Требования к сечению ТПЖ и толщине
изоляции
  • 31.01.2022 в 17:42
    Привет сообществу! При беглом просмотре тем на форуме у меня сложилось ощущение, что здесь в основном собрались производители и поставщики электротехнической продукции. Поправьте, если ошибаюсь. Я же представляю другую сторону баррикад, то есть занимаюсь электромонтажом, получив некоторый опыт в службе ЭПС славного тогда еще имени В.И Ленине Московского Метрополитена.
    Вопрос, который меня (и не только) мучает вот уже кучу времени, в следующем. Наши (местами ненавистные) ГОСТы - не помню номера, лень искать, но вы-то их знаете, вернее, ОБЯЗАНЫ знать - порой нормируют параметры, на мой взгляд, абсолютно неважные и второстепенные в рассматриваемом контексте. Например, толщина ТПЖ. Я как радиоинженер по основному образованию всегда считал, что основная характеристика проводника - его проводимость, ну или обратное ей сопротивление электрическому току, если так больше нравится. Именно этот параметр обязан соответствовать заданным нормам, а вовсе не толщина, вернее, сечение проводника, которое многие "специалисты" почему-то путают с диаметром, ни секунды не задумываясь, с какой радости вдруг диаметр измеряется в квадратных миллиметрах. Так зачем ГОСТ нормирует миллиметры, когда банальная логика подсказывает нормировать Омы или Сименсы? Если производитель может обеспечить заданную проводимость на меньшем сечении, зачем ему в этом мешать? Среди электриков ходит шутка, что НГ в маркировке провода означает "не гнущийся". Реально, 2,5 квадрата согнуть без инструмента на коротком плече непросто, а 4 квадрата и вовсе нереально...
    Аналогичный вопрос и про изоляцию. Ее основная характеристика - способность сопротивляться прохождению электрического тока, а вовсе не физическая толщина. Так зачем она нормируется? Чем тоньше изоляция при прочих равных условиях, тем компактнее, легче и дешевле провод, разве не так? Или имеет место заговор производителей пластикатов?
    Заранее спасибо за разъяснения!
    С уважением, Александр.
  • 31.01.2022 в 17:53
    Дон Кихот... прям с ВВГнг 3*10 на мельницу ГОСТа.. и по утрам такая слабость ,что [S]хер[/S] ПУНП двумя руками не согнёшь
  • 31.01.2022 в 18:57
    Недавно пересматривал свой любимый Top Gear со старой командой (Кларксон и компания). Они там обсуждали ограничения скорости на британских дорогах. Оказывается, максимальная скорость подобрана таким образом, чтобы тормозной путь автомобиля не превышал 90 метров. Ведущие, понятное дело, проверили и обнаружили, что современному автомобилю для тормозного пути 90 метров нужно двигаться со скоростью около 200 км/ч. Вот только проверяли они это высказывание на Бугатти, Ламборджини, Астон Мартине, Феррари, Мазератти и что там еще есть, сопоставимое по цене с бюджетом АвтоВАЗа... А ведь народ у нас во всю рассекает на жигулёметрах модельного ряда 1969 года, Москвичах-412 и, прости господи, ИЖах Одах
    Нормативные документы - штука крайне инертная. Невозможно каждый месяц переписывать их под выведенные на рынок новые материалы и физические принципы. Сложно ввести четкое разделение на просто легковой автомобиль, груженый универсал, внедорожник, груженый внедорожник, французский "каблучок" с полным салоном арбузов и абреком за рулем и т.д. А еще нужно учесть сезонность, дорожное покрытие или его отсутствие, атмосферные осадки, ветер, влажность и кучу других факторов. Десяток страниц с выводом формулы для расчета максимальной скорости в данных конкретных условиях + сотня страниц с разъяснениями, как этой формулой пользоваться... Чушь. Проще всех подстричь под одну гребенку, воткнуть знак 60 или, там, 90 и повесить ККС.
    С ГОСТами строго та же фигня. Есть минимальное сечение, при котором чего бы производитель не напихал в состав жилы, чем бы ни разбавил медь, жила все равно даст расчетные 10 А на квадрат в продолжительном режиме. Есть минимальная толщина изоляции, которая не допустит пробоя, как бы производитель ни нахалтурил с составом, качеством усадки, сплошностью материала и прочими параметрами.
  • 31.01.2022 в 19:05
    «@default Есть минимальное сечение, при котором чего бы производитель не напихал в состав жилы, чем бы ни разбавил медь, жила все равно даст расчетные 10 А на квадрат в продолжительном режиме. Есть минимальная толщина изоляции, которая не допустит пробоя, как бы производитель ни нахалтурил с составом, качеством усадки, сплошностью материала и прочими параметрами. »
    Это официальная трактовка событий или Ваша версия?
  • 31.01.2022 в 19:19
    «@МонТажНЕГ Это официальная трактовка событий или Ваша версия?»
    Эммм... Вы спрашивали нашего частного мнения или интересуетесь официальной позицией Росстандарта? Во втором случае это Вам не сюда...
  • 31.01.2022 в 20:30
    Думаю, толщина ТПЖ связана с само-несущими свойствами конструкции и с площадью поверхности рассеивания тепла. Что касается толщины изоляции, то здесь никаких внятных причин я не вижу, если только устойчивость к механическим повреждениям. Но вряд ли. Версия про производителей пластикатов выглядит более правдоподобной.
  • 1.02.2022 в 08:38
    Коллеги не знаю какие вы читаете ГОСТы, но почти во всех где сказано про кабельно-проводниковую продукцию есть ссылка на ГОСТ 22483, гост почти не претерпел изменений с времен когда многих из нас и в планах не было, в котором как раз указано какое должно быть максимальное электрическое сопротивление для большинства сечений, разных материалов и для разных классов гибкости ТПЖ.
    Касательно толщины изоляции так же в многих ГОСТах помимо толщины, конкретизированы параметры электрического сопротивления и другие основные характеристики, дополнительно никто никому не запрещает пишите собственные ТУ, проводите необходимые испытания, и в ваших ТУ толщины легко могут превращаться в два раза меньше, но на продукцию нельзя будет поставить ссылку на ГОСТы типа 31996
  • 1.02.2022 в 12:03
    Нормирование, должно быть, а хорошее оно или плохое, это уже другой вопрос. Но нам не кому вникать в тонкости, поэтому забили в Гостах по максимуму и даже больше максимума. Но это уже другой вопрос, кто-то очень заинтересован, чтобы побольше ПВХ было в кабеле и определённых рецептур. А никого не смущает, что нам советуют для прокладки в домах, 0,66кВ, когда там только в основном 0,22 или крайнем случае 0,38кВ. А толщина изоляции, в кабеле который предложили на замену ПУНПу, больше, чем у силового на 0,66кВ. Ну это так частности, но правила должны быть, вопрос другой, кому писать эти правила. Вон одним доверили, написать, так они всё под свою номенклатуру прописали. Плюс, в том, что сейчас есть хоть какой-то порядок в этом. улыбка
  • 1.02.2022 в 16:06
    «@Холмс кому писать эти правила. Вон одним доверили, написать, так они всё под свою номенклатуру прописали»
    Простите новичка, а можно чуть подробнее?
  • Пользователь удален
    6.02.2022 в 20:28
    Сообщение пользователя удалено модератором.
  • 8.02.2022 в 00:20
    А любителям применения кабелей или проводов с дополнительной "защитной" оболочкой, но в любом случае,, выполненными из ПВХ-пластикатов, не лишне будет напомнить на очень своеобразные зависимости электрического сопротивления этой самой изоляции и оболочки от температуры, что стыдливо, как фиговым листочком, при температурах не комнатных, а чуть-чуть более высоких, только внешне-эстетически, но совсем не электрически может проводник от другого изолировать,а цепь защитить от пробоя.
    Поэтому и толщины изоляции из ПВХ как ни утолщай, в реальности и при реальных материалах и условиях экономии, воровства и не идеальной, а реальнойи эксплуатации, да еще и проводимости ТПЖ , также, как правило далекой от СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ НОМИНАЛОВ, в СУММЕ приводят если и не к пожару сразу, то уж при стечении совсем не редких и неслучайных обстоятельств к аварийному режиму, а автоматика, УЗО и пр. предохранители и автоматы, тоже ведь не без тех же ублюдочных соображений на 50% фальсификат. И от всех подвохов рынка монтажникам, совсем не лишенным алчности, ну никак не спрятаться.
    Куда ж податься!
    И суды, блин, то же за, а не против ГОСТ.
    Придется идти и создать антигост-ассоциацию, за честный базар, типа ...
  • 8.02.2022 в 17:00
    А что такое толщина тпж?
  • 9.02.2022 в 15:47
    «@Fridgerio А что такое толщина тпж?»
    А что, "худоба тпж" пишется и звучит приятнее на слух? улыбка
    Если серьезно, то тот кто это в данной ветке написал первым, наверное подразумевал диаметр, однако, пусть комментирует свой шедевр самостоятельно.
    9.02.2022 в 23:04
  • 10.02.2022 в 08:23
    «Зато удорожание кабелей, увеличенное количество "патентованого" ПВХ - а это ведь денЮжка!
    В высшем учебном заведении СССР четко было сказано, что только для кабелей на напряжение 10 кВ
    и более считается толщина изоояции, все, что ниже исходя из физ мех нагрузок при эксплуатации. Шойгу С.К. не ...»
    Так кабели с бумажнопропитанной изоляцией, а еще лучше с т.н., нестекающей, и вовсе обладают уникальным свойством самозалечивания, например, микроотверстий от треков пробоя. Но это не для внутриквартирного и внутридомового электромонтажа. Но в них в отличие от КПП с пластмассовой,термопластичной, не сшитой или невулканизированной изоляцией, с мех.свойствами и тепловыми параметрами в стандартных пределах традиционно всё хорошо, кроме технологичности и горючести.
    15.02.2022 в 22:21
  • 17.02.2022 в 08:39
    «Нормирование, должно быть, а хорошее оно или плохое, это уже другой вопрос. Но нам не кому вникать в тонкости, поэтому забили в Гостах по максимуму и даже больше максимума. Но это уже другой вопрос, кто-то очень заинтересован, чтобы побольше ПВХ было в кабеле и определённых рецептур. А никого не см...»
    Почти всё необходимое можно найти здесь:
    ГОСТ IEC 60799-2011
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА. ШНУРЫ-СОЕДИНИТЕЛИ И ШНУРЫ ДЛЯ МЕЖСОЕДИНЕНИЙ
    добавлено 17.02.2022 в 15:17
    Причём в тексте ГОСТ IEC 60799 по существу
    имеются ссылки на соответствующие части
    ГОСТ IEC 60227-ХХХ-2011
    Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть ХХХ.
    добавлено 17.02.2022 в 15:19
    и
    ГОСТ IEC 60245-ХХХ-2011
    Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть ХХХ.
    добавлено 17.02.2022 в 15:26
    Не хватает еще по Безгалогенным вариантам до 450/750 В.
    Они кстати есть, но в Казахстанском варианте. В последнем действующем перечне стандартов к ТР ТС 004/2021.
    добавлено 17.02.2022 в 15:28
    Не хватает правда, "безгалогенки" в отечественном вариане.
  • 17.02.2022 в 15:32
  • 17.02.2022 в 21:40
    Не "зашла" история про ТопГир...
    Не в 90е живем, чтобы вторичку по третьему разу прокладывать.
    С другой стороны, ничего не мешает заводам ВВГ 3х1.5 выпускать с ниобий-титановым, или графеновым напылением.
    С третьей, кто всё это купит за такое бабло?
    Понятно, что с 80х методы очистки металлов от примесей ушли сильно дальше ГОСТов.
    И наверное, пора уже что-то пересмотреть в плане компаундов.
    Но...
