Нужен аналог BS 7917 A10BZ-01015-D-06,
«Anixter»
  • Ольга
    18.02.2022 в 14:57
    Нужен аналог кабеля BS 7917 A10BZ-01015-D-06, «Anixter».
    Кто знает какой и где его достать?
  • 19.02.2022 в 10:41
    А вы посмотрите, кто участвовал в предыдущих тендерах на эту марку, например в прошлом году, если среди них есть производители, а не только продавцы, пробуйте обратиться к ним.
    Но вообще, однофазный огнестойкий с ИЗОЛЯЦИЕЙ ЭПР+СЛЮДИНИТОВАЯ ОБМОТКА ПО ЖИЛЕ, ДА ЕЩЕ В ЭКРАНЕ И БРОНЕ, И В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ.
    Не проще ли всё это сделать в СИЛИКОНЕ?
    Без микаленты?
    Наверняка проблема не в комплектности с оборудованием, а желании "КОНЕЧНИКА" найти найденный аналог.
  • 20.02.2022 в 06:32
    Кстати о микаленте, и разыскиваемом аналоге кабеля.
    Имейте ввиду ещё одно интересное обстоятельство.
    Слюда, применяемая в изготовлении микаленты и выполняющая главную роль огнестойкости кабеля, при этом - совершенно непригодный материал для радиочастотных задач, которые могут потребовать решить Проектировщики, нашедшие данный прототип в английских стандартах из недавнего прошлого.
    Обращаю внимание на две особенности слюды:
    Это сегнетоэлектрик с исходно очень высоким значением диэлектрической проницаемости!
    Это крайне гигроскопичный слоистый минерал, другие электрические параметры которого напрямую зависят от его влажности, в первую очередь - тангенс диэлектрических потерь! То есть добротность контура, либо цепи, выполненной с таким кабелем, где изоляция состоит наполовину из ЭПР, а наполовину из СЛЮДЫ, будет работать как фильтр высоких частот, нормально передающий токи от постоянного, до звуковых частот, и глушащий все более высокие, значит и цифру.
    Например, если на таком кабеле пытаться сделать магистраль ПОЛЕВОЙ ШИНЫ со скоростью передачи более 31,25 КБ/с, то возможна неудача и разочарование. На коротких дистанциях менее 100м этого негативного эффекта не будет.
