«@бБЮРОКРАТ Про УГЛЕКИСЛОТНЫЕ средства ПОЖАРОТУШЕНИЯ продолжим, но уже не сегодня »
Углекислотный огнетушитель – это баллон, заправленный сжиженной двуокисью (диоксидом) углерода (CO₂. Огнетушащее вещество (ОТВ) трансформируется при выходе из сопла в газообразную смесь с кристаллическими частичками. Характерный внешний признак ОУ – широкий конус раструба.
Углекислотные огнетушители: их назначение, устройство и применение
Устройство и принцип действия ОУ
Огнетушители с диоксидом углерода предназначены для тушения возгораний, потребляющих кислород. Устройство малоэффективно для объектов, способных тлеть или гореть без воздуха.
Составные части (принципиальное устройство):
нажимно-пусковой механизм:
ручка для переноски, рукоять нажимного (пистолетного) или вентильного типа с маховиком, оснащенная пломбой и чекой;
вышеуказанная часть соединена с запорным краном, вкручивающимся в горловину баллона;
конусообразный раструб с короткой металлической трубкой, подсоединенной фиксирующей гайкой к пусковому узлу (переносные ОУ). Передвижные модели (ОУ-10 – 55) имеют сопло с резиновым шлангом и рукоятью для направления смеси, не двигая тяжелый агрегат;
датчик давления на пусковой части – есть не у всех моделей. Обычно ОУ выпускаются без манометра;
баллон – встречаются варианты с большими сдвоенными емкостями, а также с тележками, колесиками для перемещения;
внутри находится сифонная трубка (расстояние до дна 2 – 3 мм) и заряд двуокиси.
Задача воздействия ОУ: создать негорючим углекислым холодным паром бескислородную среду. Дополнительно очаг охлаждается ниже значений воспламенения.
Принцип работы основывается на превращении в газообразное состояние и вытеснении диоксида углерода из огнетушителя:
Последовательность действий при использовании
Как работает система
Активируется реакция внутри
Смесь внутри ОУ сжиженная. После нажатия на пусковой механизм углекислота трансформируется в газообразное вещество с микроскопическими кристаллами «снега». На раструбе обычно образуется иней.
Выход ОТВ
Давление возрастает, двуокись вытесняется под напором. Сопло выпускает холодный туман. При этом объем диоксида углерода расширяется в 400 – 500 раз.
Распыление CO₂ через раструб на очаг пожара
холодный углекислый газ распространяется по обрабатываемой поверхности через раструб конусообразной формы;
температура углекислоты на выходе из огнетушителя падает до - 70°C, ОТВ охлаждает обрабатываемую поверхность, усиливая эффект тушения;
образуется инертный газ, препятствующий горению, вытесняя кислород.
Разновидности углекислотных устройств обуславливаются следующими параметрами:
создание давления:
закачные (газом заправляют саму емкость);
с отдельным прибором внутри или снаружи;
с газогенерированием путем смешивания 2 реагентов;
особенности конструкции:
передвижные (ОУ-10 и выше);
для переноса вручную (ОУ-1 – 7);
автоматические (самосрабатывающие);
способ активации:
вентильные;
запорно-пусковые;
марка ОТВ (огнетушащего вещества). Некоторые смеси лучше ликвидируют определенные подвиды горения, например, пожар на электрооборудовании.
Назначение и область применения ОУ
Вода и порошок дают незначительный результат для ликвидации огня с особыми свойствами. При горении топлива и электроустановок нужный эффект создаёт специальное ОТВ – двуокись углерода.
В каких случаях могут применяться ОУ
Свойства воздействия углекислого газа и качества процесса:
во время и после обработки огнетушителем:
CO₂ быстро меняет обратно состояние: слой смеси исчезает (испаряется), почти не оставляя следов;
безотходность – не остается пыли, грязи, паров;
видимость в процессе гашения огня лучше – нет необходимости применять дополнительную дымогазозащиту;
CO₂ не повреждает материал вообще, не деформирует и не загрязняет объекты, как вода или порошок;
возможны повреждения лишь от холода;
препятствует поступлению кислорода, что делает ОУ незаменимым для тушения топлива, горюче смазочных и жидких веществ, не растворяющихся в воде. Одновременно создается зона без кислорода и охлаждение, что эффективно препятствует распространению огня.
Где используется:
музейные, архивные помещения, галереи, где требуется бережное воздействие на объекты;
прямо предназначен для электрощитовых комнат, серверных помещений, электроустановок с напряжением до 10 000 В;
помещения, где возможны замыкания электропроводки;
для тушения электрических моторов, элементов под напряжением и двигателей внутреннего сгорания на транспорте;
производственные, промышленные, торговые помещения с высокотехнологическим оборудованием, станками, холодильниками;
на предприятиях, работающих с топливом, газами различных видов;
в офисах с оргтехникой;
в быту тушат возгорания:
масла в точках питания, на кухне;
технических жидкостей в гаражах;
бытовых приборов, электропроводки.
Что можно тушить ОУ
Тушат огнетушителем с двуокисью углерода процессы, использующие кислород – это главный параметр. Можно тушить классы пожаров:
B – жидкие горючие (топливо и ГСМ, краски, растворители), плавящиеся твердые объекты;
C – газы;
E – объекты (электроустановки) под напряжением до 10 кВ. Огнетушитель должен иметь специальное предназначение в техдокументации.
Что нельзя тушить ОУ
По категориям материалов есть ограничения. Углекислотный огнетушитель запрещается применять для тушения:
возгорания объектов без участия кислорода;
категория A: твердые материалы (бумажные, деревянные предметы);
категория D: металлы, например, Al, Mg, Ti, их сплавы;
Na, Ca;
химсоединения, склонные к тлеющим процессам.
Углекислотные средства пожаротушения, оснащенные раструбом из металла, нельзя применять для конструкций под напряжением – огнетушащее вещество при выходе образует токопроводящий раствор угольной кислоты. При тушении пожара ОУ запрещается наводить на механизмы с высокой рабочей температурой: перепад может вызвать разрыв, разгерметизацию и утечку небезопасных, взрывопожароопасных веществ, например, из трубопроводов.
Типы и характеристики ОУ
Технические характеристики (объем емкости, дальность) определяют выбор ОУ. Учитывают, для какого помещения будет использоваться углекислотный огнетушитель, размер возможных очагов пожара.
Маркировка огнетушителя имеет цифру, показывающую максимальный объем емкости, например, ОУ-15 рассчитан на 15 литров ОТВ. Буква «B» показателя огнетушащей способности обозначает класс пожара – «жидкие вещества».
Модели и характеристики ОУ
Тип
Объём корпуса (л)
Масса заряда (кг/л)
Рабочее давл. (Мпа)
Время подачи ОТВ (сек)
Длина струи (м)
Огнетушащая способность по классу:
Вес (кг)
Габариты (ш, h)
А
В
Переносные
ОУ-1
1,34
1-0,05
5,88
13В
4,2
92 Ч 400
ОУ-2
2,68
2-0,10
5,88
21В
6,7
110 Ч 490
ОУ-3
4,02
3-0,15
5,88
34В
9,2
135 Ч 490
ОУ-4
5,36
4-0,20
5,88
34В
13,6
135 Ч 610
ОУ-5
6,7
5-0,25
5,88
55В
14,9
135 Ч 700
ОУ-6
5,88
70В
135 Ч 790
ОУ-7
9,38
7-0,35
5,88
70В
19,9
135 Ч 900
Передвижные
ОУ-10
13,4
10-0,50
5,88
55В
35
159 Ч 990
ОУ-15
2 Ч 10,05
15-0,75
5,88
70В
50
2 Ч 135 Ч 1000
ОУ-20
2 Ч 13,4
20-1,0
5,88
70В
70
2 Ч 159 Ч 950
ОУ-25
2 Ч 16,75
25-1,25
5,88
89В
85
2 Ч 159 Ч 1100
ОУ-55
3 Ч 26
50-2,5
5,88
144В
240
3 Ч 159 Ч 1400
Как пользоваться ОУ: правила
Порядок приведения в действие стандартный: направление сопла на пламя, активация пускового узла. Дополнительно учитывают особенности раствора, необходимость повышенных мер безопасности.
Как привести в действие ОУ
Для приведения в действие ОУ необходимо:
Сорвать пломбу, выдернуть чеку (на сегменте с ручкой).
Привести раструб в горизонтальное положение или, если он имеет шланг, взять за деревянную ручку.
Подойти к очагу не ближе чем на 1 м, не дальше чем на 2 м. Направить сопло от себя к месту горения.
Варианты действия в зависимости от типа углекислотного огнетушителя:
Вентильные – поворот маховика влево на 180°.
Запорно-пусковые (пистолетные) – нажим на рычаг.
Далее, тушат пожар до полной ликвидации или выработки смеси.
Описаны общие правила пользования. Особые нюансы прописаны в инструкции, наклеенной на баллоне, в прилагаемой документации, на стенде оборудования.
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара ОУ
Требования безопасности при работе связаны с качествами химической реакции и свойствами распыляемого ОТВ. Надо учитывать: диоксид углерода – не вода и не порошок. Требуется соблюдать высокий уровень безопасности, обусловленный свойствами CO₂.
Меры предосторожности, необходимость высокого уровня защиты пользователя и окружающих обусловлены:
критически низкой температурой, сопровождающей выход ОТВ из сопла;
перекрытием доступа воздуха;
влиянием диоксида углерода, инертного газа на организм.
При работе с огнетушителем ОУ не разрешается:
подводить сопло ближе чем на 60 см к местам под напряжением;
направлять на живые организмы (людей, животных и т.д.);
использовать неопломбированные изготовителем или обслуживающей организацией изделия, без чеки.
Нельзя браться голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя – он охлаждается до - 70°C. Нужно держать за низ и верх или за деревянную/пластиковую ручку около сопла и выбирать место, позволяющее отойти от очага возгорания.
Последствия неправильного применения:
попадание ОТВ на тело чревато холодным ожогом;
влияние инертного газа и двуокиси углерода:
перекрывается доступ кислорода;
раздражение слизистых оболочек;
отравление, угнетение функции дыхания.
Какие существуют недостатки применения ОУ
Минусы углекислотных огнетушителей:
при горении металлов, твердых материалов эффективность низкая или отсутствует вообще;
нельзя применять для электрооборудования с больше чем 10 000 В;
при нарушении правил использования для указанных выше материалов, не только не тушат, но способствуют распространению огня;
чем дальше от горения, тем ниже эффективность. Причем длина струи до 3 м – это не лучший показатель, создающий необходимость ближе подойти к огню;
требует больше места для применения или спецсредств газодымозащиты, иначе не исключена опасность отравления CO₂. Возрастает необходимость эвакуации персонала, уменьшения количества тушащих;
ОУ больше подвержен разрывам. Давление в баллоне до 5 – 6 Мпа, что требует контроля манометра. Запрещено подвергать углекислотный огнетушитель механическим воздействиям включительно со встряхиванием;
установка самосрабатывающих систем ограничена помещениями, где редко находятся сотрудники (серверные комнаты, автономные техпомещения).
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию ОУ
Корпус должен снабжаться наклейками или надписями содержащими:
марку ОТВ;
вес заряженного и пустого баллона;
максимальное давление;
объем и другие параметры;
краткую инструкцию, меры предосторожности.
Эксплуатация должна основываться на Госстандарте Р 51057-2001, Р 51017-2009:
время выпуска для ручных устройств – 7 - 10 сек., для передвижных – 15 - 18 сек.;
предусмотреть пути отхода и надеть защитный комплект;
зарядка – только на профильном оборудовании;
ремонт под давлением строго запрещен;
температурный режим хранения и эксплуатации – от - 40 до + 50°C;
ограничить количество занятых при тушении, поскольку углекислый газ небезопасный.
Меры по обслуживанию:
контроль за массой заряда и проверка манометром: раз в 6 мес.;
при обнаружении изменений параметров – перезарядка, ремонт (замена) запорно-пускового узла;
на производственных предприятиях проводят ежеквартальную проверку;
пересматривают место хранения;
внешний осмотр.
инструкция по применению ОУ
В какие сроки ОУ подлежат перезарядке
Углекислотные огнетушители подлежат перезарядке с периодичностью по следующим нормам:
обязательная дозаправка потребуется после каждого использования;
независимо от сроков перезаряжают полностью, если обнаружено отклонение от нормы веса агрегата в 5% и больше;
обязательно через каждые 5 лет, даже если все показатели в порядке.
Из чего состоит процедура полной перезаправки:
Производится полная разрядка и удаление остатков ОТВ.
Осуществляют полный тщательный осмотр корпуса.
Удостоверяются в герметичности баллона.
Заряжают новую смесь.
Контроль значений Мпа.
Пломбируют.
Дают допуск к эксплуатации с указанием даты проверки.
Обновление заряда или дозаправка необходимы также за рамками сроков при превышении вытесненного газа норм ГОСТа. Сроки перезарядки указываются в ППБ, техдокументах на агрегат или на самом баллоне.
Срок годности ОУ
Запрещено использовать просроченные, не допущенные к эксплуатации устройства. По нормативам максимальная граница годности 15 лет. Срок службы сократится, если огнетушитель признают негодным.
{banner_downtext}
Кроме общих указаний в нормах пожарной безопасности, время перезаправки и период годности указаны в техдокументации. Необходимо вычитать документы на ОУ и придерживаться изложенных изготовителем правил, поскольку могут быть нюансы в зависимости от типа ОТВ.
Что включает в себя ежегодное ТО ОУ
Проверка качества заряда, давления и полного комплекса параметров углекислотного огнетушителя обязательная:
1 раз в год и ежеквартально:
осмотр на предмет повреждений;
контроль манометром;
взвешивание;
полная, раз в 5 лет:
вскрытие, опустошение;
осмотр корпуса, вентилей, всех узлов;
заправка новой смесью.
Дополнительно проверяют устройство одновременно при внеплановых перезарядках или дозаправке. Правила и сроки поверки есть в своде нормативов под номером 9.13130.2009 (Разд. 4 и 6). Результаты процедур заносят в техпаспорт.
Меры технического обслуживания:
Контроль веса – сравнивают показатели с паспортными (заводскими) параметрами. Изменение значения свидетельствует об утечках.
ТО пускового узла.
Испытания работоспособности.
Перезарядка.
Ремонт, замена узлов, фильтров.
Смена места хранения, если причина неполадок в нем.
ТО ОУ осуществляет специальная зарядная станция или профильные организации со спецоборудованием. Периодичность проверки предписывается правилами пожарной безопасности. Процедура сопровождается переаттестацией. Вес полного и пустого баллона обозначается на корпусе.
Правила хранения ОУ
Для поддержания ОТВ в пригодном состоянии соблюдают нормы:
расстояние от оборудования с высокой температурой (батареи отопления, змеевики, печи, обогреватели) – больше 2 м;
не помещать ОУ в места, нагревающиеся солнцем, климатическими изменениями.
кронштейн для крепления и стенд размещают в легкодоступных, открытых локациях.
Углекислотные огнетушители не только гасят огонь, но и препятствуют его распространению. После ликвидации возгорания не нужно сушить обработанную поверхность, окружающее дорогостоящее оборудование сохранится целым – нужно будет заменить только поврежденные узлы.
