В чем отличие "Наружной оболочки" от
"Защитного шланга"
  • 28.12.2020 в 07:55
    Возможно вопрос уже задавали, но я не смог найти данную тему на форуме. Буду благодарен за перенаправление на соответствующую ветку либо технические разъяснение.
    Коллеги собственно сам вопрос. В чем отличине наименования наружного покрова кабелей "Наружная оболочка" и "Защитный шланг"? Если я правильно понимаю технологию, то одном из заключительных этапов производства КП на скрутку методом экструзии накладывается внешняя оболочка (ПВХ/Полиэтилен/Полимерная композиция) только вот в одном случае она называется "Наружная оболочка", а в другом "Защитный шланг" и обозначается разными буквами в марках КП. В чем разница если это технологически одна и та же операция? один и тот же материал?
    Из ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
    4 Классификация, основные параметры и размеры
    4.1 Кабели подразделяют по следующим признакам:
    г) по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:
    - из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:
    наружная оболочка (В),
    защитный шланг (Шв);
    Спасибо.
  • ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    Защитный шланг, шланг - Сплошная выпрессованная трубка из пластмассы или резины,
    расположенная поверх металлической оболочки, оплетки или брони
    кабельного изделия и являющаяся защитным покровом или его
    наружной частью.
    Кабельная оболочка, оболочка - Непрерывная металлическая или неметаллическая трубка,
    расположенная поверх сердечника и предназначенная для защиты его от
    влаги и других внешних воздействий
    Т.Е. разница только в том, какой слой предшествует данному элементу.
  • 28.12.2020 в 10:16
    Если грубо и просто:
    Защитная оболочка - поверх сердечника.
    Защитный шланг - поверх брони накладывается.
    Материалы могут использоваться идентичные.
  • 28.12.2020 в 10:28
    «@shushik Если грубо и просто:
    Материалы могут использоваться идентичные.»
    КВБбШнг(А) ведь тоже поверх брони... но ОБОЛОЧКА
    Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
    Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
    Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой отличаются по цвету друг от друга и от остальных жил;
    Разделительный слой в виде оболочки из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести толщиной не менее 0,5 мм;
    Броня из двух стальных оцинкованных лент;
    Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
  • 28.12.2020 в 11:04
    Посмотрите ГОСТ на КВБбШ там речь про защитный покров, на бронированные кабели.
    Описание на сайтах производителей не всегда является правильным с точки зрения терминов и определений.
  • 28.12.2020 в 13:33
    Здесь всё легко, если броня - то защитный покров, если нет брони, то оболочка. Бородатый технолог, всё описал. улыбка
    Очень много причуд, с терминами, до сих пор не могу понять, что называть кабелем, а что проводом. Да я читал описание, да я сдавал, по этому предмету экзамен. Но не понимаю. вау незнание
  • 11.01.2021 в 21:59
    «ГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    наружной частью.
    Кабельная оболочка...»
    Вообще то этот ГОСТ ЧИСТОЙ ВОДЫ ДЕБИЛИЗМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РОЗЛИВА И ЖЕЛАНИЯ ВСЁ МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ. Но не смотря на то, что Росстандарт является одним крупнейших и старейших членов МЭК, но тот том международного словаря МЭК, который для всего мира не вызывает сомнений, для вниикп и ТК46 почему-то неприемлем. И продолжаются такие псевдодискуссии. Смотрите IEC 60050 - 046. Причём, по многочисленным и не менее значимым техническим комитетом Росстандарта, чем ТК46, перевод и легитимизация международного словаря не вызывает такого упрямства и стремления быть "умнее" планеты всей.
    добавлено 11.01.2021 в 23:47
    Номер тома наврал. Совсем отвык без интернета.
    Заглавие на русском языке
    Международный электротехнический словарь. Часть 461. Электрические кабели
    Заглавие на английском языке
    International Electrotechnical Vocabulary - Part 461: Electric cables
  • 13.01.2021 в 03:53
    С оболочкой и защитным шлангом ровно так же, как и с жареной картошкой! Жарим мы картошку. Получается у нас "жареная картошка", с одной "н". Жарим мы картошку и решили добавить к ней грибы. Тогда у нас есть зависимое слово и получается "жаренная с грибами картошка", с двумя "н". А может быть случай, когда мы пожарили картошку, положили её на тарелку и решили добавить грибочков. Получается "жареная картошка с грибами", и тут опять одна "н". Понимаете, все зависит от того, в какой момент вы добавили грибы. Все зависит от того, кладете вы оболочку на броню, получается шланг, без брони - оболочка, но если назвать броню например упрочняющим повивом (оплеткой, обмоткой), то опять получим оболочку, ровно третий случай.
  • 13.01.2021 в 13:03
    «@Zadira С оболочкой и защитным шлангом ровно так же, как и с жареной картошкой! Жарим мы картошку. Получается у нас "жареная картошка", с одной "н". Жарим мы картошку и решили добавить к ней грибы. Тогда у нас есть зависимое слово и получается "жаренная с грибами картошка", с двумя "н". А может быть случай,...»
    Ваш пост навеял одну старую заметку:
    Этот сложный Русский язык
    Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть стоят предметы, готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть, лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику "вертикальный - горизонтальный", то сидение - это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьем бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять. Может показаться, что сидение - атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, а что сидит.
    А мы еще удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским улыбка
  • 13.01.2021 в 14:49
    «@kpw Ваш пост навеял одну старую заметку:
    Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарел...»
    вот также, у нас и в кабеле и проводах ржач смех
  • Владимир
    21.03.2022 в 10:21
    Есть кабель ВБВ, и есть ВБШВ. И там, и там - броня, а сверху - ПВХ оболочка/шланг. В чём отличие?
    В каких-то источника (не могу найти сейчас) встречал упоминание, что оболочка (В) прочнее шланга (Шв)...
  • Александр
    25.08.2023 в 10:05
    Оболочка идет поверх сердечника кабеля. Оболочка в первую очередь это гидроизоляция сердечника. Оболочка может идти с подушкой или без. После может идти защитный покров - броня. Защитный покров - механическая защита. Поверх защитного покрова идет шланг. Шланг - гидроизоляция защитного покрова. Для шланга подушку не встречал.
    Производители кабельной продукции присваивают названия своей продукции иногда в отрыве от ГОСТ. Плюс продавцы могут немного постараться.
  • 25.08.2023 в 15:31
    ПНСТ 668-2022
    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. ЧАСТЬ 461. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ
  • 28.08.2023 в 12:55
  • 28.08.2023 в 13:03
  • Александр
    29.08.2023 в 09:06
    Забавно. Российские национальные стандарты - это цитата "ЧИСТОЙ ВОДЫ ДЕБИЛИЗМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РОЗЛИВА И ЖЕЛАНИЯ ВСЁ МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ", а американские национальные стандарты и американский сленг в МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНЕ - нет. это нормально, так и должно быть.
    Но на самом то деле, всё наоборот. И некоторым придется смирится с тем что Национальные законы РФ должны и будут на первом месте. Тем более национальные стандарты сша давно себя дискредитировали (боинг, фукусима, и даже такая мелочь как НЕЗАЩИЩЕННЫЕ деревянные опоры на ВЛ).
    как то так.
  • Александр
    29.08.2023 в 09:40
    Ну и на закуску
    Выше приведенный т.н. "международный стандарт" ПНСТ 668-2022 содержит такое: делай раз - "461-05-04 защитный покров: Неметаллическое покрытие, ..." делай два - "461-05-06 броня: Защитный покров, состоящий из металлических лент или проволок".
    занавес.
  • 29.08.2023 в 09:45
    «Александр Забавно. Российские национальные стандарты - это цитата "ЧИСТОЙ ВОДЫ ДЕБИЛИЗМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РОЗЛИВА И ЖЕЛАНИЯ ВСЁ МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ", а американские национальные стандарты и американский сленг в МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНЕ - нет. это нормально, так и должно быть.
    Но на самом то деле, всё наоборот. И неко...»
    Не стоит подменять псевдо патриотизмом фактическое положение дел в стандартизации. Тем более, что кроме ссылок на американские источники, если вы удосужились прочитать процитированный ПНСТ полностью, есть ссылки и на французские. А говоря про стандарт из прошлого, по сути являющий искаженную версию этого же документа , но в форме документа СЭВ (СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ) которого по известным причинам более 30 лет нет, стоит отметить именно двусмысленность трактовок, сохраняющиеся до сих пор.
    И главное, РОССТАНДАРТ ЯВЛЯЕТСЯ, как правопреемник Госстандарта СССР, ПОЛНОМОЧНЫМ ЧЛЕНОМ МЭК, нравится вам это или нет, понимаете вы зачем это делается или нет!
  • 29.08.2023 в 09:52
    «Александр Ну и на закуску
    занавес.»
    Не там проблему ищите!
    Проблема в том, что этот ПНСТ представлен техкомитетом по электромагнитной совместимости на основе собственного перевода источника, а должно было бы, по всем законам жанра, - техкомитетом ТК46.
  • 29.08.2023 в 09:59
