Кабель для искробезопасной цепи
  • 6.05.2022 в 14:14
    Доброго дня!!!
    Проектировщик заложил кабель ЭКСИнг (А)- LS i для подключения КИП. Искробезопасные цепи проложены в отдельном лотке. Соответственно зона взрывоопасная В1г. Возможно ли использовать контрольный кабель КВВГЭнг (A) -LS?
    Исходя, из НТД понятно, что кабель должен иметь характеристики C,L,R на определенную длину, так же сертификаты соответствия тртс 004 и 012. Кроме этого он должен иметь экран с заземлением в единой точке с связанным оборудованием. Больше ничего про требования кабелям для ИБ цепей я не нашел.
  • 6.05.2022 в 15:23
    А зону В1г вписал проектировщик? Проект-то какого года?
    Понмаем, что в ТР ТС 012 такого Вы не найдёте. Только в ПУЭ.
    Но если уверены, что по предпроектной оценке именно В1г, то это наивероятнее всего внешние (уличные) цепи на объекте. Хотя, строго говоря, и необязательно.
    Опять же, по практике, искробезопасные цепи, как элемент той или иной полевой шины, (ВЫ ЖЕ @Метролог) конечно же в итоге правильно, с точки зрения принятых в мире традиций и стандартов, выполнять симметричной экранированной парой, электрические параметры которой, довольно точно определяются стандартами серии МЭК 60079 или их российскими идентичными или модифицированными двойниками, входящими в приложения к ТР ТС 012/2011. Кроме того, именно для полевых шин в РФ действует профильный двойник стандарта МЭК (упомяну позже), гармонизированный с МЭК 60079.
    Конечно, кабели торговой марки ЭКСИ, строго говоря, не являются абсолютно незаменимыми, как и ряд других, но гостовский контрольник выбирали на моей практике для искробезопасной полевой шины только на очень коротких линиях и только потому, что у монтажников-подрядчиков он остался от предыдущего объекта.
  • 6.05.2022 в 16:05
    А разве ваш объект уже не построен?
    Судя по региональному изданию известного СМИ уже бы смущение
    пора?
    https://www.kommersant.ru/doc/4434643
  • 7.05.2022 в 10:29
    ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ НА КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ НЕ ИМЕЕТ ИНДЕКСОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТО УКАЗАНО У ВАС В ВОПРОСЕ.
    См. например
  • 7.05.2022 в 11:03
    И ЭТОТ, ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ НА КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, ТАКЖЕ НЕ ИМЕЕТ ИНДЕКСОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТО УКАЗАНО У ВАС В ВОПРОСЕ
    "ГОСТ 1508-78"
  • 7.05.2022 в 12:44
    И про стандарт на полевой шину. Не хочется повторяться.
    https://m.ruscable.ru/forum/show_msg-574...
  • 7.05.2022 в 13:05
    Это, конечно, не про токовую петлю 4-20 ма, но мы уже не в прошлом веке.
    Эти стандарты реальные и действуют. А вот МЭК 61158-2, УВЫ, НЕ ИМЕЕТ РУСКОЯЗЫЧНОГО ДВОЙНИКА, ДА ЕЩЕ И ДЕЙСТВУЮЩЕГО. А ГОСТ Р МЭК 61784 включает и то, что в МЭК 61158-2, и много чего ещё.
    ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016
    Промышленные сети. Профили. Часть 1. Профили полевых шин
    ГОСТ Р МЭК 61784-3-2015
    Промышленные сети. Профили. Часть 3. Функциональная безопасность полевых шин. Общие правила и определения профилей
    ГОСТ Р МЭК 61784-3-1-2016
    Промышленные сети. Профили. Часть 3-1. Функциональная безопасность полевых шин. Дополнительные спецификации для CPF 1
    ГОСТ Р МЭК 61784-3-3-2016
    Промышленные сети. Профили. Часть 3-3. Функциональная безопасность полевых шин. Дополнительные спецификации для CPF 3
    ГОСТ Р МЭК 61784-3-12-2016
    Промышленные сети. Профили. Часть 3-12. Функциональная безопасность полевых шин. Дополнительные спецификации для CPF 12
  • 8.05.2022 в 14:09
  • 29.05.2022 в 10:35
    Это наиболее крупный пример импортозамещения в аналогичной запрашиваемой вами теме, с применением предыдущего поколения упомянутых вами кабелей.
    Показанная на фото линия демонстрирует вариант монтажа непрерывного (бесстыкового) перехода кабельного потока внешней прокладки (на металлических эстрадах с защитой от осадков и солнца) и пожаробезопасные вводы в стену здания контроллерного пункта. Внутри пункта кабели без дополнительных электрических соединений проложены непосредственно до шкафов с регистрирущей и управляющей электроникой.
