Усадка сшитого полиэтилена после
наложения изоляции
  • 5.10.2022 в 13:57
    Доброго дня кабельщики. имею опыт работы с XLPE полиэтиленом на низкое и среднее напряжение от Borealis. при заказе на изготовление экструзионного инструмента я всегда учитывал одну и ту же усадку, независимо от сечения жилы, бралось в учет только толщина изоляции. Вот возник вопрос усадка у сшитых полиэтиленов одинакова у разных производителей или нет например Метаклей. поделитесь опытом мыслями соображениями
  • 7.10.2022 в 17:54
    Как считали инструмент на Бориалис, так и считайте. Поперечные размеры будут в допуске.
    А вот продольная усадка это отдельная интереснейшая тема.
    Экструдированный полиэтилен усаживается независимо от производителя по своей физике процесса. Представьте длиннющую линейную молекулу, которую насильно вытягивают вдоль оси кабеля. Её внутренние силы со временем захотят снять это напряжение, так как спираль всегда хочет вернуться в исходное положение. Усадка зависит в большей степени от режимов охлаждения, то есть при оптимальном режиме, когда первая ванна имеет температуру под 90 град, изоляция усядет, снимутся напряжения и структура станет более устойчивой. Это важно и для поперечного сечения. Для понимания возьмите любую бутылку из полиэтилена и налейте в неё кипяток, она усядет. Станет жесткой и стабильной. То же происходит и с изоляцией. По этой причине мне не нравилось никогда оборудование с распылением воды для охлаждения изоляции из полиэтилена. С другими материалами, молекулы которых разветвленные, а не линейные, как у полиэтилена или смолы, с огромным количеством компонентов , например как поливинилхлорид, так остро проблема не стоит, но и не снимается полностью. Надо сказать, что полиэтилен усаживается и при хранении и при эксплуатации. Да ещё как, иногда при больших длинах вырывает кабель из заделки. Это свойство монтажники знают и предусматривают специальные петли, название выскочило из головы. Крутятся слова демпферные и компенсационные. Эта тема очень увлекательная. //elib.biblioatom.ru/text/aleksandr...
