СИП Торсада
  • 28.04.2010 в 13:40
    Добрый день ! Хочу узнать где в России производят СИП Торсада и в чем его отличие от простого СИПа. За раннее благодарен
  • 28.04.2010 в 14:02
    Это потребность или праздное любопытство?
  • 28.04.2010 в 14:19
    Делают СИП "Торсада" многие,точне все кто делает СИП.
    «Торсада»это СИП с изолированным несущим нулевым проводом, вокруг которых скручены изолированные фазные провода,просто есть еще с голым несущим проводом.Вот и вся раздница. улыбка
  • 28.04.2010 в 15:16
    а вот мне сказали на БалтКабеле, что это разные вещи. При чем торсада это типа французский ГОСТ, и они такое не делают. Кому верить ?
  • 28.04.2010 в 15:57
    "Торсада" это просто название производителя-NEXANS,наши производители этим голову не заморачивают,тем более прокладывать вы наверно будите в России.Единственный завод,по моему Кольчуга,который свой СИП называет "АВРОРА" и "ЗОРЯ".
  • 28.04.2010 в 17:02
    не парься СИП-1 АМКА (фины)
    СИП-2 Торсада(французы)
    СИП-4 Шведская система
    есть еще Трсана СН, она-же Мульти-Виски или кабель для воздушной прокладки по опорам типа АПвПГТп
    на все это есть достойные отечественные аналоги, и в принципе арматута аналогичная или таже самая, главное выбирать внимательно
  • 28.04.2010 в 23:53
    Балткабель СИП по ГОСТ вообще не делает. СИП по ГОСТ и Торсада в принципе одно и то же.
    добавлено 28.04.2010 в 23:55
    В России Торсадой свою продукцию называет Нексанс. Делают на заводе в Угличе.
  • 29.04.2010 в 06:03
    "и в чем его отличие от простого СИПа."
    Если я правильно понял, вопрос по универсальным самонесущим кабелям. Это французкий TORSADA, финский MULTI WISKI и наш АПвПгТ, АПвПгТп. Наш зовут еще "кабель системы "вода-земля-воздух". Представляет собой "жгут" из трех изолированных фазных проводов и несущего троса (неизолированного или изолированного). Фазные провода экранированы алюминиевой лентой или медной проволокой. Причем таким "жгутом" этот кабель выполняется на напряжения не только до 1кВ, а и на 10-35кВ.
    Прочитал я про него в последних "Новостях электротехники" 1(61)2010.
  • 29.04.2010 в 07:30
    Вот это интересное продолжение темы улыбка
    Теперь всё стало понятно, всем огромное спасибо за разъяснение.
    Но чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем как говориться ) появилось много новых вопросов....
    например, арматура под торсада идет своя ?? или универсальная тоже используется ?
    и что значит вода-земля-воздух ? т.е. провода для ЛЭП используются и на земле и воде ??
  • 29.04.2010 в 07:53
    Пишут, что с изолированным тросом можно прокладывать в земле. MULTI WISKI точно допускает подводную прокладку.
    MULTI WISKI на 35кВ применялся на воздушных линиях при выполнении электроснабжения острова Валаам, арматура Ensto, но для подводной прокладки применялся кабель Prysmian на 35кВ, у него лучше геметичность и мех.защищенность, также в него встроено волокно.
    Это все в том же журнале написано.
  • 29.04.2010 в 09:33
    торсада СН, мультивиски это конкретно 6-35кВ
    до 1 кВ - СИПы их в землю пихать нельзя (хотя пихают, вадим показывал)
  • 29.04.2010 в 09:34
    СИП-2 действиетльно не все могут делать, в отличии от СИП-4.
    Так как алюминиевый сплав, для нулевой несущей жилы, вещь крайне капризная и требовательна к наличию оборудования.
  • 29.04.2010 в 09:40
    ну я бы не сказал так громко подводная прокладка, - правильнее мультивиску можно бросить в лужу. даже большую.
    Конкретная подводная прокладка это подвижнве грунты, размывание гунтов, течение и т.п. - там нужен кабель с круглой проволочной броней - мультивиска на это не тянет, это хорошая 10кВ времянка или удлиннитель. Его можно бросить быстро и в разных условиях, но закапывать(тем более в воде) я бы его не стал
  • 29.04.2010 в 11:34
    ошибочка -Представляет собой "жгут" из трех изолированных фазных проводов и несущего троса - не проводов, а однофазных кабелей
  • 29.04.2010 в 13:34
    Ну вот что пишут в статье:
    "Система TRS (Torsada) применяется не только в сетях среднего напряжения, но и в сетях до 1кВ, где несущий трос дополнительно выполняет функции нулевого проводника..."
    Из этой цитаты выходит, что MULTI WISKI и наш АПвПгТ, АПвПгТп для низковольтных сетей не идет.
  • 29.04.2010 в 15:06
    считай так что французы счтитают нечто скрученное с несущей либо нулевой токоведущей либо заземленной жилой (вполне возможно только из сплава, но не факт)
    СИП-2 вокруг несущей жилы из сплава фазные ТПЖ в изоляции из СПЭ и все
    АПвПгТп - вокруг изолированного стального оцинкованного троса однофазные кабели с изоляцией из СПЭ, экранами,герметизацией и оболочкой
    уловил разницу
    добавлено 29.04.2010 в 15:07
    пропустил - французы считают ТОРСАДОЙ
  • 29.04.2010 в 21:03
    Если мне скрероз не изменяет Torsade - скрутка на французском...
    Торсаду СН на низкое напряжение применить-то можно...но, боюсь, заказчик не поймет ржач
  • 16.02.2011 в 12:14
    Коллеги,
    Давайте отделим зерна от... пиво
    Товарный знак "ТОРСДА/TORSADA" зарегистрирован на Nexans (в РФ и мире).
    Поэтому и провода/кабели под этим знаком выпускаются только Nexans на различных заводах по всему миру, и имеют ряд характерных технических отличий от аналогов.
    В настоящее время провода и кабели "ТОРСАДА" выпускаются и на российском заводе ООО "Нексанс Рус." в городе Угличе (www.nexans.ru).
    Различают два класса:
    1. "СИП ТОРСАДА" на 0,6/1 кВ по специальным ТУ;
    2. Универсальные кабели "ТОРСАДА СН" на 6-35 кВ также по специальным ТУ.
    Если есть ещё вопросы - готов ответить. супер
  • 16.02.2011 в 13:00
    «по специальным ТУ»
    это как?
    а ваш сайт развеселил, смесь, что называется французского с нижегородским:
    Twisted - ДА
    Материал жилы - Hard copper
    В принципе понятно, но как то несерьезно.
    //www.nexans.ru/eservice/Russia-CIS-ru_RU/navigate_196512/BXB.html#Описание
    Для сравнения посмотрите сайт, где работает ВадимТФК
  • 16.02.2011 в 13:20
    «это как?
    Twisted - ДА
    Для сравнения посмотрите сайт, где работает ВадимТФК»
    Ольга, поверьте...
    Косяков есть у всех...
    В одном из наших каталогов кабель положили (дословно) "на попу"... ржач
