Маркировка кабеля контрольного
  • 13.12.2021 в 08:43
    Всем доброго дня!
    Помогите определить маркировку кабеля, по техническим требованиям заказчика.
    Заранее спасибо!
    Кабель контр. огн. 14х1,5 исп. нг(A)-FRLS, ~660В/=1кВ, нар.диам.каб. 20-28мм, диам.каб. со сн.броней 15-23мм, токопровод.жила - медная многопроволочная, экран - общий в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, для прокладки во взрывоопасных зонах класса 1, 2 в соответствии с ГОСТ 30852.13-2002, оболочка кабеля стойкая к УФ излучению, оболочка кабеля стойкая к возд. соляного тумана
  • 13.12.2021 в 15:09
    Упомянув
    ГОСТ 30852.13-2002, укажите гнпосредственно на ниже приведенном стандарте из текста с официального источника именно те пункты норматива, которым непосредственно должен соответствовать запрашиваемый вами кабель.
    Правильный дальнейший ответ возможно только после этого.
    //protect.gost.ru/v.aspx?control=8&...
  • 13.12.2021 в 15:19
    При ознакомлении с данным текстом учтите два обстоятельства, первое ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ Г
    и Соответствия некоторых пунктов этого приложения требованиям ПУЭ, в особенности 7 главы ПУЭ.
  • 13.12.2021 в 15:42
    Наличие брони и стойкость к УФ, намекают на то , что планируется открытая прокладка, что плохо согласуется с требованиями с низкому уровню дыма и огнестойкостью вообще, соляной туман в требованиях при остальных перечисленных предположительно указывает на прибрежное приморское расположение.
    Вне всяких сомнений идеальный вариант неметаллических материалов для такого кабеля это фропласты и фторкаучуки, но это вы же хотите еще и огнестойкости по МЭК 60331 (раз написано "нг(A)-FRLS")
    Хлоркаучуки в комбинации с ПВХ как-то не "вяжутся" именно из-за "LS" и УФ-стойкость, это вообще.
    Единственный выход из положения для экономичного варианта, но реального, это кабель с ГОЛОЙ БРОНёй. без наружного шланга. Правда гибкость монтажная соответственно предельно низкая не менее R=10*D, где R -радиус изгиба кабеля пр НУ, D -наружный диаметр кабеля, т.к. будет работать только ленточная броня, но никак не панцерная (оплётка т.е.)
  • 13.12.2021 в 15:54
    И теперь об изоляции, конечно, вулканизированная керамизирующаяся кремнийорганическая резина - хороший вариант, но увы, беда пока что с импортозамещением.
    Единственная теплившаяся надежда на казанский завод снтетических каучуков, но он не предлагает на рынке до сих пор ни вайкерсиликону, ни братскому КНР, серийных импортозамещающих альтернатив со стоимостью не менее чем в 5 -8 раз ниже и при сравнимых характеристиках и хотя бы стабильным качеством.
  • 13.12.2021 в 16:00
    Про то что именно в огневых испытаниях силиконовой изоляции может быть недостаточно для обеспечения сохранения работоспособности при влажном морском тумане и воздухе - это тема отдельная, в серьезных ситуациях изоляцию потребуется делать двойной, скрепив стеклолентой либо мико-лентой силикон поверху, так как он силикон до керамизации, а в огне становится хрупким, извиняюсь санфаянсом, кое-как надетым на ТПЖ...
  • 13.12.2021 в 16:01
    Короче, реклама-рекламой, но вам нужно ехать или важны шашечки?
  • 15.12.2021 в 15:12
    «@бБЮРОКРАТ Короче, реклама-рекламой, но вам нужно ехать или важны шашечки?»
    Нам нужен кабель под требования Транснефти. На данный момент маркировку не дают, а только требуют соответствие кабеля внутренним требованиям
  • 15.12.2021 в 15:42
    «@ufazavod Нам нужен кабель под требования Транснефти. На данный момент маркировку не дают, а только требуют соответствие кабеля внутренним требованиям»
    Общайтесь с теми раз так, кто в первом эшелоне лиц, выигрывающих тендеры на эту тему.
    Названия не столь важны, скорее важен завод, уже поставлявший нечто из этой серии.
    Не из рекламы, а просто понимая, что от лобби никуда не деться, попробуйте чем дышит агрокабель, небольшое кол-во лет подряд если моя информация верна, то через не менее известных в узком кругу посредников, выигравших тедеры такого рода "контрольный" кабель, так он производился там, но это не панацея.
    Названия и признаки СТТ вряд ли на сам тот кабель, что от вас хотят, или уж хотя бы на те системы (например управления или автоматизации под общим грифом трубопроводный транспорт), имеющие эти кабели внутри требований на систему или проект, вы естественно не знаете, но можете узнать, если имеете отношение с исполнителями?
