Вопрос по наконечникам
  • 31.01.2018 в 08:34
    Всем привет, давненько не виделись.
    Воюю с номенклатурой.
    Есть ГОСТы на наконечники ГОСТ 7386-80 и ГОСТ 9581-80 но, во всех каталогах наконечники обзывают ТМЛ, ТА и т.д. Почему так? Откуда такие наименования? Дайте ссылку на документ.
  • 31.01.2018 в 09:02
    Структура условного обозначения
    Наиболее часто встречающиеся на практике условные обозначения
    наконечников под опрессовку:
    1) Буквенные обозначения:
    а) для медных наконечников: М; ТМ; Т; ТМЛ; Cu(o), где
    "Т" - обозначает "труба" - полуфабрикат из которого изготовлены наконечники. Альтернативой могут быть наконечники под опрессовку сделанные из прутка,медного листа, литые.
    "Л" - обозначение требующее уточнения: может быть "луженые" и менее вероятно "латунные".
    "М" - "медь": материал из которого изготовлен наконечник.
    Cu(o) - Cu - Латинское обозначение для меди из таблицы Менделеева. Буква "о" в скобках обозначает, что наконечник под опрессовку.
    б) для алюминиевых наконечников: А; ТА; Al(o)
    "Т" - обозначает "труба" - полуфабрикат из которого изготовлены наконечники. Альтернативой могут быть наконечники под опрессовку сделанные из прутка или литые.
    "А" - "алюминий": материал из которого изготовлен наконечник.
    Al(o) - Al - Латинское обозначение для алюминия из таблицы Менделеева. Буква "о" в скобках обозначает, что наконечник под опрессовку.
    2) Цифровые обозначения для медных и алюминиевых наконечников идентичны: 70-12-13.
    70 – номинальное сечение наконечника (мм2)
    12 – диаметр контактного стержня (мм)
    13 – внутренний диаметр хвостовика (мм)
  • 31.01.2018 в 09:17
    Спасибо Холмс. Верю каждому слову и не сомневаюсь что так и есть, но ... документик бы в котором это прописано.
    Это для тех. заданий нужно. Там либо укажи документ соответствующий, либо сам расписывай все характеристики.
  • 31.01.2018 в 09:25
  • 31.01.2018 в 10:26
    Вот и я про то же. Гостовская маркировка отличается от каталожной.
  • 20.02.2018 в 16:39
    Возможно ГОСТ допускает вводить производителями новые обозначения. Или Производители раньше обозвали, чем был принят ГОСТ.
