РАСШИФРОВКА
  • Тамара
    24.11.2008 в 14:39
    Подскажите пожалуйста конкретную расшифровку на кабель с пояснениями.
  • 24.11.2008 в 14:44
    РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР
    Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией:
    А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
    В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
    В - (вторая (приотсутствии А) буква) ПВХ оболочка
    Г - отсутствие защитного покрова («голый»)
    нг - не поддерживающий горения
    LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение
    Бб - бронепокров из стальных лент
    Шв - наружный покров из ПВХ шланга
    Теперь понятны аббревиатуры: ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг, АВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШнг-LS,
    КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!
    Кабель с БПИ:
    АБ - алюминиевая броня
    СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
    л - лавсановая лента
    2л - двойная лавсановая лента
    Теперь понятны аббревиатуры: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
    Контрольный кабель:
    К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный
    кроме КГ - кабель гибкий - ЗАПОМНИТЕ!!!
    Э - экран
    аббревиатуры: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
    Телефонный кабель:
    Т - телефонный кабель
    П - полиэтиленовая изоляция
    п - поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
    Э - экран
    П - полиэтиленовая оболочка
    З - гидрофобный заполнитель
    Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга
    С - станционный кабель
    аббревиатуры: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
    Подвесные провода:
    А - Алюминиевый голый порвод
    АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
    СИП - Самонесущий Изолированный Провод
    Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
    КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке
    КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке
    КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке
    ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка
    ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие).
    ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный
    ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский
    ПУНП - Провод Универсальный Плоский
    ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий
    РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР ИМПОРТНОГО КАБЕЛЯ:
    Силовой кабель:
    N - согласно VDE
    Y - ПВХ
    H - безгалогеновый ПВХ
    M - монтажный кабель
    C - медный экран
    RG - броня
    аббревиатуры: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
    FROR - кабель итальянского производства, поэтому имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011:
    F - corda flessibile - гибкая жила
    R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция
    O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель
    R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка
    Контрольный кабель:
    Y - ПВХ
    SL - кабель контрольный
    Li - многожильный проводник по VDE
    аббревиатуры: YSLY, LiYCY
    Кабель передачи данных «витая пара»:
    U - unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
    F - foiled (фольгированный, экранированный)
    S - screened (экранированный медными проволоками)
    S-F - общий экран из фольги + общий плетеный экран
    S-S - экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
    TP - twisted pair - витая пара
    аббревиатуры: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
    SAT - от англ. satellite - спутник - кабель для спутникового телевидения
    Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации:
    J- - инсталляционный, установочный кабель
    Y - ПВХ
    (St) - экран из фольги
    аббревиатуры: J-Y(St)Y, J-H(St)H
    Безгалогеновый огнестойкий кабель:
    N - согласно VDE
    HX - сшитая резина
    C - медный экран
    FE 180 - кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
    аббревиатуры: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
    Провода монтажные:
    H - гармонизированный провод (одобрение HAR)
    N - соответствие национальному стандарту
    05 - номинальное напряжение 300/500 В
    07 - номинальное напряжение 450/750 В
    V - ПВХ изоляция
    K - гибкая жила для стационарного монтажа
    аббревиатуры: H05V-K, H07V-K, N07V-K
    Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
    N - согласно VDE
    Y - ПВХ
    2Y - полиэтилен
    2X - сшитый полиэтилен
    S - медный экран
    (F) - продольная герметизация
    (FL) - продольная и поперечная герметизация
    E - трехжильный кабель
    R - броня из круглых стальных проволок
    -J - наличие желто-зеленой жилы
    -O - отсутствие желто-зеленой жилы
  • 24.11.2008 в 17:18
    Круто, сам набирал или скачал откуда? вау
  • 24.11.2008 в 17:36
    давно еще сделал шпаргалку для менеджеров по расшифровке
  • ЕС
    24.11.2008 в 20:20
    CYKY мне тогда расшифруйте(хитроподмигивающий смайлег)
  • vadim
    24.11.2008 в 22:38
    ВВГ экранированный? (смайлег с непонимающей рожицей)
  • Пользователь удален
    25.11.2008 в 08:56
    Спасибо большое одобрение
  • 25.11.2008 в 09:07
    ВВГ- кабель с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, в поливинилхлоридной оболочке, без защитного покрова "голый"
  • 25.11.2008 в 10:05
    к сожалению да вот например //www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=177
  • 25.11.2008 в 10:06
    не за что хотя тоже самое есть в разделе справочник на этом сайте
  • 25.11.2008 в 10:09
    если вы посмотрите сообщение внимательно то увидите что оно не претендует на то что расшифрованы ВСЕ существующие типы, даны наиболее встречающиеся расшифровки
    Конструкция кабеля CYKY следующая: однопроволочные (при сечениях от 1,5 до 16мм2 – CYKY-J (-O) или многопроволочные (от 25 до 240мм2 – 1-CYKY) медные жилы. Число жил от 1 до 24. Фактически это кабель с тремя защитными изоляционными слоями, так как в конструкции CYKY кроме обычной ПВХ изоляции жил используется дополнительный слой- заполнение, который позволяет получить круглую форму кабеля. Кроме того, используемая в качестве заполнения невулканизированная резиновая смесь имеет высокий кислородный индекс, что обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, не обладает гигроскопичностью и заполнение из такой резины служит барьером для проникновения влаги внутрь кабеля, что особенно важно, если его разделка происходит в среде с повышенной влажностью, а также, если происходит повреждение оболочки и изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Наружная оболочка CYKY выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката ПВХ. Жилы имеют изоляцию разных цветов, что не только соответствует нормативам, но и очень удобно для монтажа.
  • ЕС
    25.11.2008 в 22:55
    Браво,,все верно,это всего лишь чешская маркировка NYY
  • 27.11.2008 в 15:39
    некорректненко:
    1-первые А и С - алюминиевая и свинцовая ОБОЛОЧКА
    2-вторые Б, К и П- БРОНЯ стальными лентами, круглыми и плоскими проволками соответственно
    за импортную маркировку сказать не могу
  • миха64ру
    21.03.2012 в 07:33
    какой провод лучше использовать для проводки в дереаянном доме?????
  • 21.03.2012 в 08:35
    Шпаргалка хороша, особенно для новичков кто в этой сфере не так давно. Но и опытным людям иногда может понадобится тк все расшифровки в жизни не запомнить
  • 21.03.2012 в 12:26
    «РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР
    Г - отсутствие защитного пок...»
    +1 Мне понравилось, коротко, ясно и всё в одном месте. одобрение
  • Алексей
    14.03.2013 в 10:50
    Подскажите, пожалуйста, как расшифровать кабель WDZC-YJSY? Это маркировка по какому стандарту вообще?
  • 14.03.2013 в 11:11
    H - безгалогеновый ПВХ??? Уже изобрели)))
  • 14.03.2013 в 11:24
    «H - безгалогеновый ПВХ??? Уже изобрели)))»
  • 14.03.2013 в 11:37
    Нано провод)) Предлагаю его поставлять на АЭС и все важные энергетические объекты страны, во веселуха начнется)))
    Странно что он не обладает сверхпроводимостью, ударопрочностью и огнестойкостью)) Но думаю все в переди))
