Лужение проволоки
  • 8.07.2024 в 13:41
    «@АнатолийSpec Шлак, как правило, появляется по причине сильного перегрева олова.
    Не думаю, что в этом причина....»
    Возможно чудит датчик температуры, может и занижает показания
    Вы при какой температуре лудите?
  • 8.07.2024 в 13:47
    «@Zima18 Возможно чудит датчик температуры, может и занижает показания
    Вы при какой температуре лудите?»
    Порядка 230-240. Но у нас без датчиков. Пальцем проверяли)))))
    Про пальцы шучу.
    Про шлак не переживайте. Это нормально при нагреве олова. Вы, наверняка, ПОС 61 плавите.
    В остальном Уважаемый Холмс дал исчерпывающие рекомендации.
    У Вас отдатчики пассивные?
  • 8.07.2024 в 13:55
    «@АнатолийSpec Порядка 230-240. Но у нас без датчиков. Пальцем проверяли)))))
    Про пальцы шучу.
    У Вас отдатчики пассивные?»
    Да, отдатчики пассивные
    с диаметрами выше 0.15 проблем нет, всу лучится как надо, а вот 0,15 и ниже, начинаются пляски
  • 8.07.2024 в 13:59
    «@Zima18 Да, отдатчики пассивные
    с диаметрами выше 0.15 проблем нет, всу лучится как надо, а вот 0,15 и ниже, начинаются пляски»
    Я бы начал с синхронизации отдатчиков с приемными катушками.
    Отдатчики ставил бы активные.
    Смотрите на качество проволоки.
  • 8.07.2024 в 14:12
    «@АнатолийSpec Я бы начал с синхронизации отдатчиков с приемными катушками.
    Смотрите на качество проволоки.»
    Спасибо, обдумаем этот момент
  • 9.07.2024 в 13:42
    Господа, подскажите пожалуйста, кто какую жидкость использует для травления?
    Заранее спасибо!
  • 9.07.2024 в 15:30
    Вроде это в СССР и в начале 90-х, мы травили медь, сейчас -то зачем? Состав можно поискать в инете
  • 10.07.2024 в 09:23
    «@Холмс Вроде это в СССР и в начале 90-х, мы травили медь, сейчас -то зачем? Состав можно поискать в инете»
    Поддерживаю. Давно уже никто не "травит" медь.
  • 12.07.2024 в 10:49
    А доступ воздуха бы надо убрать!
  • 12.07.2024 в 10:51
    Справочник радиомонтажника, как раз конец 80-х
  • 12.07.2024 в 11:31
    «@бБЮРОКРАТ А доступ воздуха бы надо убрать!»
    В целом - не спорю. Даже поддержу. Но, в открытой ванне в случае лужения медной проволоки - ничего сильно страшного не происходит.
    Вот, к примеру, в комплексе плавления свинца - там да. Нужна герметичность, чтобы достичь чистоты оного на выходе.
  • 12.07.2024 в 14:43
    «@АнатолийSpec В целом - не спорю. Даже поддержу. Но, в открытой ванне в случае лужения медной проволоки - ничего сильно страшного не происходит.
    Вот, к примеру, в комплексе плавления свинца - там да. Нужна герметичность, чтобы достичь чистоты оного на выходе.»
    Не следует забывать, что лужение оловом приводит к появлению на границе Cu - Sn эфтектического сплава с точкой плавления существенно ниже по температуре чем медь ( понятно), но вот по отношению к слову - надо в справочниках порыться.
    Точно то, что надолго задерживать проволоку в расплаве олова опасно. Кинетика растворения меди при такой относительно объема развитой поверхности для тонких проволок может просто привести к тому, что половина меди просто останется в расплаве, а если объм вынны маленький, то в конце рабочей смены в ней будет уже не олово, а бронза или латуть, вечно путаю, кто из них кто!
  • 12.07.2024 в 14:52
    «@бБЮРОКРАТ Не следует забывать, что лужение оловом приводит к появлению на границе Cu - Sn эфтектического сплава с точкой плавления существенно ниже по температуре чем медь ( понятно), но вот по отношению к слову - надо в справочниках порыться.
    Точно то, что надолго задерживать проволоку в расплаве о...»
    Дмитрий Вадимович!!! Вы как всегда. Склоняю голову перед Вашей мудростью!!!
    Скорость ведь тоже важна. Не учел. Никогда не было опыта с проволокой ниже 0,28 по лужению. Только со стороны видел у коллег.
