Софт для расчета витой пары
  • 8.03.2017 в 00:13
    В свое время на нашем форуме было сломано много копий по темам, которые "генерировались" на пару Вишняковым и Элкатом. Все затухло, но вот пару дней тому назад прислали мне ссылку на софт, который "может все"
    //www.optem.com/cable-designer.php
    Прошу просвещенное кабельное сообщество прокомментировать этот продукт (если кто с ним знаком).
  • 9.03.2017 в 14:13
    Просвещенное кабельное сообщество не пользуется сторонним софтом для расчета витой пары....
  • 23.03.2017 в 23:39
    //www.optem.com/cable-designer.php По описанию продукт очень интересный, я бы хотела поработать с такой программой! Тем более, что моделируется все параметры, да ещё и до таких высоких частот!
  • 13.06.2017 в 16:43
    Это всё умел делать ещё пару-другую лет тому.
    То же умеет делать и CST CS и , частично, CST MWS .
    Но в целом - впечатляет. добавлено 13.06.2017 в 16:46Правда , не очень понятно , каким чином считают. Только в одном месте есть намёк, но очень туманный.
    Что несколько снижает ценность информации.
    добавлено 13.06.2017 в 16:50
  • 2.09.2019 в 21:03
    подобные расчеты можно выполнять с помощью COMSOL
  • 4.09.2019 в 11:50
    «@AnpilovVN подобные расчеты можно выполнять с помощью COMSOL»
    Я возможно слишком идеализирую современные достижения в области высокопроизводительных вычислительных средств и широты охвата моделируемых физических задач, имеющих индустриальное применение. Но тем не менее, даже на относительно простом с графической точки зрения и с точки зрения математической симметрии, объекте, называемом в просторечьи "витая пара" каждый божий день возникают практические проблемки и проблемища для студентов, аспирантов, исследователей, инженеров, технологов и т.д.
    Наличие на сайте RC в разделе справочных материалов БЕСПЛАТНЫХ инструментов расчета, ставших уже условно общепризнанными, сделало бы не малый подарок начинающим, стало бы подспорьем и профессионалам, только столкнувшимся с проблемой, и хорошей рекламой порталу и авторам.
  • 21.05.2020 в 22:00
    мне COMSOL нравится
  • 12.04.2023 в 22:24
    Библиотека свойств материалов
    Более 12 763 материалов, до 42 основных свойств для каждого вещества
    Доступные материалы
    Следующие классы и типы материалов представлены в справочнике «Библиотека свойств материалов»:
    Химические элементы
    Сплавы железа и никеля (Fe & Ni)
    Сплавы алюминия и меди (Al & Cu)
    Сплавы магния и титана (Mg & Ti)
    Сплавы цинка и драгоценные металлы (Zn)
    Оксиды
    Карбиды, металлокерамика и инструментальные стали
    Углепластики, теплоизоляционные материалы
    Интерметаллические материалы, теплозащитные покрытия и тугоплавкие металлы
    Нейлоны, полиамиды, полиэфиры и полиэстеры
    Ацетали, ПВДФ и этилвинилацетаты
    Эластомеры и эпоксидные смолы
    Различные полимеры и полимерные композиты
    Минералы, скальные породы, грунты и древесина
    Полипропилены и полиэтилены (в том числе PET, PBT, ECTFE, PFA и ETFE)
    Сплавы для термоактуаторов и термопар
    Припои, низкоплавящиеся сплавы и стоматологические сплавы
    Полупроводники и материалы для оптоэлектроники
    Органические материалы, гидрокарбонаты и пищевые составы
    Сплавы кобальта, сплавы высокого сопротивления и ферромагнитные сплавы
    Композитные материалы с металлическими и керамическими матрицами
    Соли
    Материалы топливных элементов, аккумуляторных батарей и электрокерамика
    Силициды и бориды
    Стекло, метглас, нитриды и соединения бериллия
    Чугун и формовочные материалы
    Материалы печатных плат и подложек антенн
    Эпоксидные, акриловые материалы и PMMA
    Другие материалы (в том числе воздух, морская вода, аммиак)
    https://www.comsol.ru/material-library
  • 12.04.2023 в 23:07
    «@бБЮРОКРАТ Библиотека свойств материалов
    Доступные материалы
    Химические элементы
    Сплавы алюми...»
    а вот про данные по свойствам материалов и тем более по используемым моделям материалов ,
    я бы посоветовал быть осторожнее....
    особенно по "вязким" средам - полимеры, часть резин... - так как даже в случае наличия собственных "хороших" экспериментальных данных по этим материалам,
    очень не просто вычислить и откалибровать константы для моделей материалов...., тем более если это все в неизотермических условиях будет работать...
  • 12.04.2023 в 23:13
    «@бБЮРОКРАТ Я возможно слишком идеализирую современные достижения в области высокопроизводительных вычислительных средств и широты охвата моделируемых физических задач, имеющих индустриальное применение. Но тем не менее, даже на относительно простом с графической точки зрения и с точки зрения математической...»
    про бесплатные программы столько сложного уровня - это скорее из области "несбыточного" ...
    что касается COMSOL - по существу он пока единственный реально перспективный продукт,
    который более-менее реально вроде бы как позволяет решать задачи мультифизики....
    но - это программа довольно молодая , и не смотря на всю её перспективность - она естественно "не идеальна"....
    любая программа - на любом этапе развития имеет ограничения применения и конечно же ошибки.... которые находят и по мере возможности исправляют....
  • 13.04.2023 в 16:12
    «@AnpilovVN про бесплатные программы столько сложного уровня - это скорее из области "несбыточного" ...
    но - это программа довольно ...»
    Можно предложить попробовать расчет для изотермического течения газа при практически нормальных условиях по внутренним полостям кабеля, который предусмотрен как натурный эксперимент известным гостом.
    Для несколько иных, чем в ГОСТ условий мы такое моделирование и инженерный расчет ранее публиковали.
    Есть зарубежная публикация экспериментальных результатов но уже при соответствии условий упомянутому стандарту.
    По сути речь идет о натекании газа(в эксперименте воздуха) при НУ вдоль продольной несплошности кабеля при перепаде давления всего в 30-35 мм водяного столба на 1м кабеля. Форма погонной несплошности далека о внутреннего сечения типовых труб, поэтому расчеты и имитационные модели выглядят мало интересными, проще провести натурный эксперимент.
    Если интересно - ссылки пришлю Вам на почту, она у меня есть.
  • 13.04.2023 в 19:21
    «@бБЮРОКРАТ Можно предложить попробовать расчет для изотермического течения газа при практически нормальных условиях по внутренним полостям кабеля, который предусмотрен как натурный эксперимент известным гостом.
    Для несколько иных, чем в ГОСТ условий мы такое моделирование и инженерный расчет ранее публико...»
    м.б. я не понял смысл написанного ... ?!
    а кому и зачем нужен такой расчет ?
    или он не нужен ?
  • 13.04.2023 в 23:36
    «@AnpilovVN м.б. я не понял смысл написанного ... ?!
    или он не нужен ?»
    Он нужен для демонстрации возможности достижения требований отдельных утверждений действующего ГОСТ, которыми манипулируют продавцы для недобросовестной конкуренции. Это если говорить с точки зрения практической ценности методов мультифизического моделирования.
    добавлено 14.04.2023 в 01:23
    Фундаментальный вопрос - можно ли тот или иной вариант конструкции (дизайна) кабеля до выпуска в натуре рекомендовать для применения во взрывоопасных средах и оценивать степень риска нарушения промышленной безопасности.
