ПВС 0,75-2,5мм вместо NYM/ВВГ
  • 9.10.2022 в 17:24
    Можно ли использовать более удобный для работы, чем жёсткие NYM/ВВГ, и хорошо защищённый толстой внешней изоляцией ПВС 0,75-2,5мм для устройства электропроводки в доме?
  • 10.10.2022 в 08:49
    Срок службы ПВС значительно меньше, да и напряжение 0,38 вместо 0,66 у ВВГ. Но решать всё равно Вам лично. на эту тему здесь столько копий поломано. ТУ,ГОСТ, и тэдэ...
  • 10.10.2022 в 16:51
    «@kotofei Срок службы ПВС значительно меньше, да и напряжение 0,38 вместо 0,66 у ВВГ. Но решать всё равно Вам лично. на эту тему здесь столько копий поломано. ТУ,ГОСТ, и тэдэ...»
    Спасибо, как временное решение должно хватить, а вот с напряжением сложнее. Будем думать.
  • 25.10.2022 в 15:09
    А зачем в доме 0,66, там везде 0,22? У меня в старой квартире всё ПУГНП проведено. Просто ПВС для другого предназначен, поэтому и срок его меньше. А если положить рядом ВВГ и ПВС. пролежат одинаково долго подмигивание
  • Пользователь удален
    4.11.2022 в 15:23
    Сообщение пользователя удалено модератором.
  • Алла
    2.12.2022 в 09:56
    Подскажите пож-та, знающие люди. Если в ГОСТ 7399-97 нет для ПВС сечений выше 1,5мм, а есть для ПВСн с буквой н, то как ПВС 3х2,5 продается?
  • 2.12.2022 в 10:47
    «Алла Подскажите пож-та, знающие люди. Если в ГОСТ 7399-97 нет для ПВС сечений выше 1,5мм, а есть для ПВСн с буквой н, то как ПВС 3х2,5 продается?»
    Там нет сечений выше 2,5мм, а дальше все делают своё ТУ до 16,0мм
  • Алла
    5.12.2022 в 17:36
    Простите, Холмс, но там и 2,5мм нет сечения для ПВС. Или есть? Ткните меня носом)
  • 5.12.2022 в 19:33
    а что такое "н" ? неармируемый вилкой ? почему его нельзя продавать как ПВС ?
  • 6.12.2022 в 02:30
    «Алла Простите, Холмс, но там и 2,5мм нет сечения для ПВС. Или есть? Ткните меня носом)»
  • 6.12.2022 в 02:31
    Более наглядно)
  • Алла
    6.12.2022 в 10:34
    В примечании к этим таблицам указано, что значение без знака * как раз для проводов не предназначенных для армирования, а это ПВСн. К сожалению, не могу скрин приложить.
    «* Для проводов и шнуров, предназначенных для армирования неразборной арматурой.
    Второе значение наружных размеров (без знака *) - для проводов и шнуров, не предназначенных для армирования неразборной арматурой; при заказе к маркам этих проводов и шнуров добавляют букву н. »
  • 6.12.2022 в 14:51
    Если полностью следовать ГОСТу 97 года, тогда запись ПВС 3х2,5 белый, должна быть ПВСн 2х2,5+12,5 чёрный подмигивание
  • Андрей
    7.12.2022 в 08:29
    Альтернативу для устройства электропроводки гибким кабелем рассмотрите КуГВВнг(А)-LS, или не которые заводы делаю КГВВнг(А)-LS.
    Гибкий, напряжение норм и по пожарным требованиям проходит.
  • 7.12.2022 в 08:39
    Вот так выглядит
  • 7.12.2022 в 09:44
    «@Sib-cable Вот так выглядит
    Здесь скорей рассматривается ПВС в качестве удешевления. КГВВ будет дороже,чем ПВС
  • 7.12.2022 в 12:55
    Просто не понятна разница в рабочих напряжениях, на ПВС рти даже больше, чем на ВВГ такого же сечения. При стационарной прокладке точно ничем не хуже.
