Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, если в ГОСТе для конкретного вида кабельных изделий, например монтажных, контрольных и т.д, прописаны лишь испытания переменным напряжением, допустимо ли использовать напряжение постоянное, если это напрямую не оговорено?
И если да, то каким ГОСТом или иным нормативным документом это разрешается и какой выбирается коэффициент относительно напряжения переменного?
Пока нашли только ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.2.5 на силовые кабели: "Кабели должны выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц в соответствии с таблицей 10 или постоянного напряжения, значение которого должно быть в 2,4 раза больше значения переменного, указанного в таблице 10".
