Гальваническое лужение :: Тема закрыта!
  • 17.05.2022 в 11:49
    Всем доброго дня.
    Уважаемые коллеги. Прошу помочь в вопросе приобретения ингредиентов для электролитического лужения.
    У нас работает итальянская линия. Ингредиенты для нее получали так же в Италии.
    В связи с последними событиями они попали под санкции и доставка напрямую стала невозможна.
    На данный момент два основных выхода. Или привезти окольными путями, или использовать материалы российского производства.
    Прошу подсказать кто может помочь в данном вопросе.
  • 17.05.2022 в 13:21
    Ищите старую книжку в мягком переплете издательства Советское Радио, справочник электро-радио -монтажника.
    Или рецептурный справочник Рыболова-любителя, тех же доперестроечных лет.
    Если не выбросил, то найду и скан вышлю, обычно раритетный хлам не горит и выживает, даже не смотря на многолетнюю невостребованность.
  • 17.05.2022 в 14:10
    Паритет, если не изменяет память, использует такой процесс. Поинтересуйтесь у них, что они применяют
  • 17.05.2022 в 15:59
    «@DataCable Паритет, если не изменяет память, использует такой процесс. Поинтересуйтесь у них, что они применяют»
    Спасибо.
  • 17.05.2022 в 16:23
    Попробуйте у СПКБ поинтересоваться или Спецкабеля.
  • 17.05.2022 в 16:44
    «@бБЮРОКРАТ Ищите старую книжку в мягком переплете издательства Советское Радио, справочник электро-радио -монтажника.
    Если не выбросил, то найду и скан вышлю, обычно раритетный хлам не горит и выживает, даже не смотря на многолетнюю н...»
    Дмитрий Вадимович, Вы точно поняли мой вопрос?
    Я не спрашивал как мне спаять два провода, или как приготовить флюс.
    Есть оборудование, в которое заливается с десяток различных жидкостей.
    Практически все идут просто с фирменным обозначением. Я не знаю их состав. Я думаю, даже химики не знают, а только примерно представляют.
    Мне нужна помощь либо в поставке нужных мне ингредиентов, производства именно той фирмы, с которой мы работали до этого.
    Либо полностью заменить все жидкости, гарантировав качество.
    Я не хочу по миру собирать отдельные компоненты, а прошу подсказать, кто может централизовано все поставить.
    В указанных Вами справочниках есть контактные данные?
  • 17.05.2022 в 17:09
    «@Barys Дмитрий Вадимович, Вы точно поняли мой вопрос?
    Практически все идут просто с фирменным обозначением. Я не знаю их состав. Я думаю, даже химики не зна...»
    Надо полагать, что вы имеете ввиду именно гальвано-покрытие оловом медной проволоки?
    Но ни чего-либо иного, например фольги или форматных деталей?
    Как-то странно слышать от братьев по крови такие вопросы, хотя бы потому, что Щучинский "Автопровод" в автопроводах съевший не одну собаку, уж чего-чего, а в лужении многопроволочной жилы впереди планеты всей бы должен бы считаться, чего бы к ним с вопросом сначала не обратиться? Или я не по адресу советую?
    Ведь главная проблема - экологический надзор за сбросом технических растворов, а это увы, не всем старушкам по карману...
    И еще, белое олово - это конечно супер красиво, но есть одно но - плохая морозостойкость, с переходом в "серую чуму" при совсем не арктических температурах.
    Так что дерзайте, конечно, если у итальянцев были конкретные рецептуры и поставлялись регулярно, то ищите аналоги у турков, азербайджанцев, венгров. И конечно, в НИКИ. Мир не без добрых людей.
  • 17.05.2022 в 18:35
    Слегка ошибся в названиях, но не суть
    1) Рецептурный справочник для электротехника
    Я. Шкержик
    Издательство: Энергия
    Год: 1971
    2)
    добавлено 17.05.2022 в 19:06
    Развлекайтесь:
    //www.tuwica.ru/solutions/galvanicheskoe-pokrytie/liniya-elektroliticheskogo-luzheniya-provoloki-model-miniplater-basic/
    https://impgold.ru/electroplating/metalplating/tinning_copper/
    https://impgold.ru/electroplating/metalplating/shiny_tin/
    https://impgold.ru/electroplating/metalplating/chem_tin/
  • 17.05.2022 в 20:41
  • 18.05.2022 в 07:48
    «@Холмс [ссылка] подмигивание»
    Да, давно это было. Только собирались покупать такую линию. До этого только горячее лужение.
    Я переживал, что после волочения оловянное покрытие вообще исчезнет, то есть сотрется. Оказалось все нормально.
    Итальянцы приехали, привезли свои растворы, все наладили. Дали все расчеты покрытий. Дали гарантии. Но, конечно, с условием того, что будут применяться только их ингредиенты. Мы с тех пор ни чего и не меняли, не экспериментировали. Мало ли что. Вдруг заменим какую-то жидкость, а покрытия не совсем хорошее станет, или вообще всю химию в линии запорем и все менять надо будет. Но, наверное, все же придется
  • 18.05.2022 в 07:56
    «@бБЮРОКРАТ Надо полагать, что вы имеете ввиду именно гальвано-покрытие оловом медной проволоки?
    ...И еще, белое олово - это конечно супер красиво, но есть одно но - плохая морозостойкость, с переходом в "серую чуму" при совсем не арктических температурах....»
    Есть такой технический регламент таможенного союза за номером 037. Он запрещает применение свинца (то есть ПОС) для большинства выпускаемой нами продукции
  • 18.05.2022 в 10:57
    «@Barys Есть такой технический регламент таможенного союза за номером 037. Он запрещает применение свинца (то есть ПОС) для большинства выпускаемой нами продукции»
    всё-таки не запрещает, а ограничивает. Свяжитесь с ОКБ КП там тоже эта линия стоит.
  • 18.05.2022 в 11:18
    В стандартах, перечисленных в Приложениях к ТР ЕАЭС 037/2016, указывается ряд ядовитых и вредных для человека химически опасных веществ, которые в сравнении с металлическим свинцом или оловяносвинцовыми сплавами несоизмеримо опасны.
    Но для предотвращения эффекта "серой чумы" применяют ряд других лигирующих добавок, не содержащих токсичные металлы.
    добавлено 18.05.2022 в 17:10
    Натурно эффект осыпания лужения в 2003-2015 г.г. и несколько ранее обнаружился при "перелопачивании" разных источников, в том числе всяческих форумов того времени. Например, автолюбителей-автоумельцев, доводивших самостоятельно и в мастерских "автоэлектрику" и, в том числе, зимних рыболовов - "самоделкиных". Результаты были мной найдены на поволжских сайтах Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Более всего недоумения эффект вызвал у Тальятинских "умельцев", насколько помню. Но такое большое кол-во хорошо технически подкованного люда, в пересчете на 100 человек населения, пожалуй можно найти только в г.Дубне, ну и конечно в Горьковской обл. и Нижнем Новгороде!
  • 18.05.2022 в 11:22
    Да уж, а я поленился искать, решив, что инициатор прекрассно с этой веткой знаком.
  • 18.05.2022 в 11:50
    «@Barys Да, давно это было. Только собирались покупать такую линию. До этого только горячее лужение.
    Итальянцы приехали, привезли свои растворы, все наладили. Дали все расчеты покрытий. Дали ...»
    посмотрите личные сообщения , отомек да у многих стоит , замены растворам с позиции "все в одном месте" есть
  • 18.05.2022 в 17:33
    Пара слов про горячее лужение.
    Есть в нем один маааааленький изъян.
    Слой конечно может получаться и сплошным и при хорошо подобранном флюсе тонким и ровным.
    Но вот что сделаешь с диффузией и всякими там эфтектическими кривыми, блин!
    Медь, хотя и более тугоплавкая, чем Олово и уж тем более, чем оловянные сплавы, тем не менее на границе поверхности Cu-Sn при при передержке на высоких температурах перестраивается в сплав, т.е. в бронзу (или, если ошибся, в латунь, вечно их путаю!). При этом электротехнического качества медь в проволоке под слоем лужения уменьшается не так, как бы хотелось, что для низкочастотных применений не очень что бы важно было, а вот для ВЧ токов - совсем не айс!
    Это пожалуй более весомый аргумент в пользу электрохимического лужения, чем все остальные доводы.
  • 20.05.2022 в 07:45
    «@Zadira всё-таки не запрещает, а ограничивает. Свяжитесь с ОКБ КП там тоже эта линия стоит.»
    Совершенно верно. Ограничивает. И даже не на все кабели.
  • 20.05.2022 в 08:09
    То, что я задал здесь вопрос, не означает, что на заводе не проводится работа и поиск по другим направлениям.
    И с Тувикой я прекрасно знаком. И на другие предприятия звонили. Как кабельные, так и занимающиеся поставкой химии.
    Кто-то предлагает только цистернами, у кого-то закуплено на несколько лет вперед и этот вопрос для них не актуален, кто-то помогает
    Так что запрос на форуме - только один из вариантов получить необходимую информацию. И даже если не прокатит, то попробовать стОит.
    И не надо делать выводы только на основании одного вопроса
    В любом случае всем, кто ответил , спасибо.
    Если вдруг у кого возникнет интерес поданному вопросу, обращайтесь. Контактные данные в профиле
