Нужен прибор для измерения волнового
сопротивления и затухания
  • 26.12.2017 в 09:15
    Доброго времени суток, коллеги!
    Необходим прибор для измерения волнового сопротивления (Impedance), затухания (Attenuation), переходного затухания на ближнем конце (NEXT).
    Исходные данные: симметричная экранированная пара, сечение жил - 0,5 кв.мм. Номинальные значения волнового сопротивления: 75, 100, 120 Ом.
    Частоты измерения волнового сопротивления: от 1 до 10 МГц; затуханий - до 200 МГц.
    Вся загвоздка в том, что проверяемые длины составляют до 300-500 метров, и стандартный кабельный анализатор для СКС с такими длинами не справляется.
    Коллеги, что посоветуете?
  • 26.12.2017 в 11:27
    В цифрах уверены?
    ТПЖ - многопроволочная или однопроволочная, медная или с покрытием (луженая, серебреная или еще что-то),
    изоляция ТПЖ из каких материалов?
    Вопрос не праздный, затухание на 200 МГц при строительной длине 500 м напрямую Вы можете и не померить ни чем, если изоляция будет из ПВХ. А вот для вспененного полиэтилена - не вижу особо больших проблем.
    Если устроит измерение в более низкочастотной области, то всё легко достижимо и для таких и больших длин, но надо будет обосновать последующий пересчет.
  • 26.12.2017 в 12:15
    Для кабелей кат.6 по ГОСТ Р 51354-2011 на частоте 250_МГц затухание составляет 33_дБ/100м,
    значит на 500_м необходимо будет измерить затухание в 165_дБ.
    Пусть пересчет от 250 к 200_МГц даст 150_дБ.
    Пусть вспененность изоляции понизит это требование дополнительно.
    Но измерять столь значимые затухания достаточно сложно.
    Кроме того возникнет вопрос обеспечения согласования сопротивлений и
    обеспечения развязки возможно несимметричных входов-выходов анализатора и симметричной пары.
    Для измерения собственного импеданса кабеля (волнового сопротивления) можно применить
    Е7-28 (до 10_МГц) https://www.priborelektro.ru/product/price/izmeriteli-immitansa-rlc-12/5469.html,
    Е7-29 (до 15_МГц) https://www.priborelektro.ru/product/price/izmeriteli-immitansa-rlc-12/5775.html.
    Желательно измерить импеданс при ХХ на дальнем (Zxx),
    потом в КЗ (Zкз),
    потом вычислить Zв=корень(Zxx * Zкз) - ГОСТ 27893-88 - //docs.cntd.ru/document/1200004627.
    Но так как входное сопротивление этих измерителей, составляя около 100_Ом, не нормировано, то
    такой метод будет иметь методическую погрешность, обусловленную несогласованностью измерителя и кабеля,
    то есть нарушением тех условий, на основании которых выведены формулы, использованные в указанном ГОСТ.
    Здесь можно измерять кабель целиком.
    Для измерений кабелей на ВЧ часто
    применяют т.н. резонансный метод - ГОСТ 31944-2012 - //docs.cntd.ru/document/1200102742/.
    Но этот метод требует отсечения от кабеля отрезка с длиной равной 1/4 длины волны.
    Для 200_МГц длина отрезка кабеля с ПЭ-изоляцией составит около 25_см.
    Сложившаяся практика, основанная на применении т.н. Q-метров так же порочна
    той же несогласованностью измерителя и кабеля.
    Некоторые подробности изложены здесь - //www.analytic.ru/articles/art482.pdf.
    Если требования к измерениям в настоящее время пластичны, то есть,
    например, соответствующие ТУ на кабельную продукцию только формируются, то
    следовало бы трансформировать требования и методы к доступным СИ и МВИ.
    Если требования сформированы и утверждены, то скорей всего определены и методы измерений,
    которые можно было бы проанализировать с тем, чтобы переложить их на доступные современные СИ.
  • 26.12.2017 в 12:25
    «В цифрах уверены?
    Вопрос не праздный, затухание на 200 МГц при строительной длине 500 м напрямую Вы можете и не померить ни чем, если изоляция будет из ПВХ. А...»
    В цифрах уверен, один из заказчиков просит длины от 300 до 500 метров именно одним куском.
    Изоляция - ПЭ 271-70К, жила - семипроволочная, медная
    По поводу 200 МГц: в периодике заложена такая частота. Но периодику можно и на меньших длинах делать.
    А так, в ПСИ заложено 1, 10 и 20 МГц.
  • 26.12.2017 в 13:05
    «Для кабелей кат.6 по ГОСТ Р 51354-2011 на частоте 250_МГц затухание составляет 33_дБ/100м,
    значит на 500_м необходимо будет измерить затухание в 165_дБ. »
    На этот кабель 44 дБ/100м при 200 МГц но эти измерения только в периодике и квалификации; в ПСИ измерения на 1, 10 и 20 МГц
    «Если требования сформированы и утверждены, то скорей всего определены и методы измерений,
    которые можно было бы проанализировать с тем, чтобы переложить их на доступные современные СИ.»
    ТУ на кабель утверждены, методы измерения прописаны, но есть лазейка про возможность использования автоматический станций измерения.
    Когда делали постановку на производство и отгружали строительными длинами по ТУ - проблем не было, так как строительные длины до 100 метров, и с ними прекрасно справлялись те же анализаторы СКС, как Fluke и MultiLAN. Но больше 100-150 метров они не могут взять.
  • 26.12.2017 в 13:20
    «ТУ на кабель утверждены, методы измерения прописаны, но есть лазейка про возможность использования автоматический станций измерения.
    Когда делали постановку на производство и отгружали строительными длинами по ТУ - проблем не было, так как строительные длины до 100 метров, и с ними прекрасно справлялись те же анализаторы СКС, как Fluke и MultiLAN. Но больше 100-150 метров они не могут взять.»
    Это странно. Сечение тпж в вашем случае почти вдвое больше чем для СКС.
  • 26.12.2017 в 13:24
    «Это странно. Сечение тпж в вашем случае почти вдвое больше чем для СКС.»
    Тем не менее.
    А из предложений есть один вариант, но стоит как крыло от Боинга.
  • 26.12.2017 в 13:34
    «Доброго времени суток, коллеги!
    Коллеги, что посоветуете?»
    что вы называете "стандартный кабельный анализатор для СКС"?
    так ли вам нужно измерять Impedance?
    что-то вы не договариваете
    у Fluke (СКС) нормируемым параметром является возвратные потери (RL)
    может этого параметра достаточно?
    есть приборы/ модели "стандартных кабельных анализаторов для СКС", которые позволяют проводить испытания по RL и вносимым потерям (IL) более 300 метров
  • 26.12.2017 в 14:22
    «что-то вы не договариваете
    есть приборы/ модели "стандартных кабельных анализаторов для СКС", которые позволяют проводить испытания по RL и вносимым потерям (IL) более 300 метров»
    1. Волновое сопротивление симметричной пары - жестко нормируемый параметр для этого кабеля. Но в ТУ он регламентируется только на частотах от 1 до 10 МГц.
    2. Так же ТУ жестко регламентирует затухание и NEXT. Для ПСИ на частотах от 1 до 20 МГц, и на частотах до 200 МГц при периодике и квалификации. В виду того, что разработчик ТУ по требованию заказчиков постоянно дополняет ТУ, типовые испытания становятся приближенными к квалификации, и соответственно, становятся необходимы испытания на всём частотном диапазоне.
    3. Остальные параметры особо не интересуют.
    4. Как сказал выше, MultiLAN 350 MI 2016 прекрасно справлялся с длинами до 100-150 метров. Но в настоящее время заказчику требуются куски до 300-500 метров одной длиной.
  • 26.12.2017 в 14:42
    «1. Волновое сопротивление симметричной пары - жестко нормируемый параметр для этого кабеля. Но в ТУ он регламентируется только на частотах от 1 до 10 МГц.
    2. Так же ТУ жестко регламентирует затухание и NEXT. Для ПСИ на частотах от 1 до 20 МГц, и на частотах до 200 МГц при периодике и квалификации...»
    возвратные потери это по сути тоже волновое сопротивление
    в ГОСТ на симметричный кабель указывается, что достаточно чтобы один из параметров (Impedance или RL) был в норме (не совсем грамотно, но... закон есть закон)
    есть модели приборов, которые испытывают на эти параметры и NEXT на длинах от 300 (500)м
    ценник от 700 000+
  • 30.12.2017 в 15:37
    Вы пишете, что:
    - в ПСИ заложено 1, 10 и 20 МГц,
    - кабель 44 дБ/100м при 200 МГц,
    - разработчик ТУ по требованию заказчиков постоянно дополняет ТУ,
    - А из предложений есть один вариант, но стоит как крыло от Боинга.
    Если разработчик ТУ постоянно дополняет требования ТУ, то
    разработчик ТУ обязан адекватно своим безусловно праведным желаниям определять и методы измерений.
    Такое определение методов может быть осуществлено
    - или ссылками на ГОСТ'ы, ОСТ'ы,
    - или указанием иных нормативно-правовых документов, имеющих статус у заказчика, разработчика ТУ и производителя,
    - или ссылками на утвержденные методики (МВИ),
    - или путем представления МВИ непосредственно в ТУ (тогда на ЛУ ТУ должна быть подпись метролога).
    Если же разработчик ТУ не определяет методов измерений, то
    тогда это не ТУ, а пока еще только ТЗ.
    ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ.
    При норме погонного затухания на частоте 200_МГц равной 44_дБ/100м
    для 300...500_м рабочее затухание составит 132...220_дБ.
    Измерить такие затухания на такой частоте, конечно, можно, но мне было бы очень
    любопытно узнать какое такое конкретное крыло боинга
    способно обеспечить такое измерение.
    Для измерений в ходе ПСИ (1, 10, 20 МГц) обратите внимание на
    - анализатор AnCom E-9 (до 32_МГц),
    его цена много меньше цены закрылка "кукурузника";
    - ГОСТ 31944-2012 - там определены методы измерений погонных параметров
    и через рабочее затухание,
    и методом ХХ-КЗ,
    и резонансным методом;
    - сопоставление методов -
    //www.analytic.ru/articles/art482.pdf;
    - рекомендации по применению анализаторов AnCom E-9 для измерений резонансным методом -
    //www.analytic.ru/prod_data/4/files/E9re_207.pdf.
    ИЗМЕРЕНИЕ ИМПЕДАНСА.
    Возвратные потери, они же -
    затухание несогласованности, они же -
    затухание отражения, они же -
    затухание возвратных потерь, они же -
    ретурн лосс (RL)
    не совсем то, что импеданс.
    Больше того. При измерении затухания несогласованности мост взвешивает
    уровень на импедансе измеряемого двухполюсника (кабеля с согласованной нагрузкой на его дальнем конце) и
    уровень на импедансе образцового двухполюсника, который в современных приборах скрыт под корпусом.
    Часто в документации намеренно или на основании того, что "и так все знают"
    отсутствует информация о том, что собой представляет образцовый двухполюсник,
    то есть
    каков его импеданс Z0=R0+jX0,
    какова его эквивалентная схема или
    уж совсем грубо - каково его сопротивление?
    Более того. Нет никакой уверенности в том, что в современных приборах применяется
    мост, изобретенный еще в 1837, кажется, году.
    Могут измерять именно комплексный импеданс Z=R+jX и уже
    потом пересчитывать в КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЛАХ тот импеданс в небаланс моста
    RL,дБ=20lg(|(Z+Z0)/(Z-Z0)|).
    Продвинутые коллеги применительно к СИ для СКС считают, что Z0(f)=R0(f)+jX0(f)=R0(f)=100_Ом.
    Это "позволяет" по результатам измерений RL(f) вычислить модуль импеданса кабеля Zв=|Z(f)|.
    Это очень смелый подход, так как импеданс кабеля Z=R+jX принципиально комплексный, а не исключительно активный.
    К тому же сведения о Z0=R0+jX0, как указано выше, часто отсутствуют (скрыты).
    Поэтому формально при таком методе, как минимум,
    утрачивается информация о фактическом взвешивании комплексных напряжений (пропадает учет фазовых соотношений) и
    поэтому грамотный метролог никогда не подпишет такую методику.
    Или исчислит и припишет ей столь значительную погрешность (ныне модно говорить - неопределенность), что
    результат измерений будет выглядеть смешным. Прошу прощения.
    В приведенном выше материале
    (//www.analytic.ru/articles/art482.pdf,
    //www.analytic.ru/prod_data/4/files/E9re_207.pdf)
    дополнительно описана методика измерений импеданса резонансным методом.
    То есть анализатор AnCom E-9 способен обеспечить и измерение импеданса.
    Но надо будет отрезать от кабеля длину в 1/4 волны, или в 3/4 волны, или в 5/4 волны,...
    Чтобы кабель не резать
    можно было бы применять приборы от МНИПИ - Е7-28 и Е7-29.
    Но минские коллеги достигли только 10 и 15_МГц.
    Зарубежные анализаторы на порядок более широкополосны (до 120_МГц).
    В справке //www.analytic.ru/articles/art482.pdf
    на странице 23 указаны такие чудесные приборы.
    Возможна разработка МВИ под какие-то конкретные СИ.
    Возможна разработка ПО для автоматизации таких измерений. Обращайтесь.
    Успехов в Новом году.
  • 30.12.2017 в 17:32
    И еще несколько обстоятельств.
    Часто заказчик считает, что значение верхней границы полосы частот, в которой следует контролировать кабель,
    численно равно скорости передачи данных, на которой предполагается эксплуатировать цифровую линию,
    создаваемую с использованием конкретного кабеля.
    Это предположение не имеет под собой оснований.
    Современные приемопередатчики цифровых линий используют низкочастотную часть спектра, в которой
    рабочее затухание меньше, а
    переходное - больше.
    Уже в 60-е годы приемопередатчики обеспечивали формирование
    информационной части спектра ниже численного значения обеспечиваемой скорости. Так при передаче
    потоков E1 скорость передачи = 2_Мбит/с в полосе до 1,5_МГц.
    Уровень полнодуплексной техники цифровых линий от 2005 года таков:
    SHDSL 128-TCPAM скорость передачи =15_Мбит/с в полосе до 1,280_МГц,
    ADSL2+ скорость передачи =25_Мбит/с в полосе до 2,208_МГц.
    Последние достижения -
    VDSL2 разгоняет полный дуплекс до 300_Мбит/с в полосе до 12...18_МГц.
    Поэтому при согласовании ТЗ на кабель следует обращать внимание на
    соответствие желаемого и возможного. И иметь в виду то обстоятельство, что
    кабель можно удешевить еще на уровне определения технических требований,
    хотя бы по той причине, что в стоимость продукта так или иначе закладывается
    и цена обеспечения соответствия кабеля необоснованным, избыточным требованиям,
    и цена необоснованно усложненных измерений.
    Кроме того следует иметь в виду, что оснащенность сертификационных центров и ОТК заводов часто такова, что
    не позволяет обеспечить фактическое исполнение квалифицированного контроля, формально требуемого в ТУ, в которых
    собственно процедуры контроля описаны невнятно, общо или просто содержат указания на применение древних СИ или МВИ...
    Эти обстоятельства являются поводом к злоупотреблениям, так как
    производителю очень хочется, а толком
    никто не знает как обеспечить.
    Отсюда один шаг к выпуску контрафактной продукции.
    Профессионалы знают, что требования к конкретным маркам столь избыточны,
    что даже честный производитель фактически не обеспечивает контроль кабельной продукции,
    тем более квалифицированная приемка такой продукции не может быть осуществлена на площадке заказчика.
    А коль скоро имеем дело с "котом в мешке", то вот и основа для материализации "из ниоткуда" контрафакта...
    Будем надеяться, что в Новом году отрасль преодолеет и эти неприятности.
  • 13.02.2018 в 13:06
    «Вы пишете, что:
    разработчик ТУ об...»
    Спасибо.
    1. В ТУ описана ГОСТовская методика с оговоркой о возможности измерения на автоматических станциях.
    2. Крыло от Боинга - AESA
    3. Специфика изделия - "ВП", а них свои заморочки
  • Александр
    23.07.2021 в 06:41
    А есть прибор для измерения волнового сопротивления коаксиального кабеля до 4ГГц?
  • 20.10.2023 в 13:41
    «Александр А есть прибор для измерения волнового сопротивления коаксиального кабеля до 4ГГц?»
    Такие приборы есть.
    О них недавно говорилось на заседании секции телекомкабелей Ассоциации Электрокабель:
    https://www.ruscable.ru/news/2023/09/22/Prognozy_Mintsifry_ne_raduut_kabelyschikov_Itogi_z/
    Здесь можно увидеть презентации к докладам:
    https://disk.yandex.ru/d/d_5fRpQOiQfHvQ
