Отжиг медной проволоки
  • woda
    12.12.2012 в 14:58
    Допускаете, что водород в составе воды и в несвязанном виде, с точки зрения воздействия на медь это не одно и тоже?
    Разумеется, не одно и то же.
    Но молекула воды, вступив в контакт с поверхностю меджи, является источником :
    - атомов водорода, способных диффундировать в медь ,
    - атомов кислорода, окисляющих поверхностные слои меди с образованием тут окисных и/или малахитных плёнок .
  • Пересмешник.
    26.12.2012 в 15:25
    Действительно. Придумали-водород в атмосфере! Да чё там говорить. Водорода вообще в природе нет. Попридумывали яйцеголовые чушь всякую.
  • 26.12.2012 в 16:07
    «Допускаете, что водород в составе воды и в несвязанном виде, с точки зрения воздействия на медь это не одно и тоже?
    - атомов водорода, способных д...»
    химическую формулу взаимодействия воды и меди с образованием атомов водорода и кислорода можете написать?
  • woda
    26.12.2012 в 20:07
    Формально да, только что в этом толку ? Это ведь будет примерно такая хрень:
    Cu + H2O = CuO (поверхность) + (2 H)Cu(объём)
    CuO + H20 = Cu(OH)2(поверхность)
    CuO + CO2 = СuCO3(поверхность)
    А далее надо писать уравнения действующих масс с учётом диффузии водорода в объём
  • 26.12.2012 в 20:25
    «химическую формулу взаимодействия воды и меди с образованием атомов водорода и кислорода можете написать?
    На нобелевскую не пробовали подавать? улыбка
  • 26.12.2012 в 23:36
    CuO + ...»
    Е.М., хватит разбрасываться, не надо химией заниматься, включай свою лучше измерительную систему, интересно, сколько пропускной способности у витой пары получится.
  • woda
    27.12.2012 в 07:25
    На нобелевскую не пробовали подавать? :-)
    А смысл ?
    Её дают только предателям : Цукерман (он же - Сахарович), Солж , Горби ... Или проходимцам типа Бардака Абрамия.
    Западло, одним словом.
  • 27.12.2012 в 09:37
    «На нобелевскую не пробовали подавать? улыбка
    А смысл ?
    Западло, одним словом.»
    Ради такого, можно в фамилии пару - другую букв изменить, а нет так, хороший задел для шнобелевской улыбка
  • woda
    28.12.2012 в 05:22
    Ради чего ? - Я же сказал - западло.
    Или ради нобелевских сребренников можно и в прости податься, отеческий гроб продать, да под сиониста закосить?
  • Алекс
    20.01.2013 в 21:04
    Профиль размером 9х92, твердость нужна не более НВ 51! Профиль скручен в кольца по 100 кг. Какие режимы нужны: температура и время отжига? Спасибо.
  • 21.01.2013 в 10:23
    «Профиль размером 9х92, твердость нужна не более НВ 51! Профиль скручен в кольца по 100 кг. Какие режимы нужны: температура и время отжига? Спасибо.»
    В кабельной технике параметры отжига контролируются по степени относительного удлинения проволок и прочности при разрыве. С твердостью мало кто сталкивался.
    НВ 51 это ближе к мягкой или полутвердой.
  • Александр
    21.03.2013 в 17:24
    Здравствуйте, уважаемые господа!
    Меня интересуют количественные показатели отжига медной проволоки после холодного волочения. В частности, зависимость (желательно в виде формул, таблиц или графиков) необходимого времени в нагретом состоянии от температуры отжига, зависимость качества отжига (если такая имеется) от скорости охлаждения (например, как лучше охлаждать проволоку: медленно или погружением в воду). Интересует также информация об имеющихся способах неразрушающего контроля качества отжига.
    Извините, если задал неверные вопросы - жизнь заставила. Сам я не кабельщик и весьма далек от металловеденья.
  • 21.03.2013 в 17:47
  • Вячеслав
    10.06.2014 в 22:33
    Добрый вечер ! У нас ремонтное предприятие,специализирующееся на ремонте электродвигателей различной мощности ! Задача перед нами стоит вставить секции размером 2,5 метра в тело статора ! Вот проблема новая медь слишком жесткая и не позволяет подогнуть секцию , вот и испытываем различные способы! Пробовали на костре отжигать , но там не контролируемый и не экологически чистый процесс!Есть печи для сушки но там мах температура 250 градусов! Может с такой температурой как то попробовать ! Подскажите как быть ? Не очень то уж силен во всем этом!Сам энергетик! Хотим сделать печь своими силами или приобрести , но второе маловероятно !
  • der
    12.06.2014 в 10:02
    250 С температура начала рекристаллизации меди, после 4 часов отжига медь должна перейти из твердого как минимум в полутвердое состояние, после 8-10 в мягкое.
  • 26.09.2014 в 16:37
    Подскажите, может ли влиять время отстаивания (3-4 дня для просушки от эмульсии после волочения) проволоки после волочения на окисление в шахтной печи?
    Отожгли медь в шахтной печи, медь получилась окисленной, на дне камеры охлаждения осталась небольшая лужа жирностью 15%. В чем может быть причина окисления? Оператор (отжигальщик) утверждает, что температура была по режиму и давление углекислоты внутри ячейки было по режиму (заливаем в канавку воду, может просочилась она, но давление углекислоты должно было помешать). Те катушки, которые отстоялись 1 день после волочения, меньше подверглись окислению.
  • 26.09.2014 в 16:41
    Лужа на дне капсулы в камере охлаждения*
  • 26.09.2014 в 19:00
    Смотрите обдув на волочилке, чтоб проволока выходила СУХАЯ!!!Чем дольше стоит сырая проволока(пусть даже и в эмульсии) больше вероятность окисления до отжига.
  • Андрей
    29.09.2014 в 15:29
    Офигеть! Люди не стесняются открыто писать, что делают жилу диаметром 1,3 мм! Это что ж за кабель такой с сечением 1 кв мм? Не за полторашку ли его вы выдаете?
  • Денис
    12.11.2014 в 11:54
    Всем доброго времени суток! Господа подскажите пожалуйста, очень интересует медная прямоугольная проволока ПММ различных сечений, сухого отжига, ГОСТ 434-78 Не допускаются местные цвета побежалости и поверхностное потемнение на проволоке в результате окисления и наличие следов технологической смазки, поставка нужна на барабанах со щекой не более 600 мм масса на барабане от 150 до 200кг
