Помогите
  • 9.08.2019 в 11:58
    Ломается медная проволока при входе в литцекрутильную машину после волочения и отжига. Что может быть?
  • п.1 А медная ли она?
    п.2 А корректно ли работает отжиг?
  • 9.08.2019 в 12:45
    Медная. Корректно работает. Стало так после замены маршрута на волочении.
  • 9.08.2019 в 14:25
    Плохая медь, попробуйте сменить поставщика меди.
    И много обрывов при волочении? Где ломается, посмотрите под микроскопом, что это? Расслоение меди, включения, пустоты? подмигивание
  • 9.08.2019 в 14:40
    Кто поставщик меди и какой диаметр на выходе скручиваете, какая машина скрутки ДШЁ?
  • Как вариант проверьте относительное удлинение. Укладывается ли в нормы?
  • 12.08.2019 в 12:43
    «@Бородатый технолог Как вариант проверьте относительное удлинение. Укладывается ли в нормы?»
    Не у каждого есть, разрывная машина ухмылка
  • «@Холмс Не у каждого есть, разрывная машина ухмылка»
    Думаю на каждом заводе есть хоть какое то устройство, которое в состоянии плавно порвать проволочку (токарный станок, автоматическая дверь, подъемный стол и т.д.). Нужно просто проявить смекалку подмигивание
  • 23.08.2019 в 12:32
    Проверьте диаметр проволоки после каждой фильеры, возможно фильера ушла или во время работы проволока слетела с ролика где нибудь в печи.
    Отжиг будет но при скрутке может рваться.
