  • 22.08.2022 в 13:01
    Итак, вывод.
    С появлением
    СП 423.1325800.2018
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
    И ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ
    ИЗМЕНЕНИЯ №1 К СП 423.1325800.2018
    СОЗДАЁТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ТЕРМИНОВ ТИПА НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЙ К КПП ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ.
    ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В КАЧЕСТВЕ ГОСТ ОТУ НА КПП ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ (ЗОНАХ) , НА КОТОРЫЙ ССЫЛАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ №1 К СП 423.1325800.2018 , И УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ
    это ГОСТ Р 58342-2019 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
    В КОТОРОМ, ДАЖЕ МАРКООБРАЗОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С СОКРАЩЕНИЯ «ВЗ», ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЕ КПП в качестве взрывозащищенного.
    А ПО ПРЕАМБУЛЕ ГОСТ Р 58342-2019 ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КЛАСС КПП ПО ЭТОМУ ПРИЗНАКУ, ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ПЕРЕХОДЯТ ГРАНИЦУ ВЫШЕ 1,0 КВ.
    ЗНАЧИТ, СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГОСТ Р 58342-2019, РАССЧИТАННЫЕ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЕ 1,0КВ (ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНИМЫ КАК НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТР ТС 004/2011.) НЕ МОГУТ БЫТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ НА СООТВЕТСТВИЕ ТР ТС 004/2011 В СИЛУ ИМЕННО ПРЕФИКСА «ВЗ» В УСЛОВНОМ ОБОЗНАЧЕНИИ.
    СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОНИ БЕЗ СОМНЕНИЯ МОГУТ И ДОЛЖНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОХОДИТЬ СЕРТИФИКАЦИЮ НА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ ТР В ФОРМЕ 123 ФЗ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ.
    ПРИ ТАКОМ ПОДХОДЕ Т.К. СП 423.1325800.2018 С ИЗМЕНЕНИЯМИ №1 К СП 423.1325800.2018 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ , ТО ЯСЕН АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ТАКИХ КПП.
    НЕОБХОДИМЫ ДВА СЕРТИФИКАТА – ОДИН НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р 58342-2019, ВТОРОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОГЛАСНО ТР В ФОРМЕ 123 ФЗ (В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ, С ПОСЛЕДНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ПРИЛОЖЕНИЯМИ).
    СЕРТИФИКАТ НА СООТВЕТСТВИЕ ТР ТС 004/2011 И ТР ТС 012/2011 В РАЗНОЙ СТЕПЕНИ НО «НЕПОЛУЧАЛЕБЕЛЬНЫ» В ДАННЫХ НОРМАТИВНЫХ УСЛОВИЯХ.
    О сертификации КПП в пределах требований ТР ТС 012/2011 перспективы не ясны до тех пор, пока хотя бы один стандарт ОТУ на КПП не войдет в прилагаемые к этому ТРТС перечни стандартов.
    добавлено 22.08.2022 в 16:31
    А ушлый организатор тендеров и не менее ушлый проектировщик манипулируя понятиями и конкуренцией на грани недобросовестной, делают вид что не видят разницы между ГОСТ Р 58342-2019
    ГОСТ 26411-85
    ГОСТ 1508-78
Ответить на сообщение
