крутильная машина сигарного типа
1+36/315 326
  • 14.02.2018 в 13:51
    Вид оборудования крутильная машина сигарного типа 1+36/315
    Производитель DSG
    тип 36x31,5A
    год выпуска 1996
    катушки (DIN 46395) 1+36
    диаметр Ш 315 мм
    внутренний Ш 125 мм
    внутренняя ширина 200 мм
    общая ширина 236 мм
    посадочное место 36 мм
    высота прохода 800 мм
    скорость вращения ротора 400 – 500 – 800 RPM
    провод на входе Ш (стальной) 0,6 – 1,5 мм
    провод на входе Ш (медь, алюминий, железный) 0,7 – 1,8 мм
    макс сердечник троса Ш 12,6 мм
    макс трос Ш 16,2 мм
    шаг скрутки 27 - 162 мм
    линейная скорость макс. 2,16 м/сек
    мин 0,18 м/сек
    диаметр колес тяги Ш 1000 мм
    отдатчик (DIN 46395)
    диаметр Ш макс. 1000 мм
    мин внутри Ш 200 мм
    ширина 375 - 750 мм
    вес катушки 2000 кг
    приемник (DIN 46395)
    мин внутри Ш 200 мм
    ширина 375 - 750 мм
    вес катушки 2000 кг
    основной двигатель 55 кВ
    общая длина линии 47860 мм
    общий вес 22500 кг
  • 25.04.2018 в 12:44
    up
  • 23.07.2018 в 14:23
    гз
  • 27.07.2018 в 18:26
    ищу тубулярку 1+6 для жилы на входе 0,8 – 2 мм
    провод на входе (сталь) 1.6 – 4,5 мм
  • 27.07.2018 в 18:55
  • 27.07.2018 в 18:56
    и еще как вариант эта думаю больше подойдет
    https://www.costa-machinery.de/de/2024
  • 13.08.2018 в 16:47
    гз
