Вода в кабеле
  • Ксения
    6.08.2021 в 11:27
    Помогите, пожалуйста, разобраться - клиент утверждает, что из кабеля КГ (именно резиновый), который не протянут, а хранился у него 3 мес в сухом месте (с его слов), капает влага.
    Как и откуда могла она попасть внутрь нового кабеля, лежащего в бухте??
  • 6.08.2021 в 12:28
    Концы у кабеля должны быть заделаны (даже синей изолентой, а не капой), а так, откуда угодно может насосать влагу кабель подмигивание
  • 6.08.2021 в 17:18
    Скорее всего было подтопление помещения. Где хранился кабель.
  • 10.08.2021 в 15:47
    Технология наложения изоляции и оболочки на кабели с резиновым покрытием предполагает вулканизауию в среде перегретого пара на наклонной линии. В связи с необходимостью охлаждать оболочку или изоляцию, в трубу подают под давлением, равную давлению пара, холодную воду. Бывает так, что опрессовщик, включает подачу пара и соответственно воды немного раньше чем выходит "шомпол" за водяной затвор. Или при связки конца неизолированной жилы одного барабана с началом другого, опрессовщик, не качественно делает связку. В этом случае вода проникает под оболочку. Давление в трубе приличное. Или еще бывает - кабель хватанул воду, в цехе отмотали до, предположительно, отсутствия воды, но при хранении вода постепенно стекает в низу точку и может капать из по оболочки или изоляции.
    Если вы перепродаете кабель, пишите притензию к изготовителю.
  • 10.08.2021 в 20:57
    «@Оптимист Технология наложения изоляции и оболочки на кабели с резиновым покрытием предполагает вулканизауию в среде перегретого пара на наклонной линии. В связи с необходимостью охлаждать оболочку или изоляцию, в трубу подают под давлением, равную давлению пара, холодную воду. Бывает так, что опрессовщик, в...»
    Изготовитель примет претензию, если на заводском барабане кабель, а когда его уже отмотали 10 раз, хранили где угодно, перевозили в ливень на открытой машине, какие тут претензии?
