ГОСТ IEC 60800-2024 Кабели
нагревательные
  • 19.10.2024 в 21:26
    ГОСТ IEC 60800-2024
    Обозначение
    ГОСТ IEC 60800-2024
    Наименование
    Кабели нагревательные на номинальное напряжение 300/500 в для обогрева помещений и предотвращения образования льда. Общие технические требования и методы испытаний
    Скоро опубликуется и будет доступен для чтения.
  • 21.10.2024 в 14:12
    Хотел спросить в чём разница принципиальная...подумал...и спросил у Я-нейро ржач Приобщаюсь к ИИ. Вот что он выдал:
    "Некоторые принципиальные различия ГОСТ IEC 60800-2024 и ГОСТ Р МЭК 60800-2012:
    Область применения. ГОСТ IEC 60800-2024 распространяется на комплекты кабелей заводской сборки и кабели, собранные по месту монтажа, которые после монтажа представляют собой нагревательные кабели, смонтированные в соответствии с инструкциями изготовителя. Стандарт не распространяется на кабели с неизолированными и изолированными жилами на напряжение 50 В и менее, а также предназначенные для монтажа и эксплуатации в зонах, в которых рабочая температура оболочки кабеля более 100 °С.
    Цель стандарта. ГОСТ IEC 60800-2024 направлен на обеспечение безопасного функционирования кабелей и комплектов кабелей в нормальных условиях эксплуатации. ГОСТ Р МЭК 60800-2012, в свою очередь, ставит задачу обеспечить безопасное функционирование резистивных нагревательных кабелей при установленных для них нормальных условиях эксплуатации."
    PS Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
  • 22.10.2024 в 18:47
    «@МихАндр Хотел спросить в чём разница принципиальная...подумал...и спросил у Я-нейро ржач Приобщаюсь к ИИ. Вот что он выдал:
    Область применения. ГОСТ IEC 60800-2024 распространяется на комплекты кабелей заво...»
    С житейской т.з. всё непротиворечиво и логично. Но есть нюансы. И в них скрыт дьявол.
    Кабель заводской сборки и проверки - это сборка, или кабельная линия в философии электропроводки, где есть жёстко установленная длина, сопротивление, предельный ток, установочные детали, приборы автоматики. Это никакой ни кабель.
