как определить ГОСТ это или ТУ
  • 12.07.2017 в 16:47
    Здравствуйте коллеги, недавно приобрёл кабель у одной челябинской фирмы, по документам АВВГнг-LS 4х120 мж ГОСТ, они его говорят приобрели у компании МЭК Великий новгород, к нам в Ижевск приехал барабан кабеля на оболочке написано АВВГнг(А)-LS 4х120 2017г, есть протокол испытаний в котором написано что все испытания соответствуют ТУ, жила круглая многопроволочная 19 шт диаметром 2.5, получилось сечение 93мм2, оболочка тонкая как из термоусадочной трубки, нигде не написан ни ГОСТ, ни производитель, сертификат прислали завода Алюр, Алюр говорят мы такое не делаеммы мол всегда пишем завод Алюр и гост и жилу делаем секторную,поставщики утверждают что это ГОСТ и говрят докажите нам что это не ГОСТ, мол сделайте лабораторные испытания, ГОСТ говорят не обязательно писать на оболочке, названия производителя не говорят, обратно не берут, говорят нет законных оснований для возврата, посоветуйте что делать?
    добавлено 18.07.2017 в 12:46
  • 12.07.2017 в 21:20
    Протокол паленый. Фантик.
    Ну на мошенничество похоже.
  • 13.07.2017 в 08:13
    Изготовитель обязательно должен быть указан на оболочке. Т.е. кабель уже не соответствует ГОСТ 31996, п. 5.2.7.2.
    Сопротивление жил также измерьте, оно явно не соответствует ГОСТ 22483 и, соответственно ГОСТ 31996 п. 5.2.1.3.
    Для забракования достаточно будет измеренного сопротивления жил. На поверенном СИ, можно и в сторонней аккредитованной лаборатории. Составьте акт. Вызовите представителя поставщика (письменно) для составления двустороннего акта. Не приедут - подписывайте без них. Подробно по приемке см. инструкцию П-7 о порядке приемки по качеству.
    Можно, конечно и толщины изоляции и оболочки замерить, сопротивление изоляции, напряжением испытать, проверить нераспространение горения, дымовыделение и т.д., но все это усложнит испытания и денег потребует дополнительных.
    В протоколе не указано какому же ТУ кабель соответствует, не проверялось сопротивление жил.
    И судя по массе - это действительно 4х95.
  • 13.07.2017 в 11:02
    Вопрос не правильно ставите. Кабель точно делался по ТУ, в котором есть ссылки на ГОСТ.
    Если нет названия предприятия, то это "левак". А Вы ещё наверно предоплату сделали. Видать цена была очень хорошая, на которой можно было подзаработать. Но чудес не бывает. ухмылка
  • 13.07.2017 в 16:29
    Ждём продолжения в ветке Обсуждение организаций. Интересно, кто ж так накосячил?!
  • 18.07.2017 в 09:29
    Делайте испытания в лаборатории и с претензией к поставщику, пусть возмещает затраты и меняет кабель на качественный.
  • 18.07.2017 в 12:46
  • 18.07.2017 в 12:51
  • 18.07.2017 в 12:53
  • 18.07.2017 в 12:54
  • 18.07.2017 в 12:55
  • 18.07.2017 в 16:16
    Маркировка не по ГОСТу, нет сертификата, наверняка нет заполнения - это брак!
  • Александр
    19.07.2017 в 11:11
    «Маркировка не по ГОСТу, нет сертификата, наверняка нет заполнения - это брак!»
    Нет, это не брак. Это можно назвать контрафакт).
