем более низкого качества писать в обозначении кабеля по старинке слово ГОСТ, что не совсем корректно.
    Теперь перечислим ТУ, которые отвечают требованиям стандарта ГОСТ Р 53769-2010 и 22483-77:
    ТУ 16-705.499-2010,
    ТУ 16.К71-310-2001 (с учетом изменений 2011 г.),
    ТУ 16.К71-304-2001 (с учетом изменений 2011 г.),
    ТУ 16.К71-337-2004,
    ТУ 16.К0154-2006,
    ТУ 16.К01-37-2003,
    ТУ 16.К01-25-2001,
    ТУ 3500-020-59680330-2010
    Стоит заметить, что здесь могут быть перечислены далеко не все ТУ, так как список ТУ, сертифицированных по ГОСТ Р 53769-2010 может постоянно пополняться.
  • 28.02.2013 в 17:20
    Если мы говорим о маркировке, то Вы не тот пункт смотрите - условное обозначение и маркировка - по сути немного разные вещи и даже в том же ГОСТ Р 53769-2010 находятся в разных разделах:
    "5.2.7 Маркировка
    5.2.7.1. Маркировка кабелей должна соответствовать
    требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в
    настоящем стандарте.
    5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи,
    нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного
    шланга.
    Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование
    предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля.
    Допускается в содержании маркировки указывать
    дополнительную информацию, например число и сечение жил,
    номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение
    предприятия-изготовителя.
    5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена
    печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через
    равномерные промежутки. Расстояние между концом одной
    надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм.
    Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен
    быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или
    защитного шланга.
    Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть
    четкой и прочной.
    5.2.7.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к
    барабану или бухте, должны быть указаны:
    - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
    - условное обозначение кабеля;
    - обозначение технических условий на кабели конкретных
    марок;
    - дата изготовления (месяц и год);
    - масса кабеля брутто в килограммах (при поставке на
    барабанах);
    - длина кабеля в метрах и число отрезков;
    - заводской номер барабана;
    - знак соответствия.
    На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического
    контроля.
    При поставке кабелей в страны с тропическим климатом на
    транспортной таре должен быть проставлен знак «Тропическая
    упаковка» по ГОСТ 14192."
    ТУ 16-705.499-2010:
    "1.9 Маркировка
    1.9.1 Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям
    ГОСТ 18690-82 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
    1.9.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на
    поверхность наружной оболочки или защитного шланга.
    Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-
    Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную ин-
    формацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, ко-
    довое обозначение предприятия-изготовителя.
    1.9.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным спосо-
    бом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Рас-
    стояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превы-
    шать 1000 мм.
    Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контра-
    стным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга.
    Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и проч-
    ной.
    1.9.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или
    - обозначение настоящих технических условий;
    - масса кабеля брутто (при поставке на барабанах) или нетто (при поставке в
    бухтах), в килограммах;
    На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.
    При поставке кабелей в страны с тропическим климатом на транспортной та-
    ре должен быть проставлен знак «Тропическая упаковка» по ГОСТ 14192-96."
    добавлено 28.02.2013 в 17:21
    Т.е. на самом кабеле печатать ГОСТ или ТУ не надо и не требуется.
  • 28.02.2013 в 17:35
    //www.podolskkabel.ru/news.list.tex...
    Так надо писать ТУ или всё таки ГОСТ на кабеле)))
  • 28.02.2013 в 17:36
    «Если мы говорим о маркировке, то Вы не тот пункт смотрите - условное обозначение и маркировка - по сути немного разные вещи и даже в том же ГОСТ Р 53769-2010 находятся в разных разделах:
    "5.2.7 Маркировка
    требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, из...»
    Сергей большое спасибо за 1 поправку! Речь идет конечно же в соответствии с п. 4.7. об условном обозначении, а не о маркировке. Со стороны то всегда специалисту виднее и это хорошо. Как там говорится в хокку)))
    -Один ум – хорошо,
    -Два – отлично,
    -шесть целых – палата.
    добавлено 28.02.2013 в 17:37
    некоторые пункты уже сразу подлежат исправлению. Ошибка найдена.
  • 28.02.2013 в 17:40
    «[ссылка]
    Так надо писать ТУ или всё таки ГОСТ на кабеле)))»
    Владимир браво! Все-таки это Подольсккабель, а не Подвалкабель! улыбка
    добавлено 28.02.2013 в 17:41
    интересно исправят со временем или так все и оставят?
  • 28.02.2013 в 17:44
    На мой взгляд, хотя я могу и ошибаться, на самом кабеле не надо писать ни ГОСТ ни ТУ. ГОСТ прописывается на:
    1. Бирке.
    2. Щеке барабана.
    3. Сопроводительной документации.
    добавлено 28.02.2013 в 17:46
    И ГОСТ прописывается только теперь - в свете изменения №1 к ТУ. Скорее всего это связано с началом действия ТР ТС - в перечне стандартов нет данных ТУ, зато ГОСТ присутствует.
  • 28.02.2013 в 17:45
    «Владимир браво! Все-таки это Подольсккабель, а не Подвалкабель! улыбка добавлено 28.02.2013 в 17:41интересно исправят со времене...»
    Ну 501 ТУ ещё допустили Подольск делать, а 499 тут мы сами без Вас)))
  • 28.02.2013 в 17:46
    «На мой взгляд, хотя я могу и ошибаться, на самом кабеле не надо писать ни ГОСТ ни ТУ. ГОСТ прописывается на:
    1. Бирке.
    2. Щеке барабана.
    3. Сопроводительной документации.»
    Изменение Сергей, было и стало)) Они страхуются чтобы везде звучал ГОСТ
  • 1.03.2013 в 09:00
    «Далее они утверждаются председателем национального технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК 46 «Кабельные изделия». »
    Сразу нет.
    На оболочку наносится - марка кабеля (без ГОСТ или ТУ), изготовитель, год выпуска (п. 5.2.7.2)
    На бирку, ярлык, щеку уже наносится условное обозначение кабеля (куда входит указание нормативного документа).
    Да, и ГОСТ 16442-80 обратно введен в обращение на основании Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 292.
    ВНИИКП у себя на сайте яростно пытается этого не замечать, но это так.
  • 1.03.2013 в 09:13
    А как же теперь, там и ГОСТ 7399 присутствует, а новых я не заметил????
  • 1.03.2013 в 09:14
    «А как же теперь, там и ГОСТ 7399 присутствует, а новых я не заметил????»
    //www.tks.ru/files/other/r_keek_r-2...
  • 1.03.2013 в 09:17
    «[ссылка]»
    Вообще, ведут свою жизнь, ничего не замечают, вот заводам начали приходить дополнение к договору на LS, где они закладывают рекомендуемую цену на кабель - просто ужас вау
  • 1.03.2013 в 12:24
    «Ну 501 ТУ ещё допустили Подольск делать, а 499 тут мы сами без Вас)))»
    Владимир это которое ТУ 16-705.501-2010? И там же все-таки по проводам по ГОСТ 53768-2010, а не по 53769-2010 или какое другое еще есть по 53769-2010?
  • 1.03.2013 в 12:26
    «Сразу нет.
    Да, и ГОСТ 16442-80 обратно введен в обращение на основании Решения Коллегии Е...»
    Спасибо, вот это очень интересно, а нет ссылки? почитать бы хотелось.
    добавлено 01.03.2013 в 12:27
    особенно по - ГОСТ 16442-80 обратно введен в обращение на основании Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 292.
  • 1.03.2013 в 12:35
    «ВНИИКП у себя на сайте яростно пытается этого не замечать, но это так»
    вау Охренеть, за такую борзость их самих (ВНИИКП) к ногтю прижимать пора! чел с молотком
    Так, в разделе "Справочная информация по вступающему в силу техническому регламенту" они ссылаются на "актуализированые перечни стандартов" - заходишь по ссылке и отрывается документ, НО список идет со 109 строки, где нет ГОСТ 16442-80, хотя он указан в п.24.
    Таким образом, они не просто "не замечают" - они утаивают информацию от потребителя, с чем сами же якобы и борются. Ндаааааа неодобрение
  • 1.03.2013 в 12:43
    «[ссылка]»
    Да вот же ссылку Холмс скинул невижу! Точно под номером 24 ГОСТ 16442-80 !
  • 1.03.2013 в 14:45
    В декабре 2012 г. коллегией ЕЭК приняты решения, связанные с введением ТР Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования», в том числе: о внесении изменений в Перечни стандартов для подтверждения соответствия требованиям ТР ТС, о Программе разработки межгосударственных стандартов с целью их последующего введения в указанные Перечни. ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» вводится в действие с 15 февраля 2013 г., разработчиком является белорусская сторона.
    В Перечнях стандартов на продукцию и методы испытаний учтены предложения ВНИИКП и ТК46 по устранению допущенных многочисленных ошибок и упущений в первой редакции Перечней стандартов к техническому регламенту, в том числе отсутствовали российские стандарты на силовые кабели и установочные провода и кабели, которые теперь введены в указанные Перечни . Подготовка и согласование этих изменений продолжались в течение года вплоть до декабря с участием представителей России, Белоруссии и Казахстана. Предстоит еще провести анализ всех принятых документов.
    В Таможенном Союзе готовятся также специальные соглашения по безопасности продукции и ответственности за ее качество.
    25 декабря 2012 г. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 292 утверждены Изменения, вносимые в Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).
    Изменения касаются Перечней стандартов, обеспечивающих соблюдение требований ТР ТС 004/2011.
    По предложению Республики Беларусь и Республики Казахстан в Перечни включены ГОСТ 16442-80 и ГОСТ 6323-79, не действующие на территории РФ.
    На территории РФ следует пользоваться ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53768-2010, которые включены в Перечни.
    Прав ли ВНИИКП, говоря что у нас недействует ГОСТ 16442, который всем требованиям отвечает и официально он не отменён, если только какая то бумажка подправленная ручкой его может отменить, но вроде же это не документ?
  • 1.03.2013 в 15:04
    «По предложению Республики Беларусь и Республики Казахстан в Перечни включены ГОСТ 16442-80 и ГОСТ 6323-79, не действующие на территории РФ.»
    То есть как было так и осталось?
    Не понимаю, раз у нас с белорусами разные руководящие документы по одинаковым кабелям, которые не действуют на территории соседей по Таможенному Союзу, значит нам друг у друга нельзя барыжить ими и ставить в проекты? Тогда какой от всего этого ТС всего прок?
  • 1.03.2013 в 15:07
    «Прав ли ВНИИКП, говоря что у нас недействует ГОСТ 16442, который всем требованиям отвечает и официально он не отменён, если только какая то бумажка подправленная ручкой его может отменить, но вроде же это не документ?»
    Техническое регулирование для сертификации у нас теперь общее (с 15.03.2013). Нет теперь территории отдельно России, есть общая территория (3 стран) на которой действуют общие единые правила технического регулирования для сертификации. Поэтому все стандарты, перечисленные в перечне, могут свободно применяться на ОБЩЕЙ ЕДИНОЙ территории рынка.
    А если продукция сертифицирована в ТС (допущена на рынок ТС), то она может свободна реализовываться на едином общем рынке без исключений.
    ВНИИКП это осознает, но очень сожалее об этом. Административных и правовых рычагов нет, поэтому они и пишут "на территории РФ СЛЕДУЕТ". Рекомендация.
    добавлено 01.03.2013 в 15:07
    правильно: c 15.02.2013
  • 1.03.2013 в 15:13
    «Техническое регулирование для сертификации у нас теперь общее (с 15.03.2013). Нет теперь территории отдельно России, есть общая территория (3 стран) на которой действуют общие единые правила технического регулирования для сертификации. Поэтому все стандарты, перечисленные в перечне, могут свободно...»
    То есть можно сертифицироваться по 16442?
