Эксперты кабельного дела: репортаж о
заводе "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
  • 23.12.2019 в 13:38
    Каждый производственный этап автоматизирован и имеет строгий контроль: от подбора сырья и до передачи продукции на склад. В середине цеха расположилась специальная площадка испытательного стенда. Здесь, как вы уже могли догадаться, проводятся приемо-сдаточные испытания электрических, физико-механический показателей, а в отдельном помещении лаборатории проверяются характеристики стойкости к внешним воздействующим факторам и соответствие требованиям пожарной безопасности. Лаборатория завода аттестована и имеет все необходимые свидетельства. На этой площадке испытания производятся с помощью различных приборов. Один агрегат позволяет проводить испытания постоянным током до 75 кВ. А другой, дает возможность испытать кабель переменным током до 35 кВ, проверить на частичные разряды, определять пробои и многое другое. Такой аппарат стоит ни много ни мало свыше 11 000 000 рублей.
  • 23.12.2019 в 13:39
  • 23.12.2019 в 13:40
    Легкая в использовании, изготовленная в одном корпусе, контролируемая микропроцессором, портативная установка для высоковольтного тестирования высоким постоянным напряжением или напряжением сверх низкой частоты (VLF) диэлектрических свойств различных типов электрической изоляции. Оба тестирующих высоковольтных выхода – по постоянному напряжению (положительной или отрицательной полярности относительно земли) или по переменному напряжению сверхнизкой частоты VLF с синусоидальным или квадратным выходным сигналом являются стандартными для установки. Тестовая последовательность согласно условиям тестирования, может выполняться в ручном или автоматическом режимах. Данная функция позволяет очень гибко использовать установку для любого высоковольтного тестирования где требуется высокое переменное или постоянное напряжение. Установка может также использоваться в режиме прожига, а современная система контроля и управления позволяет задавать необходимые пороги срабатывания и условия тестирования. Прибор измеряет и записывает в память емкость, сопротивление, напряжение пробоя, действующее значение тока и подаваемое напряжение на объект тестирования.
  • 23.12.2019 в 13:41
    Главный житель этого цеха – драм-твистер компании Hongke, прибыл на завод в 2016 году. В парке оборудование он практически единственный, кто не потребовал дополнительной доработки программного обеспечения. Самая длинная линия на заводе имеет порядка 50 метров длины. Машина позволяет проводить общую скрутку круглых и секторных жил с одновременным наложением экранов, брони или проволок (до 96 одновременно), за счет встроенных в нее трех лентообмотчиков, способных за один проход наложить на кабель несколько слоев защитного материала.
    Фото прошлого года.
    Актуальные фото.
  • 23.12.2019 в 13:42
  • 23.12.2019 в 13:43
  • 23.12.2019 в 13:44
    Отдельная лентообмоточная линия.
  • 23.12.2019 в 13:45
    На заводе “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” очень грамотно выстроены процессы переработки отходов и брака. Отходы производства строго собираются по раздельному принципу, брак зачищается – медь идет на переработку в металлургический цех, пластикат перерабатывается и используется в качестве заполнителя. Несмотря на затраты на оборудование, персонал и электроэнергию, переработка отходов позволяет иметь порядка 3-3,5% экономии на себестоимости кабеля. Гранулят, получаемый из переработанного пластиката и идущий в заполнение получается по характеристикам даже выше стандартного ППВ, так как изготовлен из марок ППО или ППИ.
  • 23.12.2019 в 13:46
    Линия скрутки шахтного кабеля до 6 кВ, одной из новинок в портфеле “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”. Подробнее о ней Егор Черемисин рассказывал порталу RusCable.Ru в своем видео-интервью с Cabex 2019. Для его выпуска технические специалисты компании прорабатывают все детали конструкции, было создано собственное ТУ, согласованное с крупным конечным потребителем. В продвижении этой марки кабеля активно задействуется отдел продаж, находящийся в непрерывном поиске потенциальных клиентов. Сама крутильная машина бугельного типа выдает от 6 до 50 кв. мм. общей скрутки. Изначально оборудование не было рассчитано на производство кабелей для горнорудной промышленности, так как имела рабочий лимит по скрутке не больше пяти жил одновременно. Конструкторский цех завода “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” полностью переделал распределительную розетку, проводную систему. Машину оснастили отдающим устройством под три барабана.
  • 23.12.2019 в 13:47
