Отжиг медной проволоки
  • Лидия
    30.11.2007 в 09:29
    Помогите пожалуйста! Какие примеси медной катанки влияют на твёрдость проволоки.
    Данные необходимы для уточнения режимов отжига. Правда ли, что путём увеличения
    коэффициента вытяжки (создание избыточного наклёпа на проволоке) в начале маршрута
    волочения можно добиться равномерного отжига проволоки по всему сечению? Пока
    нет возможности это проверить. Буду очень признательна, если поделитесь своими знаниями
    по этому вопросу.
  • 30.11.2007 в 10:28
    Правда, бытует такое мнение, что если увеличить вытяжку на первом переходе, по моему до 36 - 40 %, это проверяется практически в зависимости от волочильной машины, смазки волок и др обстоятельств, то происходит разрушение крупнокристаллических структур катанки с образованием условно более равномерной структуры по сечению, размер зерен катанки в следствии метода получения катанки как и ее химический состав значительно влияют на стабильность отжига конечной проволоки, так же применяют промежуточный отжиг проволоки потому одна волока вам существенно не решит проблему.
    Примеси на отжиг и механику влияют все по большому счету, главным образом это не металлы которые увеличивают хрупкость и увеличивают сопротивление и металлы с значительно отличной от меди температурой плавления, примеси могут давать образование по границам зерен металла, которые ведут себя совсем отлично чем раздельные свойства двух материалов.
    Если у Вас есть примеси в катанке то ни какие режимы Вам не помогут, потому что у Вас не будет стабильности в величине этих примесей и их однородного распределения в сечении, можно бороться с разнородной кристаллической структурой катанки со стабильным хим составом, если все таки у Вас будет катанка с содержанием меди менее где то 94-96 % хотя это спорная цифра то проблем в любом случае не избежать и добрая часть Ваших усилий и материалов с деньгами уйдут на ветер.
    Совет Вам: используйте качественную катанку, если конечно Вы не хотите знать всех нюансов и сопутствующих проблем, но это будет Вам дорого стоить, хотя даст свои результаты и незаминимый опыт.
  • 30.11.2007 в 11:44
    точно точно просто используйте качественную катанку класса А от проверенных производителей и проблемм не будет.
  • Лидия
    7.12.2007 в 09:57
    Большое спасибо за помощь!
    Очень приятно, что в наше время можно получить профессианальную консультацию.
    Но! Небольшое уточнение: катанка неплохая - производства ООО "АЗОЦМ", уд.сопрот. (ср. знач.)- 0,01717х10-6; механика по классу С. используем - для производства силовых кабелей (мин.диаметр - 1,13 кв.мм) и,самое главное - производитель катанки согласен произвести корректировку хим. состава в пределах своих ТУ. Учитывать пожелания потребителя - для них норма. Что из неметаллов наиболее влияет на отжиг??? Может кремний?
  • 17.12.2007 в 11:57
    Контролируйте содержание кислорода это очень важно для меди, т к при нагреве проволоки при ее отжиге водород из атмосферы частично проникает «мигрирует» в объем меди, соединяется с кислородом который химически связан с медью в виде оксида меди взаимодействует с водородом образует пары воды, которые при температуре отжига создают большое избыточное давление внутри объема металла и разрушают медь. Содержание кислорода не более 0,06 %.
    Также важен свинец который имеет небольшую температуру плавления и при отжиге содержание его должно быть не более 0,005 %
    Еще опасны сера и висмут.
    Ваше Но! это интересное мнение, если катанка неплохая почему Вы задаете эти вопросы и еще более интересней что говорят Ваши поставщики в их условиях производства, если я правильно помню они практикуют огневое рафинирование из отходов.
    Если пожелания потребителей для них норма то забейте требования чтобы из катанки методом волочения со скольжением или какое у Вас получить проволоку марки ММ, есть такие требования чтобы катанка выдерживала волочение и обладала нужной пластичностью при отжиге, для оговоренного диаметра проволоки, и пусть они его выполняют, Вы не можете владеть в полной степени теми вопросами о качестве металла и влиянии примесей чтобы корректировать их процесс изготовления катанки и его стабильность.
  • Лидия
    18.12.2007 в 16:54
  • 17.11.2011 в 13:04
    «Контролируйте содержание кислорода это очень важно для меди, т к при нагреве проволоки при ее отжиге водород из атмосферы частично проникает «мигрирует» в объем меди, соединяется с кислородом который химически связан с медью в виде оксида меди взаимодействует с водородом образует пары воды, которые ...»
  • 17.11.2011 в 14:26
    «уд.сопрот. (ср. знач.)- 0,01717х10-6; механика по классу С »
    - по любому на этом классе тяжко будет. Когда отработаете, будет интересно узнать что вы предпочтете в следущий раз-дорого но мило или дешево...
  • 17.11.2011 в 15:00
    «- по любому на этом классе тяжко будет. Когда отработаете, будет интересно узнать что вы предпочтете в следущий раз-дорого но мило или дешево...»
    Оля, год то какой, может уже подвела их катанка класса "С". подмигивание
  • 17.11.2011 в 18:19
    «Контролируйте содержание кислорода это очень важно для меди, т к при нагреве проволоки при ее отжиге водород из атмосферы частично проникает «мигрирует» в объем меди, ...»
    А откуда в атмосфере водород ?
  • 17.11.2011 в 18:58
  • 18.11.2011 в 09:14
    «А откуда в атмосфере водород ?»
    Состав сухого воздуха
    Газ Содержание по объёму, % Содержание по массе, %
    Азот 78,084 75,50
    Кислород 20,946 23,10
    Аргон 0,932 1,286
    Вода 0,5-4 —
    Углекислый газ 0,0387 0,059
    Неон 1,818×10−3 1,3×10−3
    Гелий 4,6×10−4 7,2×10−5
    Метан 1,7×10−4 —
    Криптон 1,14×10−4 2,9×10−4
    Водород 5×10−5 7,6×10−5
    Ксенон 8,7×10−6 —
    Закись азота 5×10−5 7,7×10−5
    Водород в сухом атмосферном воздухе из ... википедии! ржач
  • 18.11.2011 в 10:48
    Только катанка класса А, при диаметрах проволоки свыше 3мм можно катанку класса В, но не С.
  • 18.11.2011 в 11:47
    Действительно. Придумали-водород в атмосфере!
  • 18.11.2011 в 11:51
    Но я узнала главное-водорода в атмосфере нет! Блин, опять повелась - на даты не посмотрела. Откуда они всплывают, эти ветки?
  • 7.12.2011 в 08:35
    Помогите пожалуйста с отжигом меди! Проблема с залипанием меди после отжига. Отжиг происходит в печи, в которую помещается капсула заполненная катушками с медью. Проволочки залипают между собой. Мы думаем это из за завышенной температуры в капсуле, качество меди или после волочения на проволочках остается остатки СОЖ(эфирол)
  • 7.12.2011 в 08:53
    У Вас первый или второй способ?
  • 7.12.2011 в 08:58
    Влияет все, температура, место в капсуле, наружные слои и внутренние, кислота, время хранения, качество катанки, вид эмульсии. Можно экспериментировать, можно уменьшить, но совсем от залипания не уйти. Выход один совмещенный отжиг. А так спросите у Фриджерио, у него начальник на этом "собаку съел".
  • 7.12.2011 в 09:10
    У нас 2-ой способ, капсула помещается в яму-печь
  • 7.12.2011 в 09:18
    А углекислота пищевая ли техническая? Напишите больше, что вы делали сами. На какую глубину залипание?
    У нас чем то смачивали еще катушки после отжига.
