Контролируйте содержание кислорода это очень важно для меди, т к при нагреве проволоки при ее отжиге водород из атмосферы частично проникает «мигрирует» в объем меди, соединяется с кислородом который химически связан с медью в виде оксида меди взаимодействует с водородом образует пары воды, которые при температуре отжига создают большое избыточное давление внутри объема металла и разрушают медь. Содержание кислорода не более 0,06 %.
Также важен свинец который имеет небольшую температуру плавления и при отжиге содержание его должно быть не более 0,005 %
Еще опасны сера и висмут.
Ваше Но! это интересное мнение, если катанка неплохая почему Вы задаете эти вопросы и еще более интересней что говорят Ваши поставщики в их условиях производства, если я правильно помню они практикуют огневое рафинирование из отходов.
Если пожелания потребителей для них норма то забейте требования чтобы из катанки методом волочения со скольжением или какое у Вас получить проволоку марки ММ, есть такие требования чтобы катанка выдерживала волочение и обладала нужной пластичностью при отжиге, для оговоренного диаметра проволоки, и пусть они его выполняют, Вы не можете владеть в полной степени теми вопросами о качестве металла и влиянии примесей чтобы корректировать их процесс изготовления катанки и его стабильность.
