Помогите найти российский аналог
SiHF-C-Si
  • unlita
    11.09.2015 в 12:45
    В общем то полный аналог не обязательно. Нужен 2-х и 5-и жильный кабель в силиконовой изоляции, жилы многопроволочные, сечение 0,5 мм, общий экран из медной проволоки, всё в общей силиконовой изоляции. Используем для подключения датчиков влажности древесины в сушильных камерах. Сейчас используем SiHF-C-Si. Устраивает всё, кроме цены. Деревообработка - отрасль не очень прибыльная, поэтому цена имеет значение.
    Извините, если с терминами не точен, не специалист.
  • владимир
    11.09.2015 в 13:49
    к сожалению нет аналогов в РФ, обращайтесь за SiHF-C-Si, будем отдавать без посредников !
    вопрос зачем у вас экран если кабель идет для датчиков гдето сильно изгибается и трется, плюс возможны механические пореждения, если взять без него такой же будет на много дешевле..
    info@novati.biz
  • 11.09.2015 в 21:04
    Какое сечение нужно. В принципе аналоги найти можно!
  • unlita
    14.09.2015 в 08:57
    Сечение и число жил указал в первом сообщении: 2х0,5 и 5х0,5. Экран нужен для защиты от помех, токи мизерные (при напряжении +/-10В сопротивление древесины до тераОм доходит). Полный аналог не нужен, лиш бы по условиям эксплуатации подошёл: температура от -40 до +80, относительная влажность до 95%, возможен конденсат. На силиконовой изоляции остановились потому что при многократном скручивании/раскручивании другие виды изоляции долго не выдерживают (примерно полгода): теряют эластичность и растрескиваются. В трещины попадает влага и всё, можно выкидывать.
  • владимир
    14.09.2015 в 12:08
    я как и предполагал основная задача у вас это процессы на изгибы и скручивание,кабель просто нужен из полиуретана с усиленой оболочкой такие есть как вариант они дешевле будут силикона !
  • unlita
    15.09.2015 в 10:48
    Владимиру
    Нет, не изгибы и скручивания, это же не для лифта или крана. Скручивают и раскручивают в среднем раз в 10 дней. Основная проблема - ускоренное старение изоляции при высоких температурах.
    Не могли бы Вы не просто дать название изоляции, а указать конкретную марку? Чтобы можно было найти и посмотреть конструкцию кабеля и условия эксплуатации.
  • владимир
    15.09.2015 в 12:42
    я свою почту писал чуть выше напишете мне письмо , я вам вышлю 3-4 варианта для рассмотрения тут нет никах проблем!
  • Наталья
    18.07.2022 в 16:05
    Добрый день! Стоит аналогичная задача - найти замену российского производства кабелю SIHF-SI-C, сечения от 4х10 до 4х70, проблема та же, эксплуатируется в условиях производственного цеха с высокими температурами окружающей среды (до 100 градусов).
    Очень нужно подобрать аналоги!
  • 19.07.2022 в 06:32
    Т.е., прототипом следует считать
    это:
    https://www.helukabel.su/index.php?id=66
    Несколько лет назад подобные по эксплуатационным характеристикам кабели изготавливал ЛИПАРКАБЕЛЬ.
    Живо ли это предприятие, не знаю.
  • 19.07.2022 в 06:54
    «Т.е., прототипом следует считать
    это:
    И ещё вариант,
    https://elprovod.ru/page/elektricheskie-...
    Но о каких количествах у вас идёт речь, о десятках метров?
    За это никто не будет браться.
  • Наталья
    19.07.2022 в 10:21
    «@бБЮРОКРАТ И ещё вариант,
    За это никто не будет браться.»
    Общая длина всех заменяемых линий около 3км, считаю, вполне неплохой заказ для завода. Главная задача подобрать марку в нынешних реалиях
  • 19.07.2022 в 12:42
    «Общая длина всех заменяемых линий около 3км, считаю, вполне неплохой заказ для завода. Главная задача подобрать марку в нынешних реалиях»
    Если это действительно вам нужно, то не сочтите за труд переслать более подробно вашу потребность мне на почту, данные в личном разделе.
