Электротехника в Логике ( из физики в
Гегели) .
  • 30.03.2016 в 11:14
    Путь из Логики в физику
    Гегель проложил ещё 200 лет тому.
    В кабельных и других электрических расчётах можно увидеть забавные иллюстрации работы (сути?) Логики. И даже обратный путь: из физики в Логику. То есть, завершения "Диалектики природы", начатой Энгельсом, продолженной Лениным, но ... Но тогда они ещё не могли её написать. Зато можем мы. И, как выясняется, то и не надо:
    чтобы понять физику, "Науки Логики" Гегеля необходимо и достаточно.
    1. Поверхностный эффект.
    1.1. Тройка токов: сторонний, вихревой, полный.
    1.2. Немного философии.
    1.3. Тройка: актив, реактив, комплекс.
    1.4. Тройка: модуль, фаза, комплекс.
    2. Работа Гегелевой тройки: бытие, ничто, становление
    2.1. "Токовая" и другие модели бытие, ничто, становление.
    2.2. "Механическая" модель: бытие, ничто, становление, наличное бытие.
    3. Путь из варяг в греки, виноват, из физики в Гегели.
    3.1. Путь из Гегеля в физику.
    3.1.1. Абсолютное отрицание.
    3.1.2. Отрицание отрицания.
    3.1.3. Бесконечные понятия.
    3.2. Путь из физики в Гегели.
    3.3. Квантовая тропинка.
    3.3.1. Квантовый объект
    3.3.2. Материальность идей.
    3.3.3. Физическое доказательство Логики Гегеля.
    3.3.4. А зачем вообще то доказывать?
    4. Заключение. Учите Логику настоящим образом.
  • 30.03.2016 в 11:21
    Ранее[1,2] в "Коммунике" нашли место для троек категорий :
    сообщение-сигнал-шум,
    энтропия –вероятность-достоверность,
    информация-цель-поступок
    в системе "Науке Логики" Гегеля, как моменты взаимодействия *
    Указали на физическую реализацию категорий "всеобщего" отталкивания и притяжения [3] и даже получили конcтанту Ньютона в его "законе тяготения"[4].
    Более того, Гегель вывел категории физического вакуума (у него – пустота) и кванта.
    То есть, Логически обосновал всю квантовую физику
    за век до открытия тех квантов Планком и полтора – обнаружения вакуума в опытах Лэмба и Ризерфорда. (Бесконечно) плотной материи – основы всего сущего.
    Здесь рассмотрим след Логики в электротехнических расчётах.
    А заодно пофилософствуем.
    * Разумеется, сам Учитель этого ещё не мог знать, но мы-то на плечах этого Титана и просто обязаны видеть хоть чуть-чуть дальше.
  • 30.03.2016 в 11:25
    Это – давно известное в электротехнике (само)оттеснение переменного тока из объёма токопроводящих жил – ТПЖ к поверхности.
    На рис.1 представлена карта токов и радиальный профиль их плотности в жиле диаметром  = 2 мм при частоте 100 КГц ( аналог профиля при 50 Гц в ТПЖ с  = 90 мм, 6300 мм2).
    Этих токов три (как у Гегеля: категории ходят тройками) :
    сторонний (без реактивностей),
    вихревой (из-за эдс самоиндукции жилы),
    полный (действующий, его показывает амперметр).
  • 30.03.2016 в 11:28
    Как видно, с частотой (или диаметром) ток всё сильнее оттесняется к периферии (рис.2) и в ядре идёт в 0. Спадает не монотонно: на рис.1 он отрицательный (против общего тока).
    В результате растёт омическое сопротивление ТПЖ, её нагрев и потери в ней энергии, направляемой потребителю.
    Приёмам повышения эффективности ТПЖ посвящена огромная литература. Только на "Коммунику" и "Рускабель" – десятки ссылок.
    Здесь обратим внимание на поучительную деталь: в центре проводника (почти) нет нам являющегося тока, но, тем не менее, – огромные вихревой и сторонний. С чего бы так ?
  • 30.03.2016 в 11:30
    1.1. Тройка токов сторонний, вихревой, полный.
    Вопрос этот совсем не прост и, чтобы разобраться в его физике, вместо объёмного проводника рассмотрим объект попроще: RL двухполюсник (рис.3). Для знакомого с азами ТОЭ тут задача в одно действие:
    J = E/Z (1)
    Где J – полный ток, ω – его круговая частота, Z = R + jωL – импеданс двухполюсника.
    А где сторонний и вихревой токи? – В импедансе. Перепишем (1) в виде закона Кирхгофа:
    E = JZ = R J + jωLJ
    где первое слагаемое – закон Ома, а второе – эдс (само)индукции (закон Фарадея): эдс = – jωLJ.
    Так что, формально к сопротивлению R подключены два источника напряжения – стороннего E и вихревой эдс самоиндукции. Первый создаёт сторонний ток
    Jстор = E/R
    А второй – вихревой:
    Jвихр = – jωLJ/R.
    Полный ток – наложение обоих (парциальных):
    J = Jстор + Jвихр = E/R – jωLJ/R.
    Что, после несложной алгебры, возвращает нас к (1). Но уже с куда более богатым содержанием и даже философией. Рассмотрим, например, такое его следствие. Пусть ωL >> R . Тогда
    J ≈ E/jωL = Jстор R/jωL > 1 – добротность RL-двухполюсника.
  • 30.03.2016 в 11:32
    Тут могут сказать, что Jвихр и Jстор – не более, чем математический фокус или приём такой удобный. И можно всё сделать, не запудривая мозги разными парциальностями. И это – правда. Но.
    Но – в рамках ТОЭ и теории цепей.
    А вот узнать, почему уравнения ТОЭ именно такие, или откуда вихревой ток "узнаёт", каким ему "надо быть", не обойтись без выхода из ТОЭ в её метанауку – электродинамику.
    Метанаука же для электродинамики – квантовая физика [5],
    а для последней – Логика [6].
    А для Логики – она сама.
    К слову, в этом и есть фундаментальный вклад Гегеля в сокровищницу Мирового Духа, поставивший его в один ряд с Конфуцием, Платоном, Аристотелем, Коперником, Ньютоном, Марксом ...
  • 30.03.2016 в 11:35
    1.3. Тройка актив, реактив, комплекс.
    Поверим алгеброй гармонию (1)
    J = E/(R + jωL) = E(R – jωL)/Z2 = ReJ + j ImJ (2)
    где
    |Z|2 = Z Z* = (R + jωL) (R – jωL) = R2 + (ωL)2 – квадрат модуля импеданса Z = R + jωL,
    ReJ = E R/|Z|2 – актив ( действительный, "реальный" компонент тока),
    ImJ = –E ωL/|Z|2 – реактив (мнимый компонент)
    А в целом (2) – комплекс.
    Примечание.
    Конечно, определение (2) выглядит запутаннее рассмотренных выше токовых завихрений. Но никто из информационных инженеров электриков, связистов, радистов, квантовиков, не скажет, что это – мат-фокус. Потому что работа с комплексами окупается сторицей. И это само по себе навевает философские размышления.
    Определение (2) универсально в том смысле, что касается не только тока цепи, но и любых электрических величин:
    Z = R + jωL
    UR = R J = R ReJ + R j ImJ = ReUR + j ImUR
    UL = jωLJ = – ωL ImJ + jωL ReJ = ReUL + j ImUL
  • 30.03.2016 в 11:44
    Силу и мощь комплексных чисел проще всего показать на примере мощности переменного тока. Как известно, мощность постоянного тока:
    P = U J = R J2
    Применим это, не особо мудрствуя, к переменному:
    P = UR J
    = (ReUR + j ImUR) (ReJ + j ImJ)
    = (ReUR ReJ – ImUR ImJ) + j (ReUR ImJ + ImUR ReJ)
    = (R ReJ ReJ – R ImJ ImJ) + j (R ReJ ImJ + R ImJ ReJ)
    = R (ReJ2 – ImJ2) + 2 j R ReJ ImJ
    Что-то не то.
    Впрочем, если заглянуть в шпаргалку ( [7]):
    PR = UR*J = URJ* =
    = (R ReJ ReJ + R ImJ ImJ) + j (R ReJ ImJ – R ImJ ReJ)
    = R (ReJ2 + ImJ2) + j 0
    = R |J|2
    Ага, что надо:
    мощность чисто активная ("как и проложено") и совпадает с определением мощности постоянного тока, нагревающей сопротивление R.
    Примечание.
    В электротехнике добавляют ещё фактор 1/2: PR = R|J|2/2, так как R|J|2 – пиковая мощность, а потребитель платит за среднюю, что вдвое меньше. Но тут это – не важно.
    Вычислим мощность, выделяемую на индуктивности:
    PL = UL*J = 0 – jωL|J|2
    Эта мощность – чисто реактивная: не греющая, "как и должно быть". Обычно это поясняют тем, что полпериода индуктивность забирает энергию из цепи на образование своего магнитного поля, зато следующие полпериода выбрасывает назад для смены полярности того поля. Не будем, однако, на это отвлекаться, хотя это и очень поучительно.
    Вернёмся к удобству комплексов. Кто-нибудь поморщится, посмотрев на забубённую выше алгебру: и это – удобство? – Да, и не слабое. В сравнении, например, с вектор-геометрией, кою используют для картинок. Но и алгебра комплексов – ничто рядом с их арифметикой. Для чего используют экспоненциальное представление:
    J = ReJ + j ImJ = |J| exp(jfJ)
    где fJ = arctg(ImJ/ReJ) – фаза тока
    И тогда всё вычисление – в одну строчку:
    PR = UR* J = |UR| exp(–jfUR) |J| exp(jfJ) = |URJ | exp(– jfUR + jfJ) = R |J|2
    где fUR = arctg(ImUR/ReUR) = arctg(ImJ/ReJ) = fJ , а exp(–j0) = 1. Для реактивной мощности:
    PL = UL* J = UL* J = |UL J* | exp(jfUL – jfJ) = ωL|J|2 exp(– jπ/2) = – jωL|J|2
    где fUL = arctg(ImUL/ReUL) = – arctg(ReJ/ImJ) = – π/2 + fJ ; exp(–jπ/2) = – j
    Таким образом, нелинейные операции (умножение, деление ...) комплексов несказанно удобнее производить в тройке категорий модуль, фаза, комплекс. Оставив тройку актив, реактив, комплекс для операций линейных.
  • 30.03.2016 в 11:50
    2. Работа Гегелевой тройки бытие, ничто, становление.
    Вот, что пишет Учитель:
    Было бы нетрудно показать это единство бытия и ничто на любом примере, во всякой действительной вещи или мысли. ... нет ничего ни на небе, ни на земле, что не содержало бы в себе и бытие и ничто.
    Подробнее про бытие и ничто в [8]. Здесь рассмотрим данное там разъяснение внутренней Логики этих троек.
    Тут сразу надо предупредить, что в рассудке (в логике Аристотеля : "да" или "нет" и третьего не дано ) Логика эта парадоксальна до абсурда, так как :
    ...бытия нет точно так же, как нет ничто, или, выражая эту мысль иначе, все течет, – все есть становление. Это – из Гераклита Правда, ехидный еврей Экклезиаст добавляет: ... чтобы оставаться тем же самым.
    Вот так: всё содержит бытие и ничто, но самих этих категорий может и не быть в явлениях (как, к примеру, кварков в свободном виде).
    И в целом отличие однозначной Гегелевой Логики от двузначной Аристотелевой в том, что нет ни "да", ни "нет", а только их единство – третье (оно же – и первое!).
    И пока что ещё никто не придумал другой Логики для понятий, соответствующих живым, объектам, предметам, являющимся причиной самих себя.
    Сиречь, Логики, имеющей в самой себе своё обоснование, свою истину.
    Бытие и ничто находятся в становлении лишь как исчезающие; становление же, как таковое, имеется лишь благодаря их разности.
    Оба суть одно и то же ... они друг в друга проникают и парализуют. Одно есть прехождение; бытие переходит в ничто; но ничто есть точно так же и своя противоположность, переход в бытие, возникновение.
    В квантовой физике есть точно такие же операторы: рождения и уничтожения (генерации и рекомбинации). И описание жития квантового объекта – фрактал таких операторов [13].
    Становление как переход в такое единство бытия и ничто, ... как ... непосредственного единства этих моментов, есть наличное бытие.
    В результате чего
    Истина — это не бытие и не ничто (самих по себе) , она состоит в том, что бытие не переходит, а перешло в ничто, и ничто не переходит, а перешло в бытие. Но точно так же истина не есть их не-различенность, она состоит в том, что они не одно и то же, что они абсолютно различны, ... и что каждое из них непосредственно исчезает в своей противоположности. Их истина есть, следовательно, это движение непосредственного исчезновения одного в другом: становление...
  • 30.03.2016 в 11:54
    Этот гегелев кафтан буквально пошит для стороннего и вихревого тока, кои переходят друг в друга, исчезая в своей противоположности, порождая становление – ток полный, наличное бытие (фиксируемое амперметром).
    И не только для тока. Но и для квантов, квантованных полей, физического вакуума, электронов и дырок полупроводников, сигналов и шумов теории информации и связи, направленной передачи энерии с помощь кабелей и проводов...
    Мало того:
    Становление содержит, ... бытие и ничто как два таких единства, каждое из которых само есть единство бытия и ничто.
    Те есть, каждый из токов тройки сторонний, вихревой, полный – "генераторы" своих троек (под)категорий: ток сторонний активный, ток сторонний реактивный, комплекс стороннего тока.
    Комплекс – тоже в трёх формах: алгебраической ReJ + j ImJ , тригонометрической |J| [ cos(fJ) +j sin(fJ)] и показательной |J| exp(jfJ) (рис.6).
  • 30.03.2016 в 11:56
    Это – по примеру того, как у Гегеля формирует себя система Логики [8] – фрактал из троек категорий (рис.4), каждая из которых порождает свою под-тройку ( В "Науке Логики" таких"этажей" 5-6 [1,2]).
  • 30.03.2016 в 12:08
    И формально получается что-то вроде того, что сам Гегель называл дурной бесконечностью. Но это не так. И вот как разъясняет этот момент Учитель:
    Философия должна исходить из понятия, и, если ее достижения на этом пути бывают иногда незначительны, мы должны удовлетвориться малым.
    Философия природы заблуждается, стремясь непременно дать объяснение всех явлений. Такое требование можно предъявлять к конечным наукам, в которых все должно быть сведено к всеобщим мыслям (к гипотезам). Здесь подтверждением гипотезы служит единственно лишь опыт, и поэтому решительно все должно быть объяснено. Но то, что познается посредством понятия, само по себе ясно и достоверно, и философии не приходится беспокоиться, если даже еще не все явления получили свое объяснение. Я здесь поэтому изложил эти начатки постижения разумом математико-механических законов природы как свободного царства меры. Естествоиспытатели по специальности не заботятся о таком постижении. Но наступит время, когда почувствуют необходимость в Науке, кладущей в свое основание понятия разума!
    Это как в таблице Менделеева с пустыми клетками: должен быть элемент, а его нет: экамарганец (технеций ¬) или ещё не открыт: экаалюминий (галлий) экабор (скандий).
    Так что, если есть в наличии, то найдём место в системе. А нет, то и нечего огорчаться: наука-техника не стоят на месте... Скажем, тот же Гегель вряд ли особо надеялся, что у Логических категорий пустота или квант обнаружатся природные ипостаси (к слову рассудочные пустота и атомы Демокрита – не в счёт: и близко не похожи). Но прошёл век, и кванты окрыли, а ещё через век мы узнали в них Гегелевы.
    Примечание.
    С его категориями ситуация вообще интригующая, захватывающая и в определённом смысле даже мистическая (на что сам указывал). Примерно как с кварками, коих самих как бы и нет, зато в наличном бытии – трёх-кварковые барионы (протон, протон, лямбда, кси, пси ...). Пишут также о четырёх- и пятикварковых (?) "молекулах". Да и с теми же сторонним и вихревым токами, которые как бы есть и пребольшие, но амперметром их не засечь, а только их (ничтожное местами) становление – полный ток.
    Впрочем, эти токи – ещё что: они – категории классической электродинамики – дисциплины ещё очень даже поверхностной. А в куда более глубокой физике твёрдого тела, такие токи (хоть кило- , хоть мега-амперы) – суть ничтожное становление огромных "вакуумных" токов в зонах диэлектриков, полупроводников, металлов: порядка 1е11 А/см2. Это при том, что нас убъёт и 1е-3 А, а амперметры фиксируют до 1е-14 А.
    Так что тонкость балансировки этих натурных моделей "бытия" и "ничто" под уровнем 1е-23 % . засечь эти колоссальные токи нет спосоов: вмиг сожгут и сам объект исследования и любую мыслимую аппаратуру ! Но без этих "фантомов" не понять и не вычислить никакие свойства твёрдых, да и вообще конденсированных тел, плазмы, электролитов...
    Но даже эти чудовищные токи – ничто рядом с токами (бесконечно глубокого) вакуума Дирака. Есть, конечно, модели "помельче". На и там – слабое утешение. Скажем в рамках электрослабого взаимодействия 1e35 А/см2 (баланс < 1е-47 %). А великого (электро-слабо-сильного) объединения 1e45 (
  • 30.03.2016 в 12:10
    2.2. "Механическая" модель: [B]бытие, ничто, становление, наличное бытие.[/B]
    Эта простейшая модель – она из первых в "Коммунике" специально для "растолкования", визуализации, так сказать работы Логики в целом [14]. Там – образ (абсолют, аболютная идея, материя в целом) лодки, плывущей против течения реки. Где:
    бытие – ход лодки по воде,
    ничто – течение реки,
    становление – разность (точнее, сумма) скоростей лодки и реки,
    наличное бытие – позиция лодки относительно берега
    Что есть бытие ? – Ход лодки = становление-бытия, где бытие-бытия – ход лодки по воде (вверх по течению), ничто-бытия – ход вёсел лодки назад.
    Что есть ничто ? – Течение реки = становление-ничта, где бытие-ничта – исток реки, ничто-ничта – её сток, устье.
    Течение реки – её умирание, исчезновение, оно же – жизнь: нет течения = нет реки = болото, озеро, ставок.
  • 30.03.2016 в 12:11
    Сразу, чтобы без иллюзий: стезя сия зело длительна, многотрудна и не проходима при наличной науко-технике (впрочем, тропка, похоже, есть: см. ниже). И сейчас, и в обозримом будущем. К тому же сие интересно, видимо, лишь зацикленным на диамат-догмате о "первичности материи". Чтобы как-то выбраться из этой религия в действительную философию. Как у Гегеля, где любые догматы (аксиомы, постулаты) доказаны-выведены.
    Для чего, как указывал как-то МИБ, надо пройти путь, аналогичный Гегелеву из Логики в физику. Но уже в обратном порядке. Сиречь, доделать то, что с четверть века безуспешно пытался Фридрих Энгельс в "Диалектике природы". А он разбирался в Гегеле покруче Маркса. И сейчас понятна причина их неудачи. Но, по порядку.
  • 30.03.2016 в 12:13
    Логика Гегеля, как он указывает, – царствие простых сущностей: начало, чистая мысль, пустая мысль, бытие, ничто ... Где, к примеру:
    бытие, чистое бытие — без всякого дальнейшего определения. В своей неопределенной непосредственности оно равно лишь самому себе ...
    Ключевые слова тут: без всяких дальнейших определений, равно себе (причина самого себя). Короче: оно есть, и больше ничего не скажешь (а на нет – и суда нет) . То же – с ничто. И в этом оно тожественно бытию, будучи ему противоположным (то же, но не то) .
    Ленин: всё на свете имеет вде строны.
    Эту операцию Логики Гегель назвал абсолютным отрицанием – АО ( негацией).
  • 30.03.2016 в 12:25
    Но так как
    ...бытия нет точно так же, как нет ничто, или, выражая эту мысль иначе, все течет, – все есть становление. ( ... чтобы оставаться тем же самым)
    То есть, одномоментно с так сказать, "анализом" – АО, срабатывает операция отрицания отрицания – ОО – "синтез", с позволения сказать.
    Пояснение.
    Есть сколь расхожее, столь же и вульгарно-рассудочное представление операции ОО в виде чехарды: теза-атеза-синтеза (уж не у Маркса ли тоже ?). На самом деле это – отдалённая аналогия, да и не очень лепая тень работы Гегелевой связки АО-ОО.
    С помощью которой Гегель и ваяет систему Логики (или, как уверяет –она сама себя) из этих двух моментов: бытие-ничто. Поднимаясь по всем кругам того бытия, через его сущность к понятию – Абсолютной идее (она же – материя, рис.4). На рисунке отображены лишь два этажа этих кругов-троек: первый – бытие-сущность-понятие, каждый из которых "генерит" круг-тройку своих моментов следующего этажа. В "Науке Логики" таких этажей 5 ( в [1,2] – добавлены ещё 9 категорий 6-го).
    И всё это – из царствия простых сущностей. Согласно их Логики, Гегель построил "Науку Логики" ("бытие"), её отрицание – Природу ("ничто") и, наконец, – становление – Дух . Завершив тройку "нулевого этажа" Философии (рис.5). Для чего Гегелю надо было собрать 2-3 этажа кругов механики (точнее, теории пространства-времени-"тяготения" – за век до Эйнштейна), и столько же – для физики (химии) и органической физики (биологии). Но это – в его времена. А нам надо достроить ещё как минимум, пару этажей Природы вверх (Млечный Путь, Вселенная), да и вглубь с полдюжины ( молекулы-кристаллы, атомы, ядра, нуклоны-мезоны, кварки-лептоны, гипотетические лептокварки, апейрон греков).
    И это всё – только для подготовки к подъёму на самые вершины Духа (искусство, социология, философия ...).
  • 30.03.2016 в 12:29
    В русском языке такие понятия обозначены словами
    это, оно, что-то, нечто, как-то, рекомое, упомянутое, имярек ...
    Которые
    могут означать, всё, что угодно, потому что не означают ничего (пустая мысль, чистое ничто) .
    То есть, логически (в рассудке) напрочь отрицают сами себя.
    Но без них невозможно сколь-нибудь нетривиальное общение, да и мышление, как таковое, если под мышлением понимать операции с понятиями, представлениями, образами. Идеями, словом. Да и любая мыслительная деятельность суть – идеализм, ибо мыслим-то идеями, и ничем больше.
    Те же свойства у понятий, совпадающих по содержанию со своим логическим отрицанием:
    везде = нигде (везде-сущий = нигде-не-сущий),
    всегда = никогда,
    всемогущий = столь-же-бессильный *
    ... Такие, (само)отрицающиеся понятия Аристотель называет бесконечными (вне чего ничего нет). А кто-то
    на "Коммунике" (Вик-Люг или Пол-Ник) ещё удачнее: к чему ни прибавить, ни убавить.
    * ибо, коль таковой предмет и есть в наличном бытии, то, стало быть, абсолютно перемогший сам себя, а иначе немедленно исчезает; так что байки про "всемогущих" богов – аболютная чушь: нет таких)
  • 30.03.2016 в 12:34
    Необходимость столь длинного пути из Логики в физику Гегель объяснял разнообразием и сложностью явлений и форм Природы, надёжно и глубоко маскирующие простые сущности (у него – образ Протея, что ускользал от чего-кого угодно) .
    И в самом деле, у Гегеля даже пустота и кванты-атомы – результат достаточно канительного вывода (у Демокрита они – постулаты). А Абслютная идея (3.1.2) – первоматерия для построения Природы – огромная логическая конструкция из сотен категорий. Причём той (весьма отрывочной и "примитивной ") Природы, что была тогда ему известна.
    А МИБ в связи с этим напоминает о возрасте Природы (порядка 1/Н = 13.7 млрд. лет, где Н – постоянная Хаббла). Это с намёком, под какой толщей может быть скрыт формирующий нас апейрон (Протей Гегеля).
    Так что ныне у нас, как и у Гегеля, только наше мышление – прииск такой материи, как простые сущности. В Природе и Духе таковые пока не обнаружены (впрочем, не факт: см ниже).
    Ведь даже элементарные частицы: электроны, кварки, фотоны, глюоны ... – совсем не просты. Их самих – полсотни, и для идентификации каждой нужны десятки квантовых чисел (энергия-импульс, спины, момент, цвет, аромат, заряды...). Тогда как для бытия-ничто Гегеля – только одно: есть (и всё!).
    Стало быть, до апейрона надо раскапывать ещё, как минимум, этажа 4 (если он ещё и есть). Да и сами раскопочки – та ещё задачка. Например, для лептокварков нужна лопата с энергией 1е15 ГэВ. Апейрон ещё в 1000 раз глубже (для справок: протон на глубине 0.9 ГэВ, а Хиггс – 115 ГэВ – предел нынешней техники). А не убедившись, что апейпрон именно такой, как Гегелевы бытие-ничто, нельзя утверждать, что из физики вытекает Логика (физика из Логики – да, а обратное – не факт).
    Если теперь вспомнить, что для бозона Хиггса построили Большой Адронный Коллайдер длиной за 20 км, а для лептокварков может понадобиться и побольше солнечной системы, то сразу: а зачем? – Дописать для диаматов "Диалектику природы" или утереть им нос – чушь-суета, разумеется. А что ещё? Скажем, от изотопов-ядер, фотона, электрона, нейтрона – целые огромные индустрии, а с того же Хиггса какая корысть-польза? – Как-то пока не шибко просматривается.
    Итак – тупик:
    путь из физики в Гегели заказан (?)
    – Формально – да: практически навовсе повиснет возражение МИБа:
    любые аналогии с Логикой – лишь мнение спеца в квантах и полупроводниках [9-12], кабелях [5,6], информатике [1,2] и всём таком ( у другого спеца мнение может быть иным).
    И это – так.
    Но.
  • 30.03.2016 в 12:37
    Но всё-же есть светлячок в конце тоннеля.
    И мерцает из квантовой теории конденсированных тел.
    3.3.1. Квантовый объект.
    В квантах, Вселенная и всё-всё-всё в ней – квантовые объекты. А "классические" – лишь приближения для применения "законов" механики, электродинамики, статфизики и тп. Не вдаваясь особо в подробности, квантовый объект – такой, у которого есть:
    а) основное состояние (пусть ничто по-Гегелю),
    б) возбуждённое (бытие),
    в) возможен переход (квантовый скачок) из одного в другое (генерация-рекомбинация, становление).
    Основное состояние всего и вся – физический вакуум (пустота Гегеля), возбуждённое – наличное бытие: Космос, галактики-звёзды, планеты-океаны, мы сами, кристаллы-молекулы, атомы наши мысли, образы, идеи... При этом всё, что содержит больше одного кварк-электрона, имеет свой вакуум со всем ему присным.
    В том числе и наш мыслительный аппарат, возбуждённые состояния которого называем мыслями, идеями, образами, а их игру (генерацию-рекомбинацию) – мышлением.
    В этом смысле бытие-ничто и прочая пустая мысль Гегеля принципиально ничем не отличаются от возбуждёных электрон-дырок в кремниевых процессорах наших компьютеров. Равно как электронов, кварков, атомов, кристаллов, планет, звёзд, Космоса и прочих возбуждений физического вакуума.
