Производство кабельного оборудования в
России!
  • 30.07.2024 в 15:05
    Как-то вот эта реклама может и надоела. Но вроде по правилам. Ссылок нет прямых и прочее. И тут уже целая тема набралась. Может какой-то спец раздел нужен. Где компании будут свою ветку вести и рассказывать, что да как?
  • 27.08.2024 в 13:45
  • 25.09.2024 в 11:59
    Волочильный стан 2ВССК-19/40
    Тип волочения Двухручьевое многократное со
    скольжением с полным
    погружением в эмульсию
    Диаметр входной проволоки, мм 1,4/1,0
    Количество ступеней, шт. 19
    Средняя вытяжка 1,2
    Диаметр проволоки на выходе, мм 0,4-0,25/0,2
    Максимальная скорость выхода проволоки, м/с 25,0
    Номинальная производительность, кг/час 88
    Установленная мощность, кВт 18.25
    Потребляемая в номинальном режиме мощность*, кВт 7-14
    Температурный диапазон работы 0ВєС до +40ВєС
    Масса, кг 1440
    Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1600х1450х1800
    *ориентировочное потребление при полном маршруте на номинальной скорости.
    Приставка отжига ПО-1/600 для ВССК-19/40
    Тип отжига Прямой нагрев в паровой среде
    Диапазон проволоки, мм 0,4 – 0,2
    Максимальная скорость, м/с 25,0
    Максимальная температура отжига, °С 550
    Установленная мощность, кВт 18,37
    Потребляемая в номинальном режиме мощность*, кВт 7-8
    Масса, кг 485
    Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1250х1850х2150
    *ориентировочное потребление при номинальном токе отжига.
    Приемное устройство 2ПУ-250/25 для ВССК-19/40
    Тип устройства Вальное сдвоенное с автоматическим переходом на вторую катушку
    Диаметр катушки, мм DIN160-250
    Шаг раскладки, мм 0,1-10
    Установленная мощность, кВт 7,75
    Масса, кг 245
    Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1000х1050х1250
  • 25.09.2024 в 12:18
    «@extra-e Волочильный стан 2ВССК-19/40
    Средняя вытяжка 1,2
    Максимальная скорость выхода проволоки, м/с ...»
    Это вы сами сделали волочику?
  • 25.09.2024 в 12:57
    «@kuzminov5 Это вы сами сделали волочику?»
    Добрый день!Да сами.
  • 5.11.2024 в 08:51
