Заземление экрана трехфазного кабеля 6кВ
ВББШВнг-3х120.
  • 11.12.2012 в 09:28
    Помогите пжл разобраться. Может ли не заземление экрана высоковольтного трехжильного кабеля 6кВ с пластмассовой изоляцией вызвать нагрев экрана и повреждение изоляции кабеля и как следствие однофазное короткое замыкание на землю с переходом в двухфазное. Производитель кабеля утверждает, что это и есть причина повреждения кабеля, однако в литературе нашел, что в экране трехжильных кабелей индуктивных токов вообще не возникает, а если и возникают, то в следствии перекосов фаз, да и они не значительные?
  • 11.12.2012 в 11:46
    Производитель прав.
    Не заземлив металлический экран - Вы не обеспечили нормальные условия работы для изоляции кабеля - отсутсвует "нулевой" потенциал на поверхности полупроводящего экрана.
    Индуктивные токи (в экранах)здесь не при чем.
  • 12.12.2012 в 09:26
    Дело в том, что металлический экран (Броня) была заземлена с двух сторон, а отсутствовало соединение между броней и тонким экраном из медной ленты, по конструкции кабеля после слоя брони шел слой изоляции, после, тонкая медная фольга и графитная лента, далее еще один слой изоляции и далее изолированные жилы кабеля.
  • 12.12.2012 в 10:42
    В том-то и дело, что у Вас броня (не путаем с экраном) электрически не связана с экраном (медная и графитная лента). Конструкцией как концевых, так и соединительных муфт должна быть предусмотрена перепайка брони и экрана - по типу, как это делается на кабелях с БПИ изоляцией - поводок "паяем" и к оболочке, и к броне.
    В данном случае, Вы выполнили требования ПТБ (заземлили броню), но не выполнили требование по заземлению экранов.
    ИМХО, ошибка при монтаже концевых муфт.
  • 17.12.2012 в 11:22
    Спасибо
  • Андрей
    10.01.2022 в 22:46
    При замене соеденительных муфт трасса 800-900 метров 6 кв заметил выгоревший экран ( расплавленный) ,значит ли это ,что подключать экран нужно только с одной стороны? Только на ТП?
