Каков вес меди находящейся в составе 1
метра кабеля?
  • 21.02.2023 в 11:53
    «Виктор Добрый день!!
    Подскажите пожалуйста, срочно нужно, содержание меди в кабеле рк 75 4-15?»
    А ГОСТ НАЙТИ ЛЕНЬ?
  • 21.02.2023 в 12:37
    «@бБЮРОКРАТ А ГОСТ НАЙТИ ЛЕНЬ?»
    В ГОСТе точно не написано, сколько меди в РК, тем более плотность оплётки может быть различная. Точно сказать можно только, отрезав 10 см, от кабеля и сделать взвешивание, а потом простейший пересчёт. подмигивание
  • 21.02.2023 в 13:59
    «@Холмс В ГОСТе точно не написано, сколько меди в РК, тем более плотность оплётки может быть различная. Точно сказать можно только, отрезав 10 см, от кабеля и сделать взвешивание, а потом простейший пересчёт. подмигивание»
    кухонные или медицинские весы есть не у каждого ржач ржач ржач
  • 21.02.2023 в 14:40
    «@kotofei кухонные или медицинские весы есть не у каждого ржач ржач ржач»
    У меня где-то лабораторные лежат, а точно никак не скажешь. Там может быть РК75-4-16 или РК75-4-16А или в конце АИ, разность по плотности колеблется до 40%
  • 21.02.2023 в 14:48
    «@Холмс У меня где-то лабораторные лежат, а точно никак не скажешь. Там может быть РК75-4-16 или РК75-4-16А или в конце АИ, разность по плотности колеблется до 40%»
    помница был у нас один полусчастливый случай,когда угнали машинко с кабелем у одной форумчанки и на разделку в г.Домодедово отвезли. Почему полусчастливый? кабель был толстый ,но люминтиевый. Срезали пару ниток, разделали,но дальше корячиться не стали. Ибо меди было мало. Да и нашли быстро . Просто повезло малёк
  • 21.02.2023 в 15:21
    «@kotofei помница был у нас один полусчастливый случай,когда угнали машинко с кабелем у одной форумчанки и на разделку в г.Домодедово отвезли. Почему полусчастливый? кабель был толстый ,но люминтиевый. Срезали пару ниток, разделали,но дальше корячиться не стали. Ибо меди было мало. Да и нашли быстро . Просто ...»
    Повезло, что нашли. Она видать, после этого ушла в ПВХ))
  • 21.02.2023 в 15:33
    Как же, как же, это ведь личная гордость О.М. Ковалёвой (@Zadira), там этих томов пардон, как грязи на ЧТУ для РК почти всех мыслимых и пр. конструкций.
    Обозначение Наименование
    ГОСТ 11326.0-78 Кабели радиочастотные. Общие технические условия
    ГОСТ 11326.75-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-1-21. Технические условия
    ГОСТ 11326.76-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-1,5-21. Технические условия
    ГОСТ 11326.63-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-1,5-12. Технические условия
    ГОСТ 11326.77-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-2-22. Технические условия
    ГОСТ 11326.73-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-1,5-21. Технические условия
    ГОСТ 11326.84-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-13-18. Технические условия
    ГОСТ 11326.87-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-7-28. Технические условия
    ГОСТ 11326.35-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-2-21. Технические условия
    ГОСТ 11326.31-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-13-32. Технические условия
    ГОСТ 11326.6-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-9-11. Технические условия
    ГОСТ 11326.48-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-13-17. Технические условия
    ГОСТ 11326.33-79 Кабель радиочастотный марки РК 100-4-31. Технические условия
    ГОСТ 11326.51-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-24-16. Технические условия
    ГОСТ 11326.20-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-9-12. Технические условия
    ГОСТ 11326.11-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-7-12. Технические условия
    ГОСТ 11326.28-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-3-31. Технические условия
    ГОСТ 11326.44-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-7-21. Технические условия
    ГОСТ 11326.5-79 Кабель радиочастотный марки РК 50-7-12. Технические условия
    ГОСТ 11326.26-79 Кабель радиочастотный марки РК 75-9-12. Технические условия
    Страница 1 из 5
    и т.д.
  • 21.02.2023 в 15:59
    «@бБЮРОКРАТ Как же, как же, это ведь личная гордость О.М. Ковалёвой (@Zadira), там этих томов пардон, как грязи на ЧТУ для РК почти всех мыслимых и пр. конструкций.
    ГОСТ 11326.75-79 Кабель радиочастотный марки Р...»
    Спрашивают вес меди, который можно сдать в цветлом, этого точно нету в Гостах.
  • 21.02.2023 в 16:26
    «@Холмс Спрашивают вес меди, который можно сдать в цветлом, этого точно нету в Гостах.»
    ПРИМЕР
    ХОТЯ КОНЕЧНО, ДОСЛОВНО ЭТО ЛИШЬ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.
    А ВСЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАМ ЖЕ НЕДОСТУПНЫ.
    ПОНИМАЕМ, КОНЕЧНО.
  • Роман
    20.10.2023 в 12:19
    Куплю кабель 7х4х1.2
    4х4х1.2.
  • 17.01.2024 в 16:19
    Добрый день, подскажите пожалуйста сколько кг меди в 110 метрах кабеля КСВППэ-5е 10*2*0.52. Если можно с расчетом, спасибо большое.
  • 17.01.2024 в 17:53
    ((3,14х0,52х0,52)/4)х2х10х8,89=37кг на км 110м на выходе будет около 4кг
