Пожалуйста, подскажите, есть ли аналоги
от отечественных производителей для
кабелей:
  • 5.05.2022 в 11:28
    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите, есть ли аналоги от отечественных производителей для кабелей:
    - Draka TAA3, 0.8/5.7 — триаксиальный высоковольтный кабель малой мощности
    рабочее напряжение оборудования 3,3 кВ; максимальный ток 600 мкА
    - HUBER+SUHNER G 03233 75 Ohm — коаксиальный высоковольтный кабель малой мощности
    рабочее напряжение оборудования 3,3 кВ; максимальный ток 100 мкА
    Прикладываю во вложении их описания и перевод.
    Подскажите, есть ли у нас в стране производители коаксиальных и триаксиальных высоковольтных кабелей?
    Спасибо!
  • 5.05.2022 в 11:53
  • 5.05.2022 в 11:53
  • 5.05.2022 в 11:54
  • 5.05.2022 в 12:02
    Ищите у разработчиков, например, АО ОКБ КП, АО ВНИИКП.
    Здесь на форуме ведущий эксперт по этой группе КПП Ковалёва Ольга Михайловна, @Zadira .
    Остальное - по мере важности соответствующей информации.
  • 5.05.2022 в 12:28
    Что касаемо "огнестойкости" драковского прототипа. Обратите внимание не на надписи, а на подтверждающие стандарты на метод испытания. Т.к. указан один из стандартов МЭК из серии 60332, то речь идёт только о нераспространении огня при пучковой, либо одиночной прокладке кабелей.
    Огнестойкость в смысле длительности в минутах сохранения работоспособности кабеля в условиях пожара с температурой стандартного пламени ~750-850 градусов Цельсия, определяется "соседней" серией стандартов МЭК с общим номером 60331. Небольшая разница, всего лишь в «1», но какая разница в результате!
  • 5.05.2022 в 12:38
    Насколько мне известно, из-за санкций против РФ, в исследованиях, проводимых в рамках международных программ ЦЕРН'а, российским участникам указали на дверь.
    Поэтому, сначала от вас потребуется больше подробностей, а уж потом кто либо даст ответ конкретный.
    Успехов.
  • 5.05.2022 в 22:09
    «@бБЮРОКРАТ Насколько мне известно, из-за санкций против РФ, в исследованиях, проводимых в рамках международных программ ЦЕРН'а, российским участникам указали на дверь.
    Успехов.»
    Спасибо!
  • 8.05.2022 в 14:08
    «@tsvetkov55555 Спасибо!»
    Всё правильно вам рассказал Бюрократ, так что пишите письма.
