Помогите разобраться! ГОСТ 31996-2012
  • 19.02.2016 в 19:37
    Разработка ГОСТ Р предполагает решение нескольких основных задач.
    1.Для обеспечения требуемых характеристик для кабелей энергетического назначения необходимо резко расширить ассортимент кабельных пластикатов с учётом ассортимента и требований европейских и международных стандартов.
    Мы уже в течение многих десятилетий "сидим" на двух основных марках: ОМ-40 и И40-13А и нескольких морозостойких марках.
    В соответствии с МЭК 60502-1 на напряжение 1 и 3 кВ рекомендовано 4 типа компаундов;
    В соответствии с ГОСТ МЭК 60227 для кабелей на напряжение до 450/750 кВ включительно рекомендовано 7 компаундов;
    В соответствии с BS EN 50363 для низковольтных кабелей рекомендовано 10 компаундов.
    2 Методики проведения испытаний по ГОСТ 5960-72 и по ГОСТ МЭК 60811 во многом принципиально разъехались.
    3. Должны быть сохранены отечественные наработки.
    Марки пластикатов типа НГП, ПП, МО будут введены.
    Предложения по совместным работам по ГОСТ Р на кабельные ПВХ пластикаты ООО "НикПВХ" разослал примерно на 30 химических и кабельных заводов.
    Присылайте запрос на электронный адрес - обязательно отвечу и пошлю более полную информацию.
  • Денис
    12.05.2017 в 13:28
    Здравствуйте. Помогите. пожалуйста, разобраться с толщинами изоляции. В ГОСТе указано, что среднее значение толщины изоляции не может быть менее номинального. И далее сразу же указана формула минимально допустимой толщины изоляции. Где правда? Тогда получается что два этих пункта противоречат себе. Положим у меня номинал на сечение 1,5 - 0,6мм. Чтобы у меня получалось среднее не менее 0,6мм - мне нужно изоляцию накладывать где-то 0,75мм.... Бред какой-то. Прошу помощи!
  • 12.05.2017 в 16:31
    «Здравствуйте. Помогите. пожалуйста, разобраться с толщинами изоляции. В ГОСТе указано, что среднее значение толщины изоляции не может быть менее номинального. И далее сразу же указана формула минимально допустимой толщины изоляции. Где правда? Тогда получается что два этих пункта противоречат себе. ...»
    вроде как-то так:
    номинальное значение - больше, либо равно 0,6мм
    максимальное не регламентируется
    минимальное по формуле не может быть меньше 0,44мм
    т.е. к примеру измеряем толщину изоляции в шести местах и выводим среднее значение которое не должно быть меньше номинального)
    Если найду картинку , то обязательно приклею.
  • 12.05.2017 в 16:33
  • 31.05.2017 в 14:51
    Как Вы получили 0,75мм?
    Бред определенный есть, если толщина в 0,44 мм выдерживает необходимую нагрузку - для чего делать толще. Но вопрос был не об этом. Ниже по фото все наглядно понятно. Если проще (возьмем две точки измерения), то если номинальная толщина 0,6 мм, то толщины могт быть в диапозоне от 0,44 до 0,76. (т.е. 0,44+0,76 = 1,2/2=0,6 - номинал).
    Т.е. данное требование больше предполагает стабильность наружного диаметра по изоляции ( чем электрическую надежность изоляции).
    Пример: диаметр Вашей токопроводящей жилы 1,35 мм + 2 * 0,6 (номинальную толщину) = 2,55мм - минимальный наружный диаметр, который Вы можете держать по изоляции.
  • 7.07.2017 в 16:23
    «Разработка ГОСТ Р предполагает решение нескольких основных задач.
    Мы уже в течени...»
    Я готова принять участие в разработке...
  • 8.07.2017 в 17:43
    «Как Вы получили 0,75мм?
    Бред определенный есть, если толщина в 0,44 мм выдерживает необходимую нагрузку - для чего делать толще. Но вопрос был не об этом. Ниже по фото все наглядно понятно. Если проще (возьмем две точки измерения), то если номинальная толщина 0,6 мм, то толщины могт быть в диапозо...»
    Я пытался данное понятие осмыслить, с коллегами обсуждал, но пока ни чего не получается. Ни какого смысла не наблюдаю. Даже стабильность наружного размера изоляции невозможно данным требованием установить, поскольку верхнее отклонение не ограничено. Если у меня будет к примеру 0,54 по кругу - то это плохо, а если 0,44 с одной стороны и 2,5 с другой - это уже хорошо, хотя вероятность пробоя 0,44 выше, чем 0,54. Да и объем горючей массы во втором случае поболей будет.
  • Виктор
    22.11.2017 в 22:06
    Попадает ли провод ПВС под ГОСТ 31996-2012 ? Клиент заказал ПВС именно по этому ГОСТу, а мы найти не можем. Заводы обзваниваем, там технологи руками разводят, мол, только ГОСТ 7399–97 для ПВС идёт. Спасибо.
  • 23.11.2017 в 09:57
    «Попадает ли провод ПВС под ГОСТ 31996-2012 ? Клиент заказал ПВС именно по этому ГОСТу, а мы найти не можем. Заводы обзваниваем, там технологи руками разводят, мол, только ГОСТ 7399–97 для ПВС идёт. Спасибо»
    ГОСТ 31996-2012 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ". ПВС никак под этот ГОСТ не попадает и всегда изготавливался и изготавливается по ГОСТ 7399–97 (Таблица 1 и Таблица 2)
  • Алексей
    29.11.2017 в 23:57
    Смешно!
    ПВС - это провод и всегда был проводом. И буква П в его названии расшифровывается как "провод"
    И его рабочее напряжение до 450 В.
    Поэтому никак он не может выпускаться по ГОСТу на кабели 0,66; 1 и 3 кВ.
  • Augmemn
    4.02.2020 в 16:37
    athens dating
