  • 13.09.2021 в 19:27
    Технические средства борьбы с лесными пожарами
    При борьбе с лесными пожарами рекомендуется использование следующих машин и оборудования.
    а) Почвообрабатывающие орудия, применяемые для прокладки заградительных и опорных минерализованных полос: плуги однокорпусные (ПКБ-75, ПБН-75); плуг лесной полосной ПЛН-135; плуг-канавокопатель ПКЛН-500А; фреза лесная ФЛУ-0,8; бульдозерная установка Д-271; плуг конный ПГ-25.
    б) Машины, применяемые для прокладки заградительных минерализованных полос: бульдозер Д-533; полосопрокладыватель ПФ-1.
    в) Орудия, применяемые для прокладки канав: канавокопатель ЛКН-600.
    г) Машины и оборудование для тушения пожаров водой: пожарные автоцистерны типа АЦ-30(66) и АЦ-40; АЦЛ-147 – автоцистерна лесопожарная на шасси автомобиля ГАЗ-66; МЛ-1/0,75 – мотопомпа лесопожарная малогабаритная переносная; пожарные мотопомпы (переносные типа МП-600А,МПН-800/80, прицепные типа МП-1600, МП-16, «ГЕЙЗЕР»); пожарные насосы МНПВ-90/300, ММП-2400С,навесные типа НШН-600М; МДП-0,2 мотопомпа легкая лесопожарная плавающего типа; МЛВ-1 мотопомпа лесопожарная высоконапорная.
    Технические средства борьбы с торфяными пожарами
    При борьбе с торфяными пожарами рекомендуется использование машин и оборудования, указанных в п. 2.1.3, в частности: почвообрабатывающие орудия для прокладки заградительных и опорных минерализованных полос (плуги, бульдозеры, полосопрокладыватели, канавокопатели), АЦ, мотопомпы и пожарные насосы, специальные лесопожарные агрегаты в том числе комплексного действия) для тушения пожаров водой и огнетушащими химикатами, лесопожарныеагрегаты, вездеходы и тракторы.
    Из специальных технических средств наиболее эффективным средством для локализации и тушения водой торфяных пожаров является применение торфяных стволов (ТС-1 и ТС-2).
    Торфяной ствол ТС-1М «Гидробур»
    Ствол пожарный торфяной комбинированный ТС-2
    Конструкция ствола ТС-1 или ТС-2 позволяет ввести ствол в пласт торфа с незначительным усилием – вода из наконечника ствола размывает перед ним грунт и попадает именно в ту точку, которая является очагом горения. Таким образом, возможно одинаково эффективное тушение верховых и глубинных (до 1,5 метров) очагов пожара. Способ тушения подземного торфяного пожара торфяными стволами более экономичен и менее продолжителен в сравнении с тушением ручными пожарными стволами РСК-50 или РС-70.
    С применением ствола ТС-1 можно тушить пожары с глубиной прогорания 1.2 м, а ствола ТС-2 – до 2 м.
    Мотопомпа пожарная переносная нормального давления МПН-800/80
    Мотопомпы пожарные “ГЕЙЗЕР”
    Многофункциональный мотонасос прицепной ММП-2400С
    Мотонасос пожарный высоконапорный МНПВ-90/300
    д) специальные лесопожарные агрегаты для тушения пожаров водой и огнетушащими химикатами: цистерна пожарная лесная тракторная ЦПЛТ-2; лесопожарный комплект оборудования ЦОС, мягкая емкость для доставки воды к местам лесных пожаров РДВ-1500, лесопожарный катер ЛС-52А; ВППЛ-149 – вездеход пожарный лесной.
    е) Специальные лесопожарные агрегаты комплексного действия: лесная автоцистерна АЦЛ-3(66)-147; лесопожарный агрегат ТЛП-55; лесной противопожарный вездеход ВПЛ-149; ТЛП-4 трактор лесопожарный;(Т-150К)-177 – агрегат лесопожарный на базе трактора Т-150К,гусеничная пожарная машина ГПМ-10, трактор лесопожарный МСН-10 ПМ, пожарная машина на гусеничном шасси ЛХТ-100А-12
    Гусеничная пожарная машина ГПМ-10
    Трактор лесопожарный МСН-10 ПМ
    Пожарная машина на гусеничном шасси ЛХТ-100А-12
    ж) Ранцевые огнетушители-опрыскиватели: ранцевый лесной опрыскиватель РЛО-М; огнетушитель ранцевый ОРМ-1; химический опрыскиватель ОРХ-3; ранцевый пневматический огнетушитель РООП-4А; ранцевый опрыскиватель ОР; ОЛУ-16 огнетушитель лесной универсальный (для воды, растворов огнетушащих солей, эмульсий, пенообразователей и огнетушащих порошков).
    з) грунтометы: ГТ-3 – грунтомет тракторный лесопожарный (на базе Т-150К); АЛФ-10 – агрегат лесопожарный фрезерный(на базе МТЗ-82).
    и) установка для получения и подачи газонаполненной пены компрессионным способом УГНПпредназначена для получения и подачи пены низкой и средней кратности при тушении пожаров без использования пеногенераторов.
    Установка представляет собой мотонасосный агрегат, смонтированный на несущей раме и закрытый защитными кожухами. Также выпускаются и агрегатные варианты, предназначенные для установки в отсеках пожарных автомобилей, пожарных автомобилей повышенной проходимости и на гусеничной технике.
    Основные преимущества газонаполненной пены:
    – экономия воды и пенообразователя за счет более эффективного их использования;
    – повышенная дальность действия. При равных инерционных показателях (при одинаковом расходе по воде) дальность подачи струи от УГНП в полтора, два раза выше, чем дальность подачи обычной сплошной струи воды. Это объясняется отчасти упругими свойствами сжатого воздуха, который на выходе из ствола придает струе дополнительный импульс. В сравнении же с традиционными пенными аналогами (ГПС и др.) разница по дальности еще более значительна: в 3-4 раза;
    – подача пены на большие высоты. Это одно из наиболее важных преимуществ газонаполненной пены. Известно, что при подъеме жидкости на высоту сила тяжести поднятого столба жидкости преодолевается давлением насосной установки. Установки УГНП создают пену кратности от 10 до 60 и выше. Такая пена, соответственно, в 10…60 раз легче, чем вода. Значит, при одинаковом давлении высота подъема пены будет во столько же раз больше, чем для воды. Кроме того, в случае с газонаполненной пеной на конце рукавной линии не требуется обеспечивать высокое давление, как например, для установок “Пурга” (8 атм. и более), а вполне достаточно будет 2…3 атм;
    – удобство работы с легкими рукавами. Как уже отмечалось, рукава с готовой пеной в десятки раз легче, чем рукава с водой или раствором пенообразователя. Соответственно меньше и реакция струи;
    -особые свойства пены. В зависимости от содержания в пене сжатого воздуха различают “мокрую” и “сухую” пену. Последнюю еще называют “липкой” пеной. “Липкой” она считается потому, что в силу особенностей формы и физических свойств струи (плотность, скорость движения и др.) такая пена хорошо прилипает к вертикальным поверхностям, создавая защитный слой, и достаточно долго на них удерживается.Таким образом, «сухая» пена может послужить барьером против распространения огня и защитит объекты от теплового излучения вблизи очага пожара. С помощью такой пены можно ограничивать развитие лесных пожаров.«Мокрую» пену, обладающую большей подвижностью и большей дальностью струи, предпочтительнее использовать, в частности, для тушения ГСМ. Получают ее на том же пенообразователе и том же ПТВ, что и «сухую». Достаточно только выставить на пульте управления меньшее значение кратности.
    Технические характеристикиустановки для получения и подачи газонаполненной пены компрессионным способом УГНП-800:
    № п/п Наименование параметра Значение параметра
    1 Модель приводного двигателя ВАЗ 21124
    2 Номинальная мощность двигателя, л.с.
    68
    3 Номинальная подача центробежного насоса, л/мин
    800
    4 Номинальный напор центробежного насоса, м
    80
    5 Диапазон регулирования концентрации ПО, л/мин
    100
    6 Диапазон регулирования кратности воздуха от 5 до 60
    7 Максимальная производительность компрессора, л/мин 3000
    8 Количество и уловный диаметр всасывающих патрубков, мм 1ЧDy80, 1ЧДу65
    9 Количество и условный диаметр напорных патрубков, мм 4ЧDy50
    10 Габаритные размеры установки, мм 1680*1100*1350
    11 Масса общая (сухая), кг, не более 650
    Установка для получения и подачи газонаполненной пены компрессионным способом УГНП-800
    Создание защитного барьера из “сухой” пены для локализации низовых пожаров в лесу
    к) пожарная автонасосная станция ПНС-100 (43114)-50ВР
    Пожарная автонасосная станция ПНС-100 (43114)-50ВР предназначена для подачи воды по магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным лафетным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар и для создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Шасси КамАЗ-43114 (6Ч6)
    Максимальная скорость, км/ч 90
    Насос НЦПН-100/100
    Подача насоса, л/с 100
    Напор насоса, м 100
    Число мест боевого расчета 3
    Масса полная, кг 12725
    Габаритные размеры, м 7,7Ч2,5Ч3,2
    л) Комплексы пожарные насосно-рукавные
    Комплекс пожарный насосно-рукавный модульный “Шквал”, в состав которого входит прицепной пожарный лафетный ствол большой производительности ЛС(Д)-В330Уш предназначен для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения (далее ПТВ), оборудования для подачи и откачки больших объёмов воды. Производительность насосного модуля достигает 400 л/с, что является очень высоким показателем для пожарных автомобилей.
    Забор воды осуществляется практически из любых водоисточников даже труднодоступных.
    Комплекс состоит из:
    – автомобиля специального с погрузочно-разгрузочным оборудованием типа “мультилифт” для перевозки различных модулей;
    – насосного модуля контейнерного типа с погружными насосами, перекачивающим насосом и дизельным двигателем;
    – пожарного лафетного ствола ЛС(Д)-В330Уш (технические характеристики приведены в таблице).
    Технические характеристики комплекса пожарного насосно-рукавного модульного “Шквал”:
    Таблица
    Автомобиль специальный для перевозки различных модулей АСМ-20.АМТ
    Модель шасси IVECO-AMT Trakker AD/AT380T42WH
    Колесная формула 6Ч6
    Колесная база, мм 4925
    Число мест для боевого расчета, шт 3
    Оборудование погрузочно-разгрузочное типа «мультилифт» МПР-20П.58
    Грузоподъёмность оборудования, т, не менее 20
    Рабочее давление в гидросистеме, max, МПа 25±0,5
    Время установки платформы с земли на автомобиль, с, не более 100
    Время снятия платформы с автомобиля на землю, с, не более 100
    Масса погрузочно-разгрузочного оборудования, кг , не более 3200
    Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг, не более 28200
    Габаритные размеры автомобиля, мм, не более:
    – длина 9840(9500)
    – ширина 2550
    – высота 3220
    Модуль насосный
    Мощность двигателя, кВт (л.с.), не менее 910 (1237)
    Производительность основного насоса, л/с, при давлении 14 бар, на высоте подъема 3м и на расстоянии 30м по горизонтали, не менее 350
    Максимальный напор, МПа (бар) 1,4 (14)
    Количество погружных насосов 2
    Производительность погружных насосов, л/с, не менее 180
    Условный проход напорно-всасывающих рукавов Dу 250
    Максимальное рабочее давление в гидравлической системе, бар 340
    Максимальное расстояние по горизонтали от насосного модуля до погружного насоса, на котором возможен забор воды, м 50
    Максимальное расстояние по вертикали от насосного модуля до погружного насоса, на котором возможен забор воды, м 15
    Масса, кг, не более 13000
    Габаритные размеры, мм, не более:
    – длина 6780
    – ширина 2550
    – высота 2500
    Насосно- рукавный комплекс “Поток” предназначен для проведения пожарно-спасательных работ даже в условиях слаборазвитой или разрушенной инфраструктуры.
    – специализированного транспортировочного шасси повышенной проходимости с кабиной для боевого расчета и погрузочноразгрузочным механизмом МПР-18Т.52 типа «мультилифт»;
    – насосного модуля с насосом повышенной производительности для забора воды;
    – рукавного модуля для механической прокладки рукавной линии, снабжённого пожарными рукавами и устройством для сборки рукавных линий;
    – модуля (съёмного или несъёмного с рамы – платформы) для размещения вспомогательного пожарно-технического вооружения.
    Комплекс комплектуется сертифицированным пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием и инструментом.
    Время разгрузки-погрузки пожарного комплекса не превышает 100 секунд. Модульная система позволяет компоновать комплекс в различных вариантах – 2 насосных или 2 рукавных модуля.
    Насосно- рукавный комплекс “Поток” может забирать воду как в приспособленных, так и неприспособленных местах: и с малых – от 300 мм глубин, вертикально – с моста, с эстакады или причала, и из труднодоступных источников воды – с обрывистого или заболоченного берега. При этом насосный модуль может находиться на расстоянии до 60 м от источника воды. Ещё одним преимуществом является оперативная механическая прокладка рукавной линии со скоростью до 40 км/ч (в зависимости от дорожного покрытия) и механизированная уборка рукавной линии при сворачивании комплекса.
    Технические характеристики насосно- рукавного комплекса “Поток”
    Модуль насосный Стандартная подача Повышенная подача
    Номинальная подача, л/мин 3500 8000
    Номинальное рабочее давление, МПа 0,95 0,21
    Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,15
    Максимальная геометрическая высота, на которую возможен подъем воды от погружного насоса, м 60 60
    Максимальное удаление от модуля, на котором возможен забор воды, м 60 60
    (длина Ч ширина Ч высота)
    4200Ч1160Ч1800
    Масса снаряжённая, кг 3000
    Модуль рукавный
    4200Ч1160Ч1800
    Диаметр рукава, мм 150
    Рабочее давление, МПа 1,4
    Разрывное давление, МПа 4,2
    Масса рукава длинной 1 м, кг 2,5
    Температура эксплуатации, Со -30…+80
    Общая длина рукавов в модуле, м
    Стандартное/увеличенное кол-во рукавов
    1150/1760
    м) Насосная станция “MCSSIGMA”
    Предназначена для:
    – создания автономных систем подачи воды в больших объемах на значительные расстояния (орошение и обводнение);
    – создания автономных систем противопожарной защиты;
    н) Для пожаротушения в условиях, связанных с высоким риском для жизни и здоровья личного состава, в том числе пожаротушения в труднопроходимой местности в условиях возможного осколочно-фугасного и радиационно-химического поражения ФГБУ ВНИИПО МЧС России совместно с ведущими отечественными предприятиями на базе шасси МТ-ЛБуразработан многофункциональный мобильный роботизированный комплекс пожаротушения типа КЕДР, прототипом которого является машинаГПМ-10, в составе насосно-рукавной машины и машины пожаротушения. Комплекс отличается высокой проходимостью, повышенной защищенностью от воздействия опасных внешних факторов, а также возможностью управлять как в экипажном режиме, так и в дистанционном – по радиоканалу.
    Комплекс предназначен:
    – для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара с помощью лафетного ствола, а также для тушения низовых ландшафтных пожаров с помощью специальных оросителей, установленных на корпусе машины (КЕДР-П);
    – для обеспечения подачи воды в зону пожаротушения из естественных водоисточников с различной структурой береговой полосы (пологий подход, пирс) и откачки воды из зон затопления и аварийных технологических объектов в ручном и дистанционном режиме управления с помощью выносного погружного насоса (КЕДР-НР).
    Технические характеристики :
    В качестве перспективной пожарно-спасательной машины для работы в труднопроходимой заболоченной местности предлагается использовать шасси тяжелого снегоболотохода ТТМ-6901 ГР, в том числе и для создания пожарно-спасательных роботизированных комплексов тяжелого класса.
    Данная машина обладает следующими техническими характеристиками:
    Снаряженная масса 16000 кг
    Грузоподъемность 8500 кг
    Среднее давление на грунт 0,2 кг/см2
    Максимальная скорость 18 км/ч
    Максимальная скорость на плаву 5 км/ч
    Количество мест в кабине 3
    Габаритные размеры (LxBxH), мм 8700х4160х3400
    Размер грузовой платформы (LxH), мм 6700х3060
    Двигатель ЯМЗ-238Б Турбодизель, V8, 14,86 л., 300 л.с.
    Трансмиссия гидростатическая
    В качестве возможных вариантов исполнения данной пожарно-спасательной машины предлагаются следующие решения
    о) снегоболотоход гусеничный двухзвенный ТТМ-4902АСМ с аварийно-спасательным, пожарным и медицинским оборудованием (аварийно-спасательная машина на базе двухзвенного гусеничного снегоболотохода АСМ-ГД) предназначена для:
    транспортировки в условиях бездорожья,с преодолением на плаву небольших водных преград, личного состава подразделений поисково-спасательных формирований, аварийно-спасательного и пожарно-технического вооружения к месту ЧС;
    обеспечения комфортных условий жизнедеятельности личного состава подразделений поисково-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных операций в экстремальных погодных условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики.
    Особенностью этой машины является ее высокая проходимость, которая обеспечивается активными гусеничными движителями обеих звеньев и наличием трех степеней свободы (с возможностью блокировки) в поворотно-сцепном устройстве: поворот в горизонтальной плоскости, поворот относительно продольной оси машины, поворот звеньев относительно друг друга в вертикальной плоскости.
    Машина уверенно передвигается по болотам всех типов, в отличие от обычных вездеходов может взбираться на крутой берег, сплавины, преодолевать рвы, овраги и другие сложные участки на пересеченной местности. Зацепившись хотя бы одной гусеницей за небольшой участок опоры, машина может выходить из самой затруднительной ситуации на бездорожье.
    Проходимость по болотам и снежной целине дополняется плавучестью – она легко преодолевает водные преграды.
    Технические характеристики:
    Снаряженная масса, кг 14460
    Среднее давление на грунт, кгс/см2 0,17
    Количество посадочных / спальных мест 6 / 3
    Максимальная скорость, км/ч 55
    Макс. скорость на плаву, км/ч 5
    Габаритные размеры (LxBxH), мм 11410 х 2940 х 2660
    Ширина транспортная, мм 2500
    Двигатель Cummins-6ISBe300, 6.7 л., 300 л.с.
    Трансмиссия Механическая, 9-ст., ZF (Германия)
    п) колёсный вездеход ТТМ 3930АСМ, изготовленный на шасси колёсного вездехода ТТМ 3930 (аварийно-спасательная машина на базе колесного снегоболотохода АСМ-КПП)
    Вездеход ТТМ 3930АСМ представляет собой трёхосную машину высокой проходимости с шинами низкого давления.
    В кузов вездехода встроены два отсека, в которых размещено аварийно-спасательное оборудование. Отсеки закрыты снаружи крышками, обеспечивающими доступ снаружи к оборудованию. Внутри кузова посредине организован проход, соединяющий кабину с отделением расчёта, где также расположено оборудование.
    Вездеходы изготавливаются в климатическом исполнении У1.
    ГОСТ 15150 для эксплуатации (и безгаражном хранении) при температурах окружающего воздуха от плюс 40єС до минус 45єС (предельная температура минус 50єС).
    Вездеходы могут эксплуатироваться при запылённости воздуха до 1 г/м3, при скорости ветра до 20 м/с, а также в районах, расположенных до 3000 м над уровнем моря при соответствующем изменении тягово-динамических характеристик и топливной экономичности.
    предназначена для:
    транспортировки в условиях бездорожья, личного состава подразделений поисково-спасательных формирований, аварийно-спасательного и пожарно-технического вооружения к месту ЧС;
    тип кузова: закрытый цельнометаллический
    габаритные размеры не более, мм 6000Ч2450Ч2700
    масса снаряженная, не более, кг 3000
    дорожный просвет, не менее, мм 500
    глубина преодолеваемого брода, не менее, мм 900
    количество личного состава, чел 6
    среднее удельное давление на грунт при полной массе,
    не более, МПа (кгс/см2) 0,17
    колесная формула 6Ч6
    тип двигателя дизельный
    рабочий объем двигателя, л 2,8
    номинальная мощность, не менее, кВт (л.с.) 95
    Максимальный крутящий момент брутто, не менее, Нм 300
    максимальная скорость движения по шоссе с полной нагрузкой,
    не менее, км/час 70
    преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте с полной нагрузкой,
    не менее, град. 30
    Среднее давление на грунт (при полной массе), МПа (кгс/см2) 0,0168(0,168)
    Максимальный крен на твердом сухом грунте, град 20
    Запас хода на одной заправке по шоссе, не менее, км 500;
    р) легкий пожарный модуль «Ермак»
    Эффективное средство борьбы с пожарами в условиях сельских поселений, объектов производственного и лесохозяйственного назначения. Мобильность (перевозится в любом автомобиле), достаточный запас воды (комплектуется мягкой ёмкостью от 600 до 4500 л), высокая эффективность тушения (выходное давление мотопомпы 7 атм., комплектуется твёрдым смачивателем “PYROCOM”) КОМПЛЕКТНОСТЬ ЛПМ “ЕРМАК” Мотопомпа НР-15, 1 шт. двигатель “HONDA” (5,5 л.с.). Ёмкость РДВ-1000 1шт. Смеситель PYROCOM 1 шт. Твёрдый смач.PYROCOM 5 шт. Рукав всасывающий(5м) 1 шт. Рукав пож.напорный 25 мм 80 м. Рукав пож.напорный 38 мм 40 м. Ствол пожарный 3 шт. Ранец пож.”РП-18-Ермак”П 1 шт.;
    с) воздуходувка – опрыскиватель EFCO 2090
    При тушении устойчивых низовых лесных пожаров в летний период очень эффективно водно-воздушное тушение. Для этого в комплект воздуходувки EFCO 2090 входит емкость для воды. При работе воздуходувки вода подхватывается воздушным потоком и подается на кромку пожара в распыленном виде, где мгновенно происходит подогрев капель до температуры кипения и превращение их в пар. Для перевода в пар 1 л воды из зоны горения отбирается около 540 ккал теплоты. С 1 л воды образуется около 1680 л пара, который снижает концентрацию кислорода в зоне горения до величины, меньше критической (14%), способствуя прекращению пламенного горения. Расход воды – 5 – 6 л на 100 м кромки;
    т) авиационная техника;
    В настоящее время авиационная техника в России используется для решения следующих задач: обнаружение лесных пожаров; тушение пожаров; прокладка заградительных полос; высадка пожарного десанта; искусственное вызывание осадков
    Для этих целей используют:
    – самолеты ИЛ-76П (лесопожарный самолет с двумя съемными резервуарами общим весом 40 т), самолет-амфибия Бе-200ЧС, АН-2; АН-2В; АН – 26П (лесопожарный самолет с двумя наружными баками общим объемом 4 т), АН-32П;
    – вертолеты МИ-6, МИ-8 с подвесными выливными устройствами; модульный вертолетный комплекс МВК-2 для внешней подвески вертолета МИ-17 (МИ-8МТВ, КА-32); модульный вертолетный комплекс МВК-8 для внешней подвески вертолета МИ-26; подвесные емкости П1-00 объемом 1000 л; комплекс сливной вертолетный КСВ-1 для внешней подвески вертолета МИ-8;
    – беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесопожарной обстановки.
    Наиболее эффективным при тушении верховых пожаров является применение противопожарных самолетов Ил-76 ТД с выливным устройством ВАП-2 (42 т огнетушащего вещества) и Бе-200ЧС.
    Для самолета Ил-76 – при сливе воды на высоте 60-80 м при скорости 270-280 км/час на земле остается смоченная полоса 500 х 80 м с дозировкой воды в центральной части порядка 1 л/м2. Надо также иметь взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием длиной 3000 м. Время заправки – порядка 40 минут. Самолет Бе-200 может заправляться водой, как на аэродроме, так и осуществлять забор воды с водоема глубиной не менее 3 м. Это происходит при глиссировании, на скорости 160-190 км/ч, за 14 сек. (около 800 м).При расстоянии “аэродром-пожар” – 100 км и “аэродром – водоем” – 10 км за одну заправку топливом самолет Бе-200 способен сбросить на очаг пожара до 270 т воды.
    Применение вертолетов Ми-8 и Ми-26, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5 и ВСУ-15, показало высокую эффективность тушение лесных пожаров на небольших площадях и в труднодоступной лесистой местности, где применение наземных сил и средств подразделений Государственной противопожарной службы не представляется возможным.
    Вместе с тем необходимо отметить, что тушение с вертолетов с помощью водосливных устройств (ВСУ-5, ВСУ-15) приносит ощутимый эффект только в случае очагового возгорания в начальной стадии. Эффективность тушения развившегося верхового пожара может быть достигнута при сбросах воды из ВСУ в режиме непрерывного подлета, а это, в свою очередь, требует привлечения значительного количества воздушных судов, обеспечивающих необходимую расчетную интенсивность подачи огнетушащих веществ, и организацию защитных барьеров на еще не тронутой огнем площади перед фронтом распространения пожара;
    Учитывая, что наиболее близко расположенными к очагам возгорания оказываются сельскохозяйственные предприятия, имеющие в распоряжении технику, которую можно использовать для ликвидации лесных и торфяных пожаров.
    Особенно часто применяют следующие машины:
    – полуприцепную к трактору ДТ-75 торфяную машину (ПТМ); служит для прочистки трубчатых мостов; состоит из рамы, каткаемкости (5200 л) и системы водообеспечения;
    – пожарные цистерны емкостью 5000 10000 л совместно с тракторами типа МТЗ; служат для ликвидации пожаров в местах, труднодоступных для другой техники;
    – поливомоечные (ПМ-13ОБ и др.); используют самостоятельно для тушения низовых пожаров или для подвоза воды;
    – разбрасыватели жидких удобрений (РЖУ, РЖТ, РЖ); можно использовать для подвоза воды к месту пожара; особенно эффективны при пожаротушении РЖТ-8 и РЖТ-16.
    В настоящее время РЖТ комплектуют специальными насадками для подсоединения напорных пожарных рукавов.
    Перспективной является также техника с использованием быстротвердеющей пены (БТП) на базе АЦ-40, на прицепе от мотопомпы МП-1600, на ручной тележке.
    Одним из новых эффективных способов локализации и тушения лесных пожаров является применение взрывных и ударных волн, которые впервые были использованы для тушения нефтяных скважин. Для этих целей перспективным является использование эластичных накладных шланговых зарядов типа ПЖВ-20 и ЭШ-1П.
    Опыт тушения лесоторфяных пожаров показывает, что в решении данных вопросов можно использовать полевые магистральные трубопроводы (ПМТ), основанные на оснащении Вооруженных Сил Российской Федерации. Впервые в отечественной практике наиболее масштабно их использовали в августе 1972 г. при ликвидации массовых пожаров в центре и на востоке европейской части страны, где лесные и торфяные пожары распространились на огромную территорию (Московская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская и другие области).
    Трубопроводные части оснащены комплектами ПМТ с условными диаметрами труб 100,150 и 200 мм, предназначенных для транспортировки светлых нефтепродуктов (при необходимости – нефти и воды) в полевых условиях на большие расстояния.
    Каждый комплект представляет собой инженерно-технический комплекс, состоящий из труб, средств перекачки и другого оборудования, с помощью которого можно развернуть магистральную линию или необходимое количество локальных линий суммарной протяженностью до 150 км. Для ПМТ характерны: высокая скорость монтажа и использование в любых географических условиях. Сборно-разборная конструкция полевых трубопроводов позволяет оперативно перемещать комплекты ПМТ (полностью или по частям) всеми видами транспорта, быстро развертывать их на выбранных направлениях, вести перекачку воды до выполнения задачи и демонтировать. При этом темп развертывания линий трубопровода зависит от количества персонала и транспортных средств. Для оперативных расчетов принято считать, что команда из десяти человек за 1 ч монтирует 1 км. Трубопровода диаметром 150мм или 1,2 км диаметром 100мм.
    В процессе применения ПМТ для тушения массовых пожаров выработаны следующие способы использования воды:
    – подача воды компактными (распыленными) струями через пожарные стволы;
    – разбрызгивание воды через стыки трубопровода; создание защитных водяных зон у населенных пунктов промышленных предприятий, а также запасов воды в водоемах, замкнутых складках местности для ее последующего использования;
    – залив дренажных канав и обводнение площадей горящих торфяников;
    – наполнение емкостей пожарных машин и автозаправочных станций.
    Группа авиационных специалистов разработала концепцию использования для тушения лесных пожаров реактивных двигателей. Данные двигатели, отработавшие свой полетный ресурс и снятые с самолетов, могут работать еще в течение 5-10 и более лет. Предлагаемая концепция предусматривает использование энергии высокоскоростной газовой струи, скорость которой при выходе из сопла двигателя достигает 350-550 м/с, что значительно превосходит скорость урагана (на 33 м/с), во время которого деревья выворачиваются с корнем.Данные установки способны останавливать огонь на подходе к различным объектам, а возможности оперативно перебрасывать их к месту лесных и других крупномасштабных пожаров могут дать эффективное средство по борьбе с такими пожарами.
    Область использования газодинамических установок с вертолетами теоретически может дать возможность оперативного их применения в отдаленных и труднодоступных районах. Однако предложенный метод нуждается в дальнейшей проработке, включающей проведение крупномасштабных испытаний.
    Кроме того необходимо отметить, что заслуживает внимания перспективная разработка ФГУП ТМКБ «Союз», существующая в настоящее время, по данным ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на стадии проекта – установка водогазопесочного пожаротушения на базе авиационного двигателя, позволяющая тушить огонь с помощью вырытого грунта.
Ответить на сообщение
