КПСЭНГ FRLS в качестве силового
  • 25.01.2022 в 12:01
    Добрый день.
    Был ли у вас опыт использования КПСЭНГ FRLS в качестве силового для линии 220в.? Заказчик на проекте настаивает на монтаже именно таким кабелем, вопрос цены его не волнует, так как Frls у него остался, хочет использовать. Противоречий в характеристиках и нормах не нашел, до 300В, нагрузка по амперажу согласно сечению. Да и сами монтировали таким кабелем пожарную автоматику на 220в. (вентиляторы дымоудаления).
    С какими проблемами можем столкнуться при сдаче объекта?
  • 28.01.2022 в 00:22
    Без всяких проблем можно применить в качестве силового только при наличие соответствующих формулировок а сертификате на соответствие требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 в качестве низковольтного силового электрического кабеля. Просто наличия сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 недостаточно, так же как и пожарного сертификата ли добровольной сертификации. Даже, если провести сравнительную оценку степени риска для конкретного маркоразмера вашего образца и сравнимо по огнестойкости стандартизированного силового с теми же радиальной толщиной изоляции, диаметром и металлом ТПЖ и пр. параметрами качества. Но получение достоверной сертификации для данной, сомнительной задачи, будет по стоимости несуразно высоким.
    Думайте. Ещё А.С. Пушкин написал формулу:
    - Не гонялся бы
    ты поп за дешевизною.
  • 28.01.2022 в 00:31
    Извиняюсь за потерянные знаки препинания в цитате из классика
    "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"
  • 28.01.2022 в 09:31
    «@бБЮРОКРАТ Извиняюсь за потерянные знаки препинания в цитате из классика
    улыбка»
    плюс изоляция жил там говно для силового... тонка....и снимается ногтем
  • 28.01.2022 в 16:59
    «@kotofei плюс изоляция жил там говно для силового... тонка....и снимается ногтем»
    Ногтём не доскребёшься, там слюдяные ленты, раз ленты, значит изоляция толще, без проблем можете применять, вместо бытового провода подмигивание
  • 28.01.2022 в 21:24
    «@Холмс Ногтём не доскребёшься, там слюдяные ленты, раз ленты, значит изоляция толще, без проблем можете применять, вместо бытового провода подмигивание»
    там керамообразующая... а с учетом того что выпускать кпс стал очень много кто - качество материалов и соблюдение технологии оставляет желать лучшего....
  • 29.01.2022 в 01:19
    «@Golovinm там керамообразующая... а с учетом того что выпускать кпс стал очень много кто - качество материалов и соблюдение технологии оставляет желать лучшего....»
    и точно на резине, ну тогда смотреть нужно
  • 31.01.2022 в 09:48
    «@Холмс и точно на резине, ну тогда смотреть нужно»
    ой,Володь,чо там смотреть. какие ленты... кино. сплошь и рядом
  • 31.01.2022 в 10:59
    А что все споры и даже суды со "СПЕЦКАБЕЛЬ" о приоретете на эту марку и конструкцию все закончились, я как-то перестал обращать внимание.
  • 1.02.2022 в 13:05
    «@бБЮРОКРАТ Без всяких проблем можно применить в качестве силового только при наличие соответствующих формулировок а сертификате на соответствие требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 в качестве низковольтного силового электрического кабеля. Просто наличия сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 недостаточно, ...»
    Спасибо за подробный ответ! Все понял, заказчика убедил закупить нормальную силу!
