помощь с оборудованием Niehoff
  • 17.08.2012 в 09:56
    «Начните с предыдущей операции - волочение. Износ волок, образование небольших канавок на контактных кольцах и др. приводят к неравномерному отжигу отдельных проволок. Соответственно, проволока имеющая большее удлинение "набегает" и собирается в районе калибра, образуя на крутильной рамке петли и п...»
    Если я угадал, то машинки, включая многонитку - у них почти новые... Шестёрка для D631 реально крайний и тяжёлый размер, постоянства качества добиться очень тяжело - практически невозможно - нет-нет да и выскакивает петелька...
    добавлено 17.08.2012 в 10:17
    А вообще Наталья сделала правильное замечание. Добавлю к этому ещё и качество подтяжки - если на отдающих устройствах подтяжка из разной меди разных поставщиков, то и качество и режимы отжига у неё будут различными, а соответственно и относительное удлинение...
  • 17.08.2012 в 10:24
    да из нижнекамска, делаем не только ПВАМ, Вы знаете нас?
  • 17.08.2012 в 10:30
    «да из нижнекамска, делаем не только ПВАМ, Вы знаете нас?»
    подмигивание
  • 17.08.2012 в 10:53
    Скажите, а когда Вы последний раз проверяли целостность металлической направляющей крутильной рамки и керамических глазков рамки?
    Попробуйте уменьшить число проушин на крутильной рамке - распределить глазки на рамке что называется "через один".
  • 17.08.2012 в 11:11
    «Скажите, а когда Вы последний раз проверяли целостность металлической направляющей крутильной рамки и керамических глазков рамки?
    Попробуйте уменьшить число проушин на крутильной рамке - распределить глазки на рамке что называется "через один".»
    Но глазки не полностью снять, а переставить их на другую сторону рамки))) А то рамка облегчится и будет дисбаланс)))
  • 17.08.2012 в 12:17
    мы это уже сделали и меняем дуги на сечения 4 и 6 у нас одна дуга, а на малые сечения другая дуга. Так же мы подтягиваем винтики на глазках. А на сколько хватает примерно одной дуги?
  • 17.08.2012 в 12:20
    В среднем - год. Пластинка бывает и раньше протирается. Бывают и ЧП - один раз за две недели 2 дуги заломали. Кстати, при производстве 6кв.мм... Дуги оригинальные берёте? Пишите в личку - подскажу)))
  • 17.08.2012 в 12:23
    Если по ней молотком не бить, то самих дуг хватит на очень долго, а вот металлическая лента внутри дуги летит довольно быстро. У нас был "рок" какой то с одной из машин. На ходу отвернулся поводковый палец, вылетел, разнес обе дуги, и почти насквозь пробил защитный кожух, поставили новые дуги, запустили..но кто то из слесарей забыл ключ внутри машины..и буквально через считанные минуты после выхода на скорость, он опять разнес две дуги.
  • 17.08.2012 в 12:25
    Такие стоят?
  • 17.08.2012 в 12:30
    А вот пластины:
    И глазки:
  • 17.08.2012 в 12:43
    «...а вот металлическая лента внутри дуги летит довольно быстро...»
    Попробуйте отрегулировать натяжение на примной катушке. Пластина "летит" из-за недостаточного натяжения на приемнике (под действием центробежной силы).
  • 17.08.2012 в 12:54
    «Попробуйте отрегулировать натяжение на примной катушке. Пластина "летит" из-за недостаточного натяжения на приемнике (под действием центробежной силы).»
    У меня на SAMPе на 630 машинах нет такого регулируемого параметра.
  • 17.08.2012 в 13:11
    «У меня на SAMPе на 630 машинах нет такого регулируемого параметра.»
    Как нет???
  • 17.08.2012 в 13:13
    «Как нет???
    На 1000 есть
  • 17.08.2012 в 13:18
    «На 1000 есть»
    У Вас не ВМ630/Д?
  • Boris
    27.07.2016 в 10:22
    Здравствуйте всем!
    У нас банчер тоже NIEHOFF D631, проблема такова, что машина работает примерно 6-10 часов и на дисплее высвечивает ошибку NBU RS-485 что-то вроде нет связи телеметрии. заменили и модуль телеметрии и кольца (с рабочей машины), все-равно то же самое. может кто подсказать что делать? заранее спасибо!
  • 27.07.2016 в 11:40
    «Здравствуйте всем!
    У нас банчер тоже NIEHOFF D631, проблема такова, что машина работает примерно 6-10 часов и на дисплее высвечивает ошибку NBU RS-485 что-то вроде нет связи телеметрии. заменили и модуль телеметрии и кольца (с рабочей машины), все-равно то же самое. может кто подсказать что делать?...»
    Обратиться в официальное представительство NIEHOFF в Москве. Есть сервис-инженеры - наверняка с такими проблемами сталкивались и помогут.
  • Дмитрий
    16.06.2022 в 20:36
    Niehoff MSM85 На приемнике надпись F44:контроль давл/возд. Что это и какая именно причина поломки?
  • Андрей
    7.08.2022 в 13:13
    ошибка 60 Превышение тока трансформатора отжига.
