ГОСТ Р58342-2019 Кабели силовые и
контрольные для применения в
электроустановках во ВОЗ. Общ. ТУ
  • 28.11.2022 в 20:08
    «Т.е. судя по КИ что ПЭ что СПЭ гореть будет хорошо, что теоретически решается общей конструкцией (без СПЭ) кабеля, как писали выше эквивалентным КИ...»
    Это не про КИ, но про то, что СПЭ и ПЭ объективно различимы, а нетолько органолептически...
    ГОСТ Р 57748-2017
    КОМПОЗИТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЛИМЕРНОЙ СЕТКИ СШИТОГО СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА В РАСТВОРИТЕЛЕ
  • 9.12.2022 в 15:12
    Вопрос знатокам по данному ГОСТ:
    п.5.2.1.10 "Наружная оболочка или защитный шланг кабелей должны быть изготовлены ... или этиленпропиленовой резины"
    п. 6.3.1 и п. 6.3.2 из которых делаем вывод, что только ПВХ не должен распространять горение при одиночной прокладке, остальные типы оболочки должны быть нг(...).
    Оболочки ЭПР могут нераспространять горение при групповой прокладке?
    Или как-то можно трактовать по другому данные пункты?
    Другими словами, как я понимаю ГОСТ: можно применять резиновую оболочку, но только ЭПР и чтобы нг(...)???
  • 13.12.2022 в 13:56
    «@МихАндр Вопрос знатокам по данному ГОСТ:
    п. 6.3.1 и п. 6.3.2 из которых делаем вывод, что только ПВХ не должен распространять горение при одиночной прокладке, остальные типы оболочки должны...»
    Соглашусь, что в отношении кабелей с оболочкой из ЭПР разработчики ГОСТ Р 58342-2019 что-то намудрили.
    Хотя возможно, что одним из объяснений можно принять тот факт, что в библиографии на последней странице второй документ относится к документам про промбезопасность для угольных подземных выработок.
    Вторым объяснением - широко применяемые виды прокладки кабелей в трубах, в том числе гофрированных.
    И последнее, это класс пожарной безопасности при одиночной прокладке кабеля с такой изоляцией.
    Возможно, но ручаюсь, что для некоторых комбинаций материалов и конструкций удалось получить соответствие требованиям МЭК 60332-1-2
  • 13.12.2022 в 14:27
    В той версии МЭК 60079-14, на которую ссылается ГОСТ Р 58342-2019, так именно дело и обстоит, значит я не ошибся...
  • 16.12.2022 в 06:01
    Ну и второе, это области применения ЭПР в кабелях других диапазонах номинального электрического напряжения, чем так называемое, низковольтное.
    https://m.ruscable.ru/forum/show_msg-583...
    Хотя, первоначально вопрос по сути касался контрольного кабеля для ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД.
  • 20.01.2023 в 13:14
    Но все вправе делать свои выводы, правда, не ясно, сделанные с учетом вступивших в силу ИЗМ.N1 к СП или без:
    https://paritet.su/o-zavode/novosti/poli...
  • 29.03.2023 в 19:55
    « «@holodust ... Само СП 423.1325800.2018 включено в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. Вопрос связан вот с чем: проектировщик, руководствуясь требованиями СП 423.1325800.2018, указывает в проекте кабели, изготовляемые по ГОСТ Р 58342-2019. Вроде бы всё логично, но мы получим кабели только с сертификатом 123-ФЗ.
    Вопросы Ваши до сих под не разрешились полностью. даже не смотря на то, что
    11 декабря 2022 года вступили в силу изменения в техрегламенты ЕАЭС на низковольтное оборудование и на электромагнит-ную совместимость технических средств.
    Изменения в технические регламенты направлены на уточнение областей их применения, исключение дублирования положений других принятых технических регламентов ЕАЭС.
    В частности, из области применения технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования» исключается низко-вольтное оборудование,
    • бывшее в употреблении (эксплуатации),
    • а также низковольтное оборудование, входящее в область применения и подлежащее подтверждению соответствия тре-бованиям технических регламентов ЕАЭС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
    и «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), за исключением кабелей, проводов, шнуров.
    Продукция, входящая в область применения других технических регламентов ЕАЭС, устанавливающих для этой продукции требования электромагнитной совместимости, а также медицинские изделия и технические средства, бывшие в употреблении (эксплуатации), не будут подпадать под действие технического регламента «Электромагнитная совместимость технических средств».
    Изменения также уточняют понятийный аппарат технических регламентов, составы сведений, указываемых в эксплуатационной документации к продукции, и перечни продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям безопасности технических регламентов в форме сертификации.
    Переходные периоды изменений в техрегламенты устанавливают, что документы об оценке соответствия на продукцию, оформленные до даты вступления в силу изменений, действительны до окончания срока действия этих документов.
    Изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) приняты Решением Совета ЕЭК от 10 июня 2022 г. № 90.
    Изменения в технический регламент ЕАЭС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) приняты Решением Совета ЕЭК от 10 июня 2022 г. № 91.
    Причём начало процесса гармонизировано с
    ПРИКАЗ №1653 ОТ 06.07.2022
    «Об утверждении Переченя документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" »
    https://rst.gov.ru:8443/file-service/fil...
    СП 423.1325800.2018 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах" (с изменением № 1).
  • 29.03.2023 в 20:16
    Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технических регламентов Союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств».
    Перечни продукции скорректированы в соответствии с изменениями, внесенными в техрегламенты Решениями Совета ЕЭК от 10 июня 2022 года № 90 и от 10 июня 2022 года № 91. Также для всех видов продукции в перечнях установлены 10-значные коды ТН ВЭД ЕАЭС.
    Изменения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования соответствующих решений Коллегии ЕЭК.
    https://eec.eaeunion.org/news/aktualizir...
  • 29.03.2023 в 20:27
    СЕРТИФИКАТ соответствия низковольтных КПП с префиксом «Вз» требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) с Изменением принятым Решением Совета ЕЭК от 10 июня 2022 г. № 90. может быть получен только в том случае, если кабели эти (силовые и контрольные) будут включены в качестве взрывозащищенного оборудования в текст Техрегламента «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), а ГОСТ ОТУ на КПП войдет в Приложения (перечни стандартов) к ТР ТС 012/2011.
    В противном случае бессмысленной для сертификаатора становится фраза
    огорчение огорчение огорчение огорчение
  • 31.03.2023 в 10:38
    А это уже интересно, - из складской справки МКМ
    https://www.mkm.ru/stock/
    ТЭВОКС Вз-АсРэАГПМмнг(А)-HF
    Область применения по ЕТУ
    Склад Марка Размер Кол-во (км) Тип тары Дата бронирования
    Москва ТЭВОКС Вз-АсРэАГПМмнг(А)-HF ТЭВОКС Вз-АсРэАГПМмнг(А)-HF 3х150мк/50ксм-10 0.176 БАРАБАН ДЕР.N 22
    Москва ТЭВОКС Вз-АсРэАГПМмнг(А)-HF ТЭВОКС Вз-АсРэАГПМмнг(А)-HF 3х150мк/50ксм-10 0.138 БАРАБАН ДЕР.N 22
    Понятно, что это неНизковольтный, поэтому сертифицироваться должен отдельно от вышеобсуждавшивхся соображений, хотя и имеет в обозначении префикс Вз
    добавлено 31.03.2023 в 11:22
    УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425
    ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ продукции, подлежащей обязательной сертификации
    добавлено 31.03.2023 в 11:29
    А есть еще и
    УТВЕРЖДЕННЫЙ постановлением Правительства Российской Федерации (от 23 декабря 2021 г. № 2425 или есть , то БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ)
    ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ продукции, подлежащей обязательной сертификации. В нем есть кабели на среднее напряжение.Но с Вз там точно нет!
  • 31.03.2023 в 11:39
    В свою очередь, кабели силовые для среднего/высокого напряжения, именно для специфичного класса взрывоопасных зон, включены в обязательное приложение к соответствующеме действующему стандарту ГОСТ:
  • 31.03.2023 в 11:48
  • 31.03.2023 в 17:56
  • 18.04.2023 в 11:06
    Нужны ли были специально стандартизованные кабели для применения во Взрывоопасных средах - на совести разработчиков и НД и законов и подзаконных актов, но обходились, как известно и без ГОСТ р 58342-2019
    https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/...
  • 29.06.2023 в 13:27
    СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»
    ( с Изм. №1)
