Машина грубого волочения NIEHOFF MM 85
двухручьевая полная линия 11912 :: Тема
закрыта!
  • 20.04.2021 в 11:38
    Производитель NIEHOFF
    тип MM 85
    дополнительные данные
    - Вода охлаждения для охлаждения
    масла редуктора 1,5 мі/час
    - количество волочильного средства: 800 мі/час при 0,8 бар
    исходящее тепло 350 кВ
    - с шумозащитным кожухом
    до сих пор обрабатываемый материал медная катанка
    область применения: для волочения медной катанки одной или двух проволок
    состояние б/у
    количество проводов 2
    техническое состояние хорошее
    количество ходов 15
    год выпуска 1997
    диаметр проволоки на входе-Ш макс 8 мм
    управление Siemens S-5
    готовый провод-Ш макс 3 мм
    готовый провод-Ш мин 1 мм
    прочность проволоки на входе 250 N/mmІ
    материал бандажей сталь
    бандажи-Ш 450 мм
    шайбы готовой проволоки-Ш 450 мм
    фильеры Ш 53 мм
    ширина фильеры 37 мм
    скорость макс 35 м/сек
    примеры производства
    готовый провод-Ш: 2 x 1,00 мм - 2 x 3,00 мм
    готовый провод -Ш: 1 x 1,0 мм + 1 x 1,5 мм
    готовый провод -Ш: 1 x 1,5 мм + 1 x 2,6 мм
    готовый провод -Ш: 1 x 2,0 мм + 1 x 2,6 мм
    готовый провод -Ш: 1 x 2,0 мм + 1 x 3,0 мм
    привод двигатель постоянного тока
    мощность привода 1 x 510 / 1 x 91,5 кВ
    скорость вращения привода 870-1440 об/мин
    рабочее напряжение 3 x 400 В
    частота 50 Гц
    напряжение управления 220 В
    шкаф управления в наличии
    устройство отжига в наличии
    Устройство фильтрации эмульсии
    и емкость эмульсии нет в наличии централизованная подача
    эмульсии
    Страна происхождения Германия
    Код ТНВЭД: 84631010
    Устройство отжига
    тип R 501.1.R.2
    производитель NIEHOFF
    до сих пор обрабатываемый материал медь
    состояние б/у
    год выпуска 1997
    мощность отжига 350 кВ
    напряжение отжига 29/40/47/55 В
    мощность трансформатора 7000 A
    скорость макс. 35 м/сек
    рабочее напряжение 400 В
    частота 50 Гц
    компенсатор
    тип T 400
    состояние б/у
    год выпуска 1997
    Компенсатор
    тип T 400
    состояние б/у
    год выпуска 1997
    Приемник
    тип WF 800.1.N.E.A
    состояние б/у
    количество наматывающий пунктов 1
    диаметр материала-Ш мин 1 мм
    год выпуска 1997
    диаметр материала-Ш макс 4.5 мм
    диаметр шайбы-Ш 830 мм
    ось шайбы вертикально
    мощность привода 23,5 кВ
    частота 50 Гц
    раскладка « розетой» в наличии
    подающий рольганг в наличии
    рольганг на выходе в наличии
    приемник
    тип WF 800.1.N.E.A
    состояние б/у
    год выпуска 1997
    частота 50 Гц
  • 20.04.2021 в 16:31
    фото и видео линии
    https://www.bongard.de/ru/stany/d-niehof...
