Сечение экрана для одножильных и
трехжильных кабелей с СПЭ изоляцией
  • 9.02.2011 в 12:20
    Коллеги, подскажите на каком семинаре можно получить информацию по подбору(расчету) сечения экрана для различных конструкций кабеля среднего напряжения? Уж очень не хватает данной информации. В книге Дмитриева М.В. очень мало сказано про трех жильные (стр 19-21), но утвердительно про незначительные "паразитные" токи, получается оптимальной конструкцией будут трехжильные с максимальным сечением жилы 300(400)мм2, а о они могут быть как в одной оболочке -AHXCMK-WTC, так и одножильные скрученные вокруг медной(стальной) жилы -AHXAMK-W. Спасибо.
  • 9.02.2011 в 13:32
    значение допустимого тока КЗ экрана должно быть не меньшим, чем ожидаемое значение тока расчетного вида КЗ на землю. Для КЛ 6-35кВ расчетным видом КЗ является двойное КЗ на землю, которое происходит в двух местах КЛ – в ближайшей от ПС соединительной муфты (на одной фазе) и концевой муфте на ПС (на другой фазе).
    Максимальный односекундный ток КЗ для медного экрана определяется по формуле:
    IКЗ= 0,203 х Sэкрана
    0,203 – коэффициент для Cu, кА/мм2
    Sэкрана – сечение экрана, мм2
    Например, для экрана сечением 50мм2:
    IКЗ= 0,203 кА/мм2 х 50мм2=10, 15 кА
    Максимальный односекундный ток КЗ экрана 50мм2=10, 15 кА
    Если время срабатывания защит t ≠1с, допустимый односекундный ток КЗ умножают на коэффициент ., где t – продолжительность КЗ, с.
    добавлено 09.02.2011 в 13:35
    Блин, какая-то фигня с кодировкой - не вижу текст, который пишу...иероглифы какие-то
  • 9.02.2011 в 13:46
    молодец, садись 5 улыбка
  • 9.02.2011 в 21:36
    Все правильно, такова методика расчета.
    Но далее - метод заземления экранов, а особенно при двухстороннем заземлении, что практически и делается при монтажных работах,приводит к появлению значительных токов, сопоставимых с током жилы кабеля. Для защиты кабельной линии необходимо увеличивать сечение экрана или принимать меры по снижению " паразитных" токов. Существует несколько методов по снижению токов в экране: от одностороннего заземления до применения транспозиции экрана. Для 110 эти мероприятия обязательно выплняют. Так же снижению паразитных токов способствует расположение одножильных кабелей в треугольник (и как можно плотнее) или трехжильных кабелей в одной оболочке.
    Я так понимаю, что все расчитывают экраны только по выше изложенной методике, а экраны у нас завышены только потому, что время срабатывания защиты ≠1с? Кто-то вообще в практике сталкивался с такой проблемой, были ли случаи выхода из строя кабеля где экран плавил изоляцию?
  • 10.02.2011 в 18:51
    Если мы ведем разговор о сети 6-35кВ - то проблема не во времени срабатывания защит - оно может быть больше/меньше дабы обеспечить селективность.
    Проблема в том, что в наших сетях кабель может находиться в режиме ОЗЗ довольно длительное время - в этом случае изоляция на неповрежденных фазах подвергается воздействию повышенного напряжения (вплоть до линейного), вот по этой причине может возникнуть тот самый расчетный случай двойного замыкания на землю с протеканиями токов большой величины по экрану кабеля.
    Поэтому есть существенная разница в сечениях экранов, применяемых в западных сетях по сравнению с кабелями для сети стран СНГ. Это связано не с нормальным режимом работы КЛ (имею в виду токи в экранах - физика-то для всех одна), а именно с аварийным режимом работы КЛ.
  • 11.02.2011 в 10:19
    Пару деталей, Вадим пожалуйста.
    ОЗЗ это однофазное замыкание на землю?
    И длительно это сколько и почему так получается.
  • 11.02.2011 в 10:43
    «Пару деталей, Вадим пожалуйста.
    И длительно это сколько и почему так получается.»
    ОЗЗ - однофазное замыкание на землю.
    Длительно - это 6 и более часов
    почему так получается (выделил):
    «Выбор режима работы нейтрали электроустановок, которые по условиям электробезопасности разделяются ПУЭ на электроустановки напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ, должен осуществляться с учетом бесперебойности электроснабжения приемников электроэнергии, экономичности системы, надежности сетей, безопасности системы, минимума потерь электроэнергии, возможности ограничения коммутационных перенапряжений, снижения электромагнитных влияний на линии связи, избирательности действия релейной защиты и простоты ее выполнения, возможности удержания поврежденной линии в работе, предотвращения развития в сети феррорезонансных явлений, возможности дальнейшего развития системы без значительной реконструкции и др.
    В электрических сетях России приняты следующие режимы работы нейтрали:
    - изолированная нейтраль (небольшие емкостные токи замыкания на землю; напряжением 6 35 кВ и 0,4 кВ);»
    если тема интересна можно посмотреть по ссылке (довольно хорошо все расписано):
    //leg.co.ua/info/spravka/rezhimy-raboty-neytrali-elektroustanovok.html
  • Андрей
    11.02.2011 в 19:34
    А как проводить расчет сечения экрана и его выбор при применении кабеля с БПИ? Ведь функции экрана выполняет алюминиевая или свинцовая оболочка, и максимальное сечение экрана, например в кабеле марки АСБл 3х240-10 будет 27 мм2 (в пересчете на медь), а сейчас требуют кабель с экраном не менее 50 мм2. Какие нормативы использовали раньше и как быть?
  • 14.02.2011 в 10:03
    «если тема интересна можно посмотреть по ссылке (довольно хорошо все расписано):
    Спасибо Вадим.
  • 14.02.2011 в 10:23
    андрей давай так, мухи отдельно, катлеты отдельно
    Экран эта штука для выравнивания поля в столь нежном и чувствительном к этому полю материале как СПЭ.
    Бумага, а вернее микропленки масла между бумагой к ентим неровностям поля все-таки относятся поспокойней (покрепше они в этом смысле) это раз,
    во вторых сумарный ток в кабеле нулевой и паразитных токов не возникает (грубовато).
    Третье: ОЗЗ в трехфазном кабеле явление довольно редкое и быстроперетекающее в нормальное КЗ.
    Четвертое: да и джутовый покров изоляция довольно условная, так что оболочка броня и земля работают в паралели.
  • Андрей
    14.02.2011 в 15:59
    Мой вопрос в другом. В чем разница, в методике расчета линии (экрана) при применении кабеля с БПИ и СПЭИ?
    Для сравнения можно взять похожие конструкции, например АСБл 3х240-10 и АПвП 3х240/35-10.
  • 14.02.2011 в 19:54
    Андрей эти конструкции не схожи, савсем.
    любой СПЭ это круглая жила слой ПП СПЭ, СПЭ и еще ПП СПЭ, а потом уже экран.
    В бумаге 100500 слоев микропленки из масла во всех направлениях потом ПП бумажко и оболочка из свинца.
    примерно со СПЭ можно сравнить ОАСБ это где-то рядом.
    добавлено 14.02.2011 в 19:57
    в бумаге есть общая поясная изоляция, в СПЭ между фазами минимум полупроводящий слой
  • Андрей
    15.02.2011 в 10:13
    Леньтяйщик, согласен материал изоляции разные, но конструктивные элементы одинаковые, и как эта разница в конструкциях влияет на расчет тока КЗ (сечения экрана или металлической оболочки). Я, думаю, может раньше ни кто не проверял стойкость металлических оболочек к токам КЗ?
  • 15.02.2011 в 11:05
    «Леньтяйщик, согласен материал изоляции разные, но конструктивные элементы одинаковые, и как эта разница в конструкциях влияет на расчет тока КЗ (сечения экрана или металлической оболочки). Я, думаю, может раньше ни кто не проверял стойкость металлических оболочек к токам КЗ?»
    Андрей,как раз, конструктивные элементы (и сама модель кабеля БПИ и СПЭ) - не одинаковые...
    Поэтому, разница существует даже в определениях - "металлический экран" и "оболочка".
    Для БПИ рассматривается варианты либо межфазного КЗ, либо однофазного КЗ с переходом в межфазное. При ОЗЗ, по оболочке будут протекать емкостные токи, величина которых ЕМНИП в наших сетях ограничена значением 150А (на слуху - к сожалению, не могу вспомнить НТД).
    Для КЛ с БПИ выбор кабеля осуществляется по критериям:
    1) По потере энергии (экономическая плотность тока)
    2) По пропускной способности (нагрев)
    3) Проверка кабелей на термическую стойкость (говорится о сечениях ТПЖ)
    4) Расчет на отклонение напряжения
    5) Расчет на потери напряжения
    Как видно из приведенной таблицы, сечение и материал оболочки в расчете не принимаются (т.е. оболочки на термическую стойкость не рассчитываются).
  • Дмитрий
    12.02.2015 в 13:19
    Есть у кого методика расчёта тока в экранах трехжильных кабелей на среднее напряжение?
  • 18.03.2016 в 10:14
    Эта ветка была перемещена из раздела: Вопросы по кабелям, материалам и аксессуарам
