Обсуждение новости: Алюминий
возвращается в дома и вытесняет
  • 17.11.2017 в 16:11
    «В принципе у нас 70% жилья на люминьке стоит и ничего не горит. Зачем было отменять его - непонятно незнание»
    Горит ещё как!
  • 17.11.2017 в 16:14
    «Горит ещё как!»
    Статистика мировая https://fireman.club/statyi-polzovateley...
  • 22.11.2017 в 08:18
    Коллеги, вопрос по теме: кто производит уже данный кабель? я так понимаю, это ж не обычный аввгнгls должен быть? а со сплавом? готовы делать закупка на один домик...
  • 22.11.2017 в 09:20
    Предположу что данная инециатива способна повысить культуру потребителя и производителя. Цена на продукт будет ниже, а такое занижение проводника из алюминия просто не возможно. Если медь при занижении в 20% хоть как то работает ( и получается финансова экономия) , то с алюминием при таком занижении будет катастрофа, да и экономия меньше.
    При ценах на недвижимость потребитель сильно не выиграет, а диаметр проводника получит необходимый. Предположу что и отпускная цена на единицу продукта выровняется.
    К примеру: ВВГнгLS 3x2,5 колебания цен от 20-52 руб, при его себестоимости в номинале около 40 (1,76 если это не вторичка).
  • 22.11.2017 в 12:27
    «Место контакта токопроводящей жилы с арматурой никто не отменял, а надежность этого контакта, никто не проверял! Думаю, что это решение будет отменено!»
    Правильно, там нужны свои аксессуары, но насколько я в курсе, этот вопрос тоже решен уже. Есть производители.
  • 22.11.2017 в 12:29
    «Ничего хорошего не вижу! Запрет был не просто так!»
    Ольга, стоим иметь ввиду, что запрет был на Al, а здесь речь идет о запатентованных сплавах. Как утверждают "создатели" это немного разные вещи.
  • 22.11.2017 в 12:39
    «Ольга, стоим иметь ввиду, что запрет был на Al, а здесь речь идет о запатентованных сплавах. Как утверждают "создатели" это немного разные вещи.»
    Главное что бы шли именно эти сплавы, а не все подряд в момент производства.
  • 13.11.2019 в 09:25
    Апдейт:
    1. Принято Изменение N 3 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа, вступившее в силу 26.10.2019
    "15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ Р 58019, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.".
    "15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.".
    "15.46 Сечения токопроводящих медных жил и жил из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 должны быть не менее указанных в таблице 15.3.
    И требования к соединениям с жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176.
    2. В дополнении к ГОСТ Р 58019-2017 "Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия" был принят ГОСТ 20967-2019 "КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" (с 01.02.2020) для тех же сплавов + старые.
    Т.е. сплавы продвинули на межгосударственный уровень.
    Ждем изменений в стандарты на кабели.
  • 15.11.2019 в 17:57
    «@Dominik Апдейт:
    "15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди ил...»
    Вообще-то, я про это уже сообщал ранее, но народ читает только то, что массово становится интересным, т.н. стадный эффект (без обид).
  • 15.11.2019 в 18:27
    «@бБЮРОКРАТ Вообще-то, я про это уже сообщал ранее, но народ читает только то, что массово становится интересным, т.н. стадный эффект (без обид).
    Здесь я ничего не понял, честно скажу застенчиво
  • 15.11.2019 в 18:34
    «@Dominik Апдейт:
    Прикольно Дерипаску турнули с Запада, так он решил Россию, люминькой завалить. ухмылка
    Но хоть сечение приподняли для розеток, раньше помню взял на квартиру бухту АППВ 2х2,5 и везде протянул и на свет и на розетки. Ну сейчас люминька пойдёт, только нужно посчитать, может овчинка выделки не стоит ухмылка
  • 16.11.2019 в 15:34
    «Прикольно Дерипаску турнули с Запада, так он решил Россию, люминькой завалить. ухмылка..»
    А это разве не было понятно сразу, как алюминиевая ассоциация пришла дружить с кабельной ассоциацией?
  • 12.12.2019 в 09:28
    «@Холмс Прикольно Дерипаску турнули с Запада, так он решил Россию, люминькой завалить. ухмылка
    Но хоть сечение приподняли для розеток, раньше помню взял на квартиру бухту АППВ 2х2,5 и везде протянул и на свет и на розетки. Ну сейчас люминька пойдёт, только нужно посчитать, может овчинка ...»
    Рекомендую прочитать эту статью, большинство вопросов этой ветки форума снимутся.
    https://www.fire-smi.ru/jour/article/vie...
