минимальные расстояния между кабелями и
трубопроводами
  • Подскажите минимальные расстояния и допустимые сближения между кабельными сооружениями и трубопроводами. Кабели в лотках спускаются от кабельной эстакады, но сама линия уже считается кабельным сооружением, следовательно ПУЭ Таблица 2.3.2. "Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений" - не для данного случая. Так же ПУЭ 2.3.134 3. "Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м..", здесь напрягает "как правило..". Помню что может быть и менее 0,5м, тем более что трубопровод идет с техническим воздухом. Заказчик прислал замечание и ссылается на табл. 2.3.2, но это требования для эстакад и галерей. Найти допустимое сближение между кабельным сооружением и трубопроводами не могу найти
  • 15.12.2020 в 21:11
    «ПУЭ-7 п.2.1.52-2.1.65 ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
    2.1.57
    При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.»
  • 16.12.2020 в 16:24
    Помимо ПУЭ не учитываете отраслевые нормативы? например такие как своды правил, в том числе и разработанные техническим комитетом на базе ассоциации росэлектромонтаж?
  • «@бБЮРОКРАТ Помимо ПУЭ не учитываете отраслевые нормативы? например такие как своды правил, в том числе и разработанные техническим комитетом на базе ассоциации росэлектромонтаж?»
    приведите пожалуйста пример
  • 22.12.2020 в 18:38
    «@Ольга-проектант93 приведите пожалуйста пример»
    такто, бБюрократ специалист по стратегическим вопросам ))
  • 24.12.2020 в 07:50
    Пример для кого, для какого проекта, для какого объекта и не для Инкогнито, а для конкретного человека. А так всё превратится в примитивный батл.
  • Лариса
    20.09.2021 в 09:33
    Подскажите пожалуйста, какое наименьшее расстояние от кабелей до трубопровода с жидким хлором может быть при параллельной прокладке?
