220 или 380?
  • 1.06.2022 в 11:40
    Всем привет. Как вы тут?
    Подскажите дилетанту- есть участок, есть техническое подключение на 15кВт, надо выбрать 1ф или 3ф. Какие за и против?
    Из того,что будет: так как дом под ПМЖ, каркасник, будем утеплять пол-потолок-250мм. Отопление будет электрокотлом через антифриз ( ну или что то типо того, не водой). Дом будет не менее 120кв. Соответственно, электрокотел не менее 12кВт, плюс все потребители и выходит на полную мощность свыше 40кВт. Пробовала применить коэффициент неодновременности, возможно, в 15кВт вложимся. Остается только за выбором фаз.
  • 1.06.2022 в 13:40
    Электрокотел не менее 12кВт подразумевает 3ф. (во всяком случае я не слышал про 1ф такой мощности), в 15 кВт вложитесь, еще на баню с сарайчиком останется.
  • 1.06.2022 в 13:50
    «@MIRA Электрокотел не менее 12кВт подразумевает 3ф. (во всяком случае я не слышал про 1ф такой мощности), в 15 кВт вложитесь, еще на баню с сарайчиком останется.»
    Есть, на 1ф и на 3ф работают.
    Да я пока писала, подумала, все же 3ф стабильнее работают, чем одна.
  • 17.06.2022 в 10:04
    А с газовым отоплением ваще ни как ,а то с такими мощностями зимой придется "ломбард"посещать))))))))А если всерьез то у самого дом 126м2,зимой за газ платим 2.5-2.8т.р в месяц,сосед снял электрический котел и поставил газовый,так как в зимние месяцы платил по18-23 т.р тока за свет дом у него 102м2,правда "напряга"была 220.
  • 22.06.2022 в 15:56
    «@VIKING А с газовым отоплением ваще ни как ,а то с такими мощностями зимой придется "ломбард"посещать))))))))А если всерьез то у самого дом 126м2,зимой за газ платим 2.5-2.8т.р в месяц,сосед снял электрический котел и поставил газовый,так как в зимние месяцы платил по18-23 т.р тока за свет дом у него 102м2,...»
    со временем, возможно, подведут газ. Но пока даже застроиться не можем на этой земле улыбка
