Магнитное поле вокруг кабеля
  • sss
    3.07.2014 в 17:53
    posetitel
    Еще, sss, будь добр, скинь в личку (или можно здесь) свою электронку, хочу задать еще вопрос
    evg-vish2008@yandex.ru
  • sss
    3.07.2014 в 18:01
    PROk Сегодня, в 13:13
    Энергетика: 20, стаж 111 дней, отмечен 2 раза
    Одобрить сообщение
    Вероятно, пример неудачный, поскольку речь была об одножильных кабелях, я привел пример 3-4-х жильного. Там суть несколько иная, экран должен быть с низким волновым сопротивлением для циркуляции токов высокой частоты.
    Не понятно.
    Что такое - волновое сопротивление экрана ?
    По серости своей , впервые читаю про таковое .
  • sss
    3.07.2014 в 19:04
    PROk 2 июня 2014 в 10:51
    Одобрить сообщение
    Что мешает магнитному существовать без электрического? Оно переменное, воздействует на замкнутый контур (трубу), вследствие чего возникает электрический ток в трубе, нагревающий ее. По поводу экранирования есть сомнение, что такой экран экранирует электрическое поле. Он существует отнюдь не для этого...
    Мешает гнусное паскудство природы, в коей НЕТ МАГНИТНЫХ ЗАРЯДОВ
    (точнее, не обнаружены, как ни пытались, а долны быть !!! - И это - одна из самых жгучих загадок природы).
    В результате чего магнитное поле воникает из-за движения электрических зарядов.
    А они движутся под действием на них электрического поля.
    Кроме того, согласно уравнений аспида Максвелла, магнитное поле возникает также в результате изменения во времени электрического поля.
    Г
  • 4.07.2014 в 10:33
    «Мешает гнусное паскудство природы, в коей НЕТ МАГНИТНЫХ ЗАРЯДОВ
    Г»
    Речь была о варианте, когда в электромагнитном поле электрическая составляющая экранируется, а остается магнитное поле. Или такой вариант невозможен?
    «Не понятно.
    По серости своей , впервые читаю про таковое .»
    Можете почитать, например, тут://proelectro.ru/lib/kabel/25.html
    //proelectro.ru/lib/kabel/30.html
    Из книги ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА
  • 4.07.2014 в 10:34
  • 4.07.2014 в 15:15
    PROk, где можно скачать такую книгу в пдф или дежавю?
  • 4.07.2014 в 15:33
    «PROk, где можно скачать такую книгу в пдф или дежавю?»
    Можно на вышеуказанном сайте по разделам смотреть, но там с некоторыми формулами беда. Сам когда искал, в электронном виде не нашел. Оказалась в библиотеке в проектном институте, где когда-то работал, взял, отфоткал 99 страниц, потом попросили сдать. Вот есть только эти 99, надо еще раз взять и закончить начатое.
  • 4.07.2014 в 15:38
    Вот, нашел у себя все в одном документе вордовскомhttps://yadi.sk/i/BrsEujNVVvSMJ, но такое ощущение, что это просто кто-то с того сайта объединил, т.е. в некоторых местах кракозяблы остались и вообще мало что читабельно.
  • 4.07.2014 в 16:11
    спасибо
    добавлено 04.07.2014 в 16:27
    скинь, пожалуйста, еще отфотканные страницы, на случай если нужно будет разобрать кракозыюры с сайта или вордовского документа
  • sss
    4.07.2014 в 16:58
    PROk Сегодня, в 10:33
    «Не понятно.
    Но там ни полбуквы про волновое сопротивление ЭКРАНА.
    Так що це таке?
  • sss
    4.07.2014 в 17:06
    posetitel Сегодня, в 15:15
    Если всерьёз, сиречь, без халтуры вычислять C, L, Z, V , то рекомендую освоить ELCUT ( tor.ru)
  • 4.07.2014 в 17:30
    Мы занимались на Севкабеле работой по снижению магнитного поля силовых кабелей с применением нескольких слоев аморфных сплавов на основе кобальта. Работы прошли успешно. Но к сожалению никому это было не нужно(
    //www.ielectro.ru/news46670/index.html
  • 4.07.2014 в 17:34
    sss, написал на почту.
    До расчета и моделирования полей хотелось бы сначала качественно разобраться с этими полями.
  • sss
    4.07.2014 в 18:29
    posetitel Сегодня, в 17:34
    Стаж 33 дня
    Одобрить сообщение
    Здесь очень полезен формализм вектор-потенциала A.
    В ответно письме показал, как это выглядит
  • 7.07.2014 в 07:32
    «PROk Сегодня, в 10:33
    «Не понятно.
    Но там ни полбуквы про волновое...»
    Смотрите пояснение к формуле 3-115. Там даже волновое сопротивление изоляции есть!
  • 7.07.2014 в 07:42
    «спасибодобавлено 04.07.2014 в 16:27скинь, пожалуйста, еще отфотканные страницы...»
    Выложил то, что есть.https://yadi.sk/d/NieOgCVbW5arP
  • 26.07.2020 в 16:00
    Здравствуйте. Поднял старую тему, так как мой вопрос наверное близок. Подскажите пожалуйста, будет ли земля значительно ослаблять магнитное поле кабеля напряжением 220 кВольт? По сравнению с воздушной ЛЭП того же напряжения. Если правильно понимаю, согласно нормативам он должен укладываться на глубину 1,5 метра.
  • павел
    28.07.2021 в 05:45
    Если намотать обмотку вокруг бронированного кабеля, можно снять напряжение?
