Что означает маркировка
  • Подскажите, что означает нанесенная маркировка на кабель К09 2001 15.
  • 27.01.2021 в 12:16
    обозначение завода . https://www.ruscable.ru/info/cable/code.... К09 это Камкабель
  • 27.01.2021 в 12:56
    нужна помощь в подборе кабелей. Кабель RE-2X(St)HSWAH-fl PiMF и кабель RE-2X(St)H-fl PiMF . Есть ли ему аналог РФ
  • 27.01.2021 в 14:11
    «@spac нужна помощь в подборе кабелей. Кабель RE-2X(St)HSWAH-fl PiMF и кабель RE-2X(St)H-fl PiMF . Есть ли ему аналог РФ»
    Собираетесь поставлять в зону действия ТР ТС или на экспорт?
  • 27.01.2021 в 16:54
    для РФ
    RE-2X(St)HSWAH-fl PiMF black 20x2x1 (Хотим заменить на КуПе-ИЭКнг(А)-LS)
    RE-2X(St)H-fl PiMF 8x2x1 (Хотим заменить на КуПе-OЭКнг(А)-LS)
  • 28.01.2021 в 17:53
    Условное обозначение в рамках того или иного национального или интернационального стандарта - это лишь карта. а путешествие без опыта и подготовки может закончится как в известной фразе "хотели как лучше а вышло как всегда", т.е. "сначала напролом, а потом если ничего не вышло, только тогда вспомнили, что забыли посмотреть элементы описания конструкции и эксплуатационные инструкции".
    Хотя бывает как и в анекдоте про старого мастера-наставника сантехника и ученика, который никак не мог найти и подать наставнику нужный ключ, а наставник сидя по шею в "засоре" поучал подмастерье, что мол учись сынок, а то так всю жизнь и будешь на подхвате, только подавать инструменты настоящим профессионалам... улыбка
    Короче, конечно буковки они и в австралии буковки, но если говорить о технологической дисциплине, то ЛЕОНИ-КЕРПЕН это даже вам не ЛАПП-кабель, хотя последние будут вас убеждать, что они реально тоже изготовители, а не просто торгаши со своими примочками.
    Как минимум потребуйте с поставщика протоколы ПСИ (как обычно с примитивного гостовского телефонного многопарного кабеля связи). Узнайте чем измеряют емкость и индуктивность пары. На каких частотах и при каких условиях.
    А потом поговорим, стоит ли что либо на что либо менять и для чего.
  • 11.10.2021 в 14:52
    Коллеги подскажите кто-то кроме Элкофлекса может предложить КГН-ХЛ ? или это эксклюзив?
  • 11.05.2022 в 12:38
    у меня тот же вопрос
  • 31.05.2022 в 17:28
    «@DariaSweet97 у меня тот же вопрос»
    ненашелогорчение
    где то было интервью, что это их эксклюзив и больше никто..... Но ищущий да обрящет, когда то и МКЭШВнг производства ГГерды был эксклюзив, ан нет- поставляли и герда не знала
  • 2.06.2022 в 11:17
    «@silacab Коллеги подскажите кто-то кроме Элкофлекса может предложить КГН-ХЛ ? или это эксклюзив?»
    Камкабель точно сделает
  • 7.06.2022 в 20:48
    «@mak Камкабель точно сделает»
    Но по лицензии ЭлкаКабеля, и скорее всего на РКЗ.. )
